Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3410 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer K5(M1009) |
Verfasst am: 23.02.2017 10:18:29 Titel: Seilwinde am Blazer |
Hallo an alle
Bin gerade am überlegen mir eine an meinen M1009 zu bauen. Hab auch schon die Suche benutzt aber richtig was gefunden habe ich nicht...
Die soll hinter der originalen Stoßstange sitzen, will also nur ein Loch für das Fenster rein schneiden.
Nun zu meinem Anliegen, hat jemand schonmal sowas gemacht und kann mir genaue Bilder von der Befestigung zeigen?
Der Rahmen ist ja übersät von Nieten die ich nicht entfernen will und darin mein größtes Problem sehe. Man kann also kein Blech flach ansetzen...
Wenn Ihr Bilder oder Ideen habt, ich bin offen für alles
Mit freundlichen Gruß vom Ady  | |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Arnsberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer K5 2. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 23.02.2017 11:17:31 Titel: |
Du schreibst ja eindeutig, dass du nur eine Aussparung in die originale Stoßstange schneiden möchtest...
Das Problem der Montage erkennst du ja ganz richtig, an deiner Stelle würde ich mir eine vernünftige Windenstoßstange besorgen, vllt. mal beim Truckshop anrufen (die machen zwar nicht mehr wirklich mit unseren K5s, haben aber erstaunlicherweise noch so einiges auf Lager... oder beim Sven von BlazerParts...
Das sieht dann im Anschluss auch nicht so reingefuckelt aus... | |
Verfasst am: 23.02.2017 12:06:44 Titel: |
@rantana87
Also ich habe hier im Forum nen K30 von glaub ich Wackler88 gesehen(der sich hier vielleicht meldet) der alles andere als gefruckelt aussieht. Im Gegenteil, das sieht meines Erachtens echt top aus.
Und von so einer riesigen/schweren/teuren Windenstoßstange halte ich nix, nur wenn man eine haben will.
Sieht auch nicht toll aus...
Gruß vom Ady  | |
Verfasst am: 23.02.2017 12:35:06 Titel: |
naja bleibt wieder einmal alles eine Geschmacksfrage
lG | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 24.02.2017 08:15:06 Titel: |
Hallo Zusammen,
wenn ich heute Abend daheim bin stelle ich mal ein paar Bilder rein. Eine teure Windenstoßstange halte ich auch nicht für sinnvoll. Außer man möchte gerne die Zugpunkte daran haben.
Ich habe die hinter die Stoßstange gesetzt und das Windenfenster genau an den unteren Rand. Es war nicht einfach aber möglich. Die liegt genau zwischen dem Rahmen vorne und ist an 4 Punkte damit verbunden.
Volker | |
Verfasst am: 24.02.2017 10:19:11 Titel: |
@Volker87
Danke schonmal im Voraus
Interessant wäre wo bzw. wie du es an dem Rahm verschraubt hast.
Gruß vom Ady  | |
Verfasst am: 26.02.2017 00:12:10 Titel: |
Hallo Ady,
hier die Bilder wie die bei mir verbaut ist.
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 26.02.2017 11:27:24 Titel: |
Guude!
Mir gefällt die Kombination Matratze mit Ölflecken, Schweißgerät und Flex.
Kann das sein,daß Deine nur paßt durch den Bodylift?
Mein K30 ist original, da würde so hinter die Stoßstange keine passen.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 26.02.2017 12:08:14 Titel: |
Guten Morgen Holgi,
du könntest Recht haben. Darauf habe ich nicht so genau geachtet. Dennoch sitzt die ziemlich weit unten innerhalb des Rahmens.
Aber ich würde meinen bei einem Bumper der Amis sitzt die auf ähnlicher Höhe.
Volker
p.s. die Matratze lass ich mal unkommentiert  | |
Verfasst am: 27.02.2017 19:31:18 Titel: |
@Volker87
Danke dir erstmal für die Bilder aber es ist noch nicht so richtig das was ich mir vorstelle... Hast du eventuell noch Bilder von genau der Stelle wo die am Rahm hängt? Und hast du das alles an dein Rahmen geschweißt oder geschraubt?
Jetzt wo ich das noch mit dem Bodylift höre... Hmm das könnte natürlich sehr helfen.
Hat denn niemand paar Anregung oder Tips(mit Bildern)?
Gruß vom Ady  | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 28.02.2017 09:09:08 Titel: |
Verfasst am: 01.03.2017 15:09:55 Titel: |
| Ady hat folgendes geschrieben: |
Hey Ady,
ist alles geschraubt. Der Querträger ist der gleiche wie hinten zum anbringen einer . Damit hast du Quasi im Vorderen Rahmen ein geschlossenes Viereck. Genau darin sitzt die und ist bei mir nach vorne und hinten verschraubt.
Volker | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Pfalz
Verfasst am: 03.03.2017 08:40:48 Titel: |
schau dir mal den Beitrag an. Sehr interesant!!
http://www.chevyk5blazer.com/forums/showthread.php?11840-90-Blazer-K5-at-the-french-touch-)
Grüße aus der Pfalz | _________________ Chevy K10,383ci,High Steer, NV4500,NP205, Twin Stick,8Zoll Lift,Dana44 Front mit OX-Locker,Dana60 Rear mit Detroit Locker,4.88 Übersetzung,35x13,5/15 |
Verfasst am: 03.03.2017 18:21:27 Titel: |
Danke an alle für die Anregung. Top.
@Mr.brauny
Top, danke. Genau sowas hab ich gesucht. Da werde ich mich mal das genauer anschauen.
