Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Niedernhausen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3538 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2, 2,4 (lang), bj. 2000 |
Verfasst am: 21.11.2016 16:19:24 Titel: Fahzeugboden unter Teppich dämmen, aber womit? |
Hallo zusammen,
nach langer Standzeit in der Werkstatt kam der Dicke wieder auf die Straße, fährt gut, macht Spaß und fast hatte ich schon wieder gute Laune bis...
der rechte Fahrzeuginnenraum vorne und hinten nass war und der Übeltäter recht schnell gefunden war - Ablaufschlauch Schiebedach vo. rechts war "ab". Dieser ist jetzt wieder dran, Teppich wieder trocken, doch die Dämmmatten mußte ich rauswerfen, diese waren komplett hinüber, zum Glück gab es nur oberflächigen Rost, der mit Korrosionsschutz behandelt wurde.
(leider stellte ich erst später fest, dass auch hinten links am Angstgriff alles nass ist, ein wenig Nässe noch unter der Rücksitzbank, tippe ebenfalls auf den Ablaufschlauch vom Schiebedach hinten, den wir nicht überprüft haben, mal schauen wie ich da ran komme ohne hoffentlich den ganzen Himmel abzubauen).
Ich habe bereits in der SUFU gelesen, dass viele von euch keine Matten mehr reinmachen, da es sich jedoch um das Auto meiner Frau handelt und (leider) nicht für Wasserlöcher genutzt wird, soll auch wieder eine Dämmung rein, damit auch unser 6 Wochen alter Junior nicht friert.
Was würdet ihr empfehlen, was macht Sinn und worauf muss ich hier achten?
Bin noch nicht sooo "Terrano- oder 4x4 erfahren", doch soll das KFZ für die Frau schnell wieder fit sein und ich fuchse mich in die Sache rein.
Danke euch vielmals vorab.
Beste Grüße
Harry | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 21.11.2016 18:11:09 Titel: |
Gibt wasserundurchlässige Dämmatte für Kfz Zwecke in unterschiedlichen Stärken und wahlweise selbstklebend oder nicht.
Guck einfach mal bei ihbäh da finden sich so einige Dämmattenarten  | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 21.11.2016 19:15:53 Titel: |
| kaiflex oder Armaflex in unterschiedlichen Dicken. Davor aber was gegen den Rost machen. | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 21.11.2016 23:06:48 Titel: |
Die Firmen Isoproq und Franz Josef Döpper haben sich auf solche Produkte spezialisiert.
Dort gibt es wasserabweisende Polyethylen-Matten in verschiedenen Stärken, aber auch nicht bitumenhaltige
Antidröhnplatten oder thermische Isolierungen zum Getriebe hin.
Und Teppich, Dichtungen etc.
Da solltest Du also fündig werden um Deiner Frau was gutes zu tun.
Den alten Dämmfilz unbedingt komplett rausschmeißen, der speichert Feuchtigkeit ohne Ende und gibt sie nicht wieder her!
Verfasst am: 22.11.2016 10:30:12 Titel: |
Verfasst am: 22.11.2016 11:06:55 Titel: |
Dämmatten funktionieren super, wenn sie perfekt verklebt werden. Minimalluftblasen oder so sind nicht schlimm, mehr Feuchtigkeit als da schon ist kann da nicht hin und wenn der Untergrund geschützt ist, kann im Grunde nichts passieren.
Man muss halt nur daran denken, daß durch Wärmeunterschiede die noch vorhandene Feuchtigkeit kondensieren kann, also sollte der Untergrund stabil und sicher geschützt sein bevor die Dämmung aufgebracht wird.
Mit sicher ist auch gemeint, keine Schichten die sich ablösen können denn durch die Allmähligkeit, Bewegungen etc., kann sich mehr ablösen als man gemeinhin denken würde. Ein sauberer, fest sitzender möglichst eingebrannter Lackaufbau ist gut geeignet, beispielsweise.
Im Kfz hat man sehr viel mehr Biegungen und Kurven die ineinander laufen und damit sicheres Verlegen und kleben recht anspruchsvoll machen können, Spannungen beim Verlegen sollte man vermeiden, in kleinen Bereichen ist das aber leider nicht immer zu verhindern aber genau dort kann sich die Dämmung unerkannt ablösen und so Hohlräume schaffen. | |
Verfasst am: 22.11.2016 12:08:29 Titel: |
Bedeutet das, dass ich den ganzen Unterboden dämmen muss oder nur dort, wo vorher auch die Bitumenmatten waren?
Somit gibt es ja dann freie Stellen zwischen Teppich und Boden, war vorher ja auch so?!
Jetzt bin ich noch verwirrter, hatte mir das eig. relativ unkompliziert vorgestellt...  | |
Verfasst am: 22.11.2016 17:53:26 Titel: |
Damit sind Stellen gemeint, wo die Dämmatte nicht mit dem Untergrund verbunden ist, entweder klein, quasi als kleine Blase oder großflächiger in beispielsweise komplizierten Rundungen und Bögen.
Der Kleber kann sich an Stellen lösen, wenn dort beispielsweise der Untergrund nicht sauber ist und der Kleber nicht haftet, dann entstehen diese Hohlräume oder durch mit Spannung verlegte Matte die nach einiger Zeit, der "Zug" liegt ja auf dem Kleber sozusagen, der ja verhindert, daß die Matte sich entspannt, sich vom Kleber bzw. Boden löst.
Natürlich brauchst Du die Matten nur dahin kleben wohin Du sie haben möchtest.
Sauber und möglichst spannungsfrei
Sorry wenn ich mich zu kryptisch ausgedrückt habe. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 22.11.2016 19:37:32 Titel: |
Was soll das Dämmen denn erzielen?
Gereusch?
Temperatur?
Ich habe letztes in irgendeins der 4x4 Zietschriften eine Anzeige gesehen von Zeugs das Thermisch Isolieren soll & spritzbar ist. Auf die Schnele find ich es nicht wieder.
Im Audio-segment sind die Dynamat sehr beliebt. | |
Verfasst am: 22.11.2016 23:48:29 Titel: |
Der Isolator, den Du bei Ibäh gefunden hast ist eher für glatte Flächen vorgesehen wie Womo-Wände. Der passt sich
der Form des Fußraums nicht so gut an.
Die von mir genannten Polyethylen-Matten sind ein wasserabweisendes flauschiges Gewebe, was sich deutlich besser anschmiegt.
Diese Matten würde ich wenn überhaupt dann nur mit dem Teppich verkleben und NICHT mit dem Fußraum.
Wasser kann immer eindringen (Winter!) und man sollte immer die Möglichkeit haben, darunter auszulüften.
War mir aufgrund Deiner Beschreibung nicht sicher ob Du die Bitumenplatten auch rausnehmen musstest.
Deshalb mein Hinweis auf die bitumenfreien Antidröhnplatten. Die von Isoproq, die ich verarbeitet habe sind
selbstklebend und werden mit dem Heißluftfön flexibel gemacht und werden in die Sicken hineingedehnt. Kleben super,
passen sich der Form gut an und sind überlackierbar. Ich habe nur die Flächen beklebt, die vom Hersteller vorgesehen
waren. Nicht den kompletten Fußraum.
Da das Getriebe speziell im Sommer recht viel Wärme in den Innenraum abgibt habe ich den Getriebetunnel zusätzlich mit
einer thermischen Dämmung versehen die vom Hersteller nicht vorhanden war.
Hab bei der Sanierung einige Bilder dazu gemacht. Wenn Du magst kann ich die hier noch mal posten. Ansonsten guck
mal bei Steppenwolfs Bastelstunde rein.
Verfasst am: 23.11.2016 11:14:16 Titel: |
Zuerste einmal vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt, das hilft echt. Vor allem, wenn man nicht so ein versierter Schrauber ist, jedoch trotzdem den Mut hat es selbst anzugehen und nicht bei jedem kleinen Etwas das Auto in die Werkstatt fährt.
Jetzt ist es klarer, danke Dir, so habe ich mir das auch vorgestellt
@SafariTecPeter
Möchte eig. dämmen, damit ich den Ursprung wieder herstelle, evtl. etwas verbessere und damit erzielen, dass gegen Geräusche und Temperatur gedämmt wird, so wie eben beim Original
@ Steppenwolf
habe schon mal bei "Steppenwolfs Bastelbude" reingeschaut, ein riesen Projekt, leider habe ich nicht so den Platz und werde im Freien unter einem Carport arbeiten (müssen), Sitze, Teile, Teppich und Co. schön im Gartenhäuschen deponieren - Der Winter ist sowieso super für solche Arbeiten :-)
Guter Hinweis mit den X-Trem Isolator Platten, bei der Firma isoproq habe ich angerufen, leider ist der Chef erst morgen wieder da, um mir Auskunft zu geben.
Selbstklebende Platten an den Teppich kleben ist auch ein guter Hinweis, da ich mir schon gedacht habe, dass es schwierig wird direkt auf den unebenen Unterboden zu kleben.
Freue mich auf Montag, wenn das Projekt weitergeht, dann darf ich erst einmal die hinteren Abläufe des Schiebedachs prüfen, da wohl ein Schlauch ab ist, hoffe der Himmel muss nicht runter und ich komme wie vorne nur durch Wegziehen des Himmels an den Ablaufschlauch.
(ohne die Hilfe dieses Forums hätte ich, wenn es nach meiner Frau geht, das Auto schon verkaufen müssen :-)
Harry | |
Verfasst am: 23.11.2016 14:32:38 Titel: |
So, habe mich nun nach ordentlicher Recherche hierfür entschieden:
https://www.adms-shop.de/innenraumdaemmung-10-2mm-ca-60-x-140-cm-121.html
Werde die Matten (habe 2 Stk. bestellt) an den Teppich kleben und mit einem Heißluftfön arbeiten, bin gespannt wie das wird, hoffe am Montag gehts los, da habe ich dann Zeit!
Werde berichten wie es war, wenn alles erledigt ist. | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 23.11.2016 17:45:59 Titel: |
Musst halt schon Super Nässe und Rostschutz haben, damit die vollgesogenen Maten nicht jahrelang dahin modern.
Terophon "W" kennst Du? | |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white †|
Verfasst am: 23.11.2016 20:55:54 Titel: |
Verfasst am: 23.11.2016 23:46:25 Titel: |
Das adms-Zeug, was Du jetzt bestellt hast entspricht nur leider ziemlich genau dem Zeug, was vorher drin war.
Nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie kaum wieder ab.
Deshalb ja mein Tip mit dem Material von Döpper oder Isoproq. Ist zwar teurer, aber deutlich überlegen in den Eigenschaften!
Genau dieses Vlies wollte ich ja auf gar keinen Fall mehr im Auto haben...
