Kurbelwelle verdreht
beim Zahnriemenwechsel
Storki Boy
...und hat diesen Thread vor 3551 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:30:26    Titel: Kurbelwelle verdreht
hallo,
Ich habe absolute Scheiße gebaut.
Ich wollte bei unserem Mazda MX5 NB den Zahnriemen erneuern.
hat auch alles soweit geklappt. Der Zahnriemen war runter und die Nockenwellen waren passend markiert.
Nun wolte ich die Riemenscheibe abschrauben und hatte genau in dem Moment nen Blackout, war dumm und Naiv.
Die Kurbelwelle hat sich mitgedreht und ich habe so verbittert versucht die Schraube loszubeko´mmen das ich mir nichtgemerkt habe wie oft ich die Kurbelwelle durchgedreht habe.
Nun weiß ich nicht mehr in welchem Takt die Kurbelwelle steht.
Was mache ich nun. Den Motor wieder zusammenbauen und schauen ob er passend läuft?
Alles neu einstellen?
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Viele Grüße Justus (jung naiv dumm und 18)
Schöne Grüße Justus
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:36:11    Titel:
die lösung für dein problem ist recht simpel :)
denke mal kurz über deine aussage " ich weiss nicht im welchen takt er steht" nach !
dann .... wirst du lachen drüber und alles ist gut
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:43:11    Titel:
Ne so war das nicht gemeint.
Ich hab die Kurbelwelle komplett verdreht.
Ich weiß micht mehr ob um 360° oder 720°
Schöne Grüße Justus
möp
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:45:02    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
was wäre denn der unterschied? Winke Winke
polaris
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:46:29    Titel:
denke nach !!!!!
für den kurbeltrieb gibt es keine 4 takte
nur unten und oben
die taktung macht die nockenwelle
es ist absolut unerheblich wie oft du die kurbelwelle gedreht hast
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:48:34    Titel:
aber müsste er ja nicht wenn ich den Zahnriemen runter habe die Krubelwelle verdrehe stehen doch 2 andere Kolben quasi "oben". die Nockenwelle denkt dann doch das die jenigen unten sind und zündet dann doch den falschen oder irre ich mich komplett.
Schöne Grüße Justus
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:51:06    Titel:
Pro Umdrehung macht die Kurbelwelle einen vollen Takt....Wie die anderen schon schrieben. Daher stehen nach 360 Grad die gleiche Kolben oben, wie vorher. Die Nockenwelle dreht sich deshalb mit halber Kurbelwellengeschwindigkeit.
polaris
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 21:52:06    Titel:
alter besserwisser !!!
ps : es sind 2 takte :)
Ragnarök Engineering
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:06:12    Titel:
Welcher Kolben gerade im OT steht kann man übrigens gut mit einem langen Schraubendreher durch die Kerzenlöcher ertasten, wenn ein zweiter Mann vorsichtig die Kurbelwelle dreht.
Gruß, Ragnarök
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:26:24    Titel:
Hat der keine Schwungrad markierung?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:37:05    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Moooment, ich hab nur nochmal klarer wiederholt, was schon geschrieben wurde. Grins
Aber ja, ich hätte nicht "Takt" sagen sollen...In dem Zusammenhang natürlich irreführend falsch. Ich meinte eher Hubzyklus. YES
Aber hat der RX5 nicht so nen "Wankelmotor"? -In Bezug auf "Schraubenzieher ins Kerzenloch" Obskur
polaris
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:41:00    Titel:
@andreas : habs smilie vergessen -->>> Tröst Ätsch
ps : SchraubenDREHER !!!! Winke Winke
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:42:06    Titel:
Wankelmotor is RX-7.
Kini
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:44:31    Titel:
Wir reden vom MX5 Winke Winke
Das das mit den Hüben ist schon richtig. Aber wenn ich die jetzt auf der Makierung stehen habe, Den Keilriemen abziehe, dann die Kurbelwelle 1 umdrehung oder 1.5 Umdrehungen drehe dann stimmt doch die Kurbelwelle mit den Nockenwellen nicht mehr überein.
Oder mache ich gerade fatale Denkfehler traurig
Möchte nur halt nicht den Motor schrotten
Schöne Grüße Justus
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.01.2017 22:45:38    Titel:
Kini
RX5 auch aber was soll er dann mit einem Zahnriemen.
Hier gehts um einen MX5.
Dafür gibts das MX5 Forum von einem anderen Andreas.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23086198 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
