Stoßdämpfer ???? Kia Sorento
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 3544 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 11:16:34    Titel: Stoßdämpfer ???? Kia Sorento
Hy,
Ich bin jetzt frischer Besitzer eines 2008 kia sorento JC 2.5cdti.
Nun wollte ich mir für hinten längere Dämpfer bestellen, musste aber feststellen das es garnicht so einfach ist, da ich nirgends finden was da für Dämpfer verbaut wurden, und ich zurzeit auch nicht nachschauen kann.
Hab im Netzteil 3 Varianten gefunden, aber welche ist richtig, oder hat kia tatsächlich so unterschiedlich gebaut?
Stift/Stift
Stift/Buchse
Stift / Buchse mit Hülse
Danke schonmal im vorfeld
gruß
derBert
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 11:50:34    Titel:
Wenn Du dazu noch Federn brauchst: Ich hätte noch welche im Keller liegen, die kurz nach dem Neukauf unseres JC damals ausgebaut und gegen H&R getauscht wurden. Dürften unter 10.000km Fahrleistung runter haben und liegen seitdem (trocken) im Keller.
Beste Grüße!
"derBert"
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 12:48:21    Titel:
Danke fürs Angebot.
Aber die h&r federn habe ich schon bestellt.
Es geht mir nur um Infos für die hinteren dämpfer
gruß
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 16:37:34    Titel:
Ich hatte damals Koni Heavy Track verbaut und war damit mehr als zufrieden.
Bestellnummer für hinten: 8240-1214L bzw. -R
Vorne: 8240-1215
Foto der hinteren Dämpfer, vor dem Einbau
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 09:35:31    Titel:
Das auf den Foto ist aber ein vorderer Dämpfer
gruß
sgm
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 09:49:58    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
huppss - Foto vertauscht. Das war der hintere:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 12:04:58    Titel:
Hat eventuell jemand eine explosionszeichnung vom Federbein?
gruß
SebastianH
Mit dabei seit Anfang 2017
1. UNIMOG 1300L
2. Audi A4 quattro S-tronic
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 11:49:14    Titel:
mist ich hab die alten Dämpfer vor kurzem entsorgt und gegen Bielstein B6 getauscht (B8 gabs nicht für den Sorento).
Wenn du einen längeren findest der passt könntest du mir mal bescheid geben.
Sebastian
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 00:54:56    Titel:
So fertig ist er
gruß
23103997 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
