Auflastung Patrol Y61
Auf 3,5t
kiste
...und hat diesen Thread vor 3629 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 09:52:31    Titel: Auflastung Patrol Y61
ich hätte mal eine Frage in die Runde, vielleicht hat das ja schon jemand von euch gemacht und kann mir Hinweise geben.
Ich würde gerne den Patrol auflasten lassen auf 3,5 ton. Zulässiges Gesamtgewicht.
Ich glaube mal mit bekommen zu haben, das es dazu ein Gutachten gab in Verbindung mit dem versträrkten OME Fahrwerk ( +400kg).
Würde mich freuen wenn dort wer Informationen zu hat.
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 13:30:54    Titel:
Moins
Was ist denn das serienmässige zGg Deines Y61?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 15:01:21    Titel:
Bei meinem stehen 3200kg drin, in den Bundeswehr Papieren 3500kg, wurde beim ummelden auf Zivil vergessen zu ändern und jetzt macht es der TÜV nur mit der Bundeswehrbescheinigung nicht, der will das originale Gutachten von den Federn, hab ich auch nicht, wollte immer mal bei Taubenrheuter nachfragen...
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 15:15:28    Titel:
Sowas suche ich auch!
Momentan sind es 2980kg HZG
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 15:27:43    Titel:
federn die 3500 kg tragen dürfen sind ja schön aber die Achslast bleibt trotzdem 3200 kg.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 16:00:35    Titel: Auflastung
Wenn mich nicht alles täuscht gibt es die Auflastung auf 3500Kg nur bei den BW Patrols in Verbindung mit einer geänderten Bremsanlage hinten. Ich hatte deswegen vor Jahren den Bremsen umbauer mal kontaktiert.
Die Antwort war.
Das die geänderte Bremsanlage hinten inkl. gelochter Bremsscheiben nicht an Private Personen verkauft wird.
Normal ist die Achslast vorn 1500Kg und hinten 1800Kg = 3300Kg und nur die Achse hinten bei BW Patrol wird Aufgelastet.
Ich vermute mal das, das der Grund für deine Schwierigkeiten ist. Du wirst die Bremsscheiben hinten nicht kaufen können.
Normale Bremsscheiben = Ablastung.
Gruß Thomas
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 17:25:02    Titel:
soweit ich weiß, hat Ausber die Auflastung gemacht. Dafür sind Fahrwerk und Bremsen geändert worden. Bei der Rücknahme der BW-Fahrzeuge hat Ausber die Ablastung auf 3,2 t durchgeführt. Nach deren Angaben mir gegenüber, damit man "normale" Ersatzteile verwenden kann. Unsicher
Ich vermute Patrol-GU meint Ausber mit "Bremsenumbauer".
Sprotte
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 17:38:24    Titel:
Ich hab die gelochten Bremsscheiben eingetragen und montiert , trotzdem nur 3200kg....
Hab aber nach Rücksprache mit Ausbehr schon wieder normale Nissan Bremsbeläge drin....
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 18:05:02    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Nö, 3,5 t und normale Bremsscheiben allerdings Innenbelüftet
Guggst du hier :http://www.pkwteile.de/autoteile/nissan-ersatzteile/patrol-gr-ii-wagon-y61/29559/10132/bremsscheibe
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
kiste
BeitragVerfasst am: 21.11.2016 19:38:31    Titel:
Danke erstmal an alle für die vielen Informationen.
Die Bremsanlage würde ich jetzt erstmal nicht ändern wollen, die funktioniert eigentlich ganz gut.
@twin- Burro: Die Bremsscheiben sind doch immer schon bei der serie Innenbelüftet.
Ich denke das ich da mal bei Taubenreuther anrufen werde um dann noch mal nachzufassen ob und was an der Bremsanlage geändert wurde.
Sollte das der Fall sein werde ich das ersteinmal nicht umsetzen.
Aber vielen Dank und ich werde die Info weiter geben.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 22.11.2016 17:58:15    Titel:
Wenn du magst sende ich dir ne Kopie meines Fz-Scheines zu
kiste
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 19:41:10    Titel:
Ja gerne kann ja nicht schaden.
Dann frag ich mal beim tuev nach.
Willst oder kannst du mir das per pn schicken oder sollen wir das per Mail machen?
sgm
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 18:27:33    Titel:
Die Umbauten an den BW-Patrol wurden von INTAX durchgeführt. Lt. Umbaubeschreibung wurden dabei spezielle Bremsscheiben und Klötze zusätzlich zum OME-Fahrwerk verwendet.
Kann man hier nachlesen (Seite 6): https://www.dropbox.com/s/1b2eq9t3k29t74l/Nissan%20Patrol%20GR%20Y61%202007-2009%20h%C3%BC-h%C3%BCmS%20Umbaubeschreibung%202008-... [Link automatisch gekürzt]
Im OME Gutachten ist eine zulässige Achslast von vorne 1700 und hinten 1800kg angegeben.
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 21:55:31    Titel:
Hinten 1.800 kg?
Das sind gerade mal 100 kg mehr als die Serienachslast bei meinem Bus. Unsicher
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 17:41:19    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
Richtig ist, dass die Firma Intax die Umbauarbeiten durchgeführt hat. Die haben auch die Auflastung und auch die Abnahme beim TÜV gemacht.
Allerdings ist weder im Fz-Schein oder im Brief vermerkt, das nur Scheiben und Klötze von Intax bzw. einer anderen Firma verbaut werden dürfen.
Wir kennen alle die sogenannten Reifenfreigaben, wo der Hersteller nur ein bestimmtes Fabrikat zulässt. Solche nichtigkeitein wwerden im Schein btw. Brief vermerkt und ausgerechnet solche Wichtigkeiten wie eine Änderung der Bremsanlage nicht?
Die obengenannte Aussage ist zu sehen wie die Bratanweisung von Fischstäbchen.
23103491 Angriffe abgewehrt
