aufgepilzte Glühkerzen entfernen
aufgepilzte Glühkerzen entfernen ohne Demontage der Zylinderköp
m1009chevy
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3482 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 11:41:47    Titel: aufgepilzte Glühkerzen entfernen
bin noch nicht sehr lange hier aber mir ist das Thema Glühkerzen ein Anliegen. Mein Fahrzeug ist ein 1986 M 1009 mit dem 6,2 Liter Diesel und da ich jetzt innerhalb von 1 Jahr zum 2 x die Glühkerzen AC - 13 G erneuert habe, schreibe ich mal was dazu.
Da Problem was von Euch sicherlich einige kennen,ist ja das diese Glühkerzen AC - 13 G sehr gerne aufpilzen und man sie nicht mehr aus dem Zylinderkopf bekommt. Hatte hier im Forum das ein oder andere gelesen, war damit aber nicht zufrieden.
Im Internet habe ich dann einen Glühkerzenabzieher von KUNZER gefunden 10 mm mit der Nummer 7GKA01 kostet ca. 34 Euro.
Mit diesem Abzieher bekommt man die aufgepilzten oder festen Glühkerzen prima rau ( wenn das Gewinde von der Glühkerze rausgeschraubt ist )
Die AC - 13 G Glühkerzen habe ich durch AC 60 G Glühkerzen ersetzt ( Kabelschuh muss hier geändert werden, diese sind breiter )
Dann habe ich das Kabel von der zweiten Batterie 24 V zum Vorwiderstand an die erste Batterie 12 V befestigt und den Rest der Vorglühanlage gelassen. Also nicht umgebaut auf einen Schalter.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 12:21:53    Titel:
& wenn dir die Spitze von der GK abbricht hast Du richtig Geburtstag........
Frage mal bei den Jungs mit Discovery 3&4 nach. IdR brechen sie 2-3 Stück beim ausdrehen.
Allerdings hatten wir letztens ein Mit-Forumisten der es ohne Bruch geschafft hat :-)
Dinger gibts
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 09:40:20    Titel: Re: aufgepilzte Glühkerzen entfernen
Guude!
m1009chevy hat folgendes geschrieben:
Das heißt aber, Stift und Gewinde müssen noch ein Teil sein, also der Stift nicht abgerissen. Habe ich das so richtig verstanden?
Sollte Dir mal ein Stift abreissen, laß Dich nicht von Aussagen wie "der verdaut das schon" einlullen. Keinesfalls den Motor laufen lassen! Wenn das abgerissene Stück nicht anders rauszuholen geht, dann zur Not den Düsenstück ausbauen. Dann kann man das Stück aus der Vorkammer herausholen.
Das heißt, Du hast die 12V direkt auf das Glührelais gelegt und bist den Vorwiderstand umgangen? Habe ich das so richtig verstanden? Warum dies?
Meinst Du damit manuell Glühen?
Gruß aus Middlhessn,
Holgi Winke Winke
m1009chevy
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 10:29:52    Titel:
ja Stift und Gewinde müssen noch ein Teil ein
die 12V habe ich direkt auf das Glührelais gelegt und den Widerstand umgangen, da dieser defekt ist und ja ich meine manuelles Glühen. Also ich habe nicht auf manuelles Glühen umgebaut
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 19:15:45    Titel:
Dankeschön. Smile
23035550 Angriffe abgewehrt
