Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3565 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 21.12.2016 12:55:31 Titel: Jeep WJ Kühlkreislauf Entlüftungsschraube |
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Entlüftungsschraube für meinen Jeep.
Die Originale sieht so aus:
http://www.morris4x4center.com/mopar-hex-socket-plug-3-8-18nptx-475-6034331-m.html
Bei den einschlägigen Teilehändlern find ich die nirgends aufgelistet.
Ich gehe davon aus, dass der Freundliche wohl noch welche hat.
Aber eigentlich will ich das Teil loswerden.
Hier mal ein Video, zur Erklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=t6aft-WrH1Q
...völliger Designfehler
Das Problem bei der Originalschraube ist, dass das Material sehr weich ist und schnell abnutzt.
Dann ists undicht.
Dann dreht man sie beim nächsten mal fester rein.
Dann kriegt man sie nicht mehr vernünftig raus und dreht sie etwas rund.
Dann benutzt man irgendwann loctite oder Dichtband.
Dann wirds noch schlimmer und man prügelt einen Vielzahn Bit ins Loch.
Und irgendwann ist die Schraube nur noch ein großer, rundgedrehter Haufen und man kriegt sie nicht mehr raus.
Das letzte mal entlüften habe ich nur hinbekommen, indem ich das Auto vorne rechts ein Mäuerchen hochgefahren hab, damit der Stopfen vom Kühler der höchste Punkt ist.
Ich weiss spontan noch nicht, wie ich die Schraube sauber rausgedreht krieg.
Ich denke ich muss den kompletten Flansch vom Block abschrauben und mir das Ganze in Ruhe auf der Werkbank zerlegen.
Nachher hab ich noch Brösel im Kühlkreislauf.
Viel wichtiger ist aber eigentlich:
Was kann ich als Ersatz nehmen?
Sowas in der Art wäre toll:
http://hosewarehouse.com/1251-06H-Dixon-Zinc-Plated-Steel-Male-NPT-Hex-Plug-3-8-18-Thread-Size
Das dann aus Messing evtl.
Hat wer einen Vorschlag?
3/8-18NPTx.475 liest sich für mich so: 3/8 Zoll NPT Gewinde mit 18 Windungen pro Zoll Steigung und .475 Zoll Durchmesser (12.06mm).
Gibts da Bezugsquellen?
Zur Not würd ich mit sogar nen Temperatur- oder Drucksensor in das Loch schrauben, Hauptsache man kriegt die Kacke vernünftig geschraubt. | _________________ mfg
Martin |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
Verfasst am: 21.12.2016 13:43:19 Titel: |
Verfasst am: 21.12.2016 14:30:34 Titel: |
schonmal besser :)
habs glaube ich nicht so ganz verstanden.
3/8-18 NPT is immer das selbe.
3/8 npt hat immer 18 gewindegänge pro zoll
und die .475 ist die länge der schraube.
die teile da von amazon sollten also passen
aber 4kant ist die seuche, 6kant wäre schon schöner | _________________ mfg
Martin |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: staßfurt Status: Offline
Verfasst am: 21.12.2016 16:58:10 Titel: |
einfach nen 3/8 (dn10) luftstopfen aussem heizungsbereich
sind bis 110 grad zugelassen,hab selber welche verbaut,funktioniert seit jahren problemlos im kühlsystem
und brauchst nicht rausschrauben beim entlüften
wenn dir zu knapp ist nimmst welche aussem solar oder fernwärmebereich | _________________ Ich hab eh keine Ahnung. |
 Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Urlaub
Verfasst am: 21.12.2016 17:58:50 Titel: |
ist eig. nichts ungewöhnliches.
eine Googlesuche nach Verschlussschraube 3/8 npt fördert einiges zu Tage.
Wenn man eine mit einem Außensechskant benutzt ärgert man sich auch nicht über einen runden Inbus...aber nur wenn du platz dafür hast. Die Frage wäre auch noch, wie aufgeweitet ist ein Gewinde schon...wenn zu weit geht eine Schraube mit Bund natürlich nicht mehr.
Gruß Andreas | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Volmarstein/Wetter Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ413 2. Jeep Grand Cherokee 3. Yaris |
Verfasst am: 22.12.2016 20:01:07 Titel: |
geh zum nächsten Heizungsbauer und lass Dir ein Stück Wasserrohr mit passenden Aussengewinde machen....
auf der anderen seite vom Rohr machst Du dann ein passendes Gewinde für eine Gewindekappe drann.....
eine Seite in das Loch richtig gut mit Tefflonband reinschrauben und auf der anderen Seite Kappe drauf.....
zum Entlüften, dann nur die Kappe ab..... bist dann auch ein bisschen höher..... ist besser zu entlüften.....
(ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben) | _________________ make my Day!
http://www.facebook.com/mikebaloo.naujokat |
