Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3526 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 07.03.2017 17:55:44 Titel: Kettensäge schärfen |
Servus Kollegen,
wie macht ihr eure Sägeketten wieder scharf?
Feilen ist mir bekannt, 30° - Winkel - Richtzahn - alle anderen runterfeilen bis es stimmt - Tiefenbegrenzer nicht vergessen - Durchmesser Feile zunächst dicker, dann dünner.
Aber die Standzeit der Feilen ist recht begrenzt...
Jetzt hat es mir die linke Zahnreihe durch Feindkontakt (Spax) so versaut, daß ich auf den gesunden Zähnen recht viel wegnehmen muß. Als 1 Sück Feile reicht da nicht.
Ich überleg mir, ob ich ein Schärfgerät anschaffe. Schlechtes Holz kommt öfters vor.
Hat jemand Erfahrungen?
Gruß Norbert | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Hirschbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G300GE 3,6 OE 2. Puch 230GE Hochdach |
Verfasst am: 07.03.2017 18:59:13 Titel: |
servus !
geh zum örtlichen sägenhändler und lass deine ketten bei ihm schleifen....meiner hat einen schleifautomaten...alle zähne gleich, tiefenbegrenzer wird automatisch mitgeschliffen und was wichtig ist: es ist nix ausgeglüht und blau angelaufen. zum schnellen nachfeilen im wald nehm ich auch nur ne feile. mit den käuflichen schleifgeräten ärgerst du dich nur.
gruß walter | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 08.03.2017 00:02:17 Titel: |
Nunja
Im Wald nimm ich die Stihl Feile, klarer Fall
Ansonsten sind noch 4-5 Ketten mit dabei.
Zuhause in der Werkstadt kann man dann in aller Ruhe die Ketten allemal durch das Schleifgerät jagen & alle sind Munter.
Das das Schleifen nicht Jedermanns Können ist, stimmt.
Wenn ich sehe was mein Säge-Händler sich gönnt für das Schleifen kann ich mir das bei 4-5 Ketten in Betrieb nicht Leisten. Also nimmt man sich die Sache selber zu Herzen :-)
Bisschen besser als ein 30Eu Schleifer von OBI dar es dann schon sein :-) | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 08.03.2017 06:50:23 Titel: |
Ein el. Schärfgerät ist super, gerade bei Feindkontakt bringt das manuelle Feilen nichts mehr.
Wenn ich sehe was der Händler nimmt , rentiert sich so ein Gerät relativ schnell und man ist unabhängig.
Ob nun ein Profigerät für 200-300,-€ notwendig ist muss letztendlich jeder selber entscheiden.
Habe mir so ein günstiges Teil für 35,.€ mal gegönnt und es erfüllt seinen Zweck, was will ich mehr.
Abstriche muss man da natürlich machen , gerade was die Qualität angeht. | _________________ Gruß
Jeeper4x4 |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 08.03.2017 06:52:00 Titel: Re: Kettensäge schärfen |
| Gundmaster hat folgendes geschrieben: | ...
...... Als 1 Sück Feile reicht da nicht..... |
Was für Feilen hast denn Du????? | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 08.03.2017 14:36:10 Titel: |
| Jetzt werde ich bestimmt geteert und gefeiert, bei Ketten die Feinkontakt hatten, nen Trennschleifer, vorsichtig geht gut und schnell | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.03.2017 12:52:49 Titel: |
| cybercit hat folgendes geschrieben: | | Jetzt werde ich bestimmt geteert und gefeiert, bei Ketten die Feinkontakt hatten, nen Trennschleifer, vorsichtig geht gut und schnell |
Mach ich auch so, und mit dem gesparten Geld kauf ich eine oder mehrere neue Ketten  | |
Verfasst am: 10.03.2017 18:03:39 Titel: |
| jetzt ohne Sch... bei uns im Baumarkt 6 €, wenn du nur die Kette mitbringst. Ansonsten 10 € (wenn die Säge noch dran hängt). Wird gleich fertig gemacht - 10 min max. | |
Verfasst am: 11.03.2017 09:57:33 Titel: |
Hallo. Feilen sind Verschleißteile.
Feilen kosten knapp übern Euro. Nur mit ner scharfen Feile funktionierts von Hand. Für jemanden ohne Gefühl ist es aber besser die Kette schärfen zu lassen.
Es ist schon mehr wie U-Eisen in der Metall-Ausbildung feilen.
Mein ehmaliger Kollege konnte nach drei Jahren Forstwirt-Ausbildung und fünf Jahren Akkord Holzmachen immernoch net richtig schärfen.  | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 11.03.2017 19:35:59 Titel: |
Vielen Dank Kollegen,
jetzt haben wir so ziemlich die ganze Palette an Möglichkeiten durch. Auffällig beim Feilen ist wirklich der Verschleiß. Plötzlich geht die Feile leichter und die Späne kommen nicht mehr.
Klar - Spax auf nur einer Zahnreihe (links) dürfte so ziemlich das Übelste sein, wo man rein sägt.
Aktuell ist die Kette beim örtlichen Sägenhändler mit Naß-Schleif-Maschine. Bin gerspannt auf das Ergebnis. Und dann werd ich halt nochmal 2 Ketten als Reserve herlegen.
Die gelegentlichen Abstumpfungen durch den normalen Betrieb hab ich ja bereits mit Nachfeilen recht gut hinbekommen.
Gruß Norbert | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back |
Verfasst am: 13.03.2017 14:45:35 Titel: |
Was hälst du davon, wenn du öfters Bauschutt und Schrauben schneiden willst dir eine oder mehrere entsprechende Ketten zu kaufen.
Die Standardketten sind für Holz und nicht für Arbeiten am Bau.
Dafür gibt es Multicut Ketten oder die teuren Wolframketten, hat die Feuerwehr, damit könntest du dann auch Blech schneiden
Ralph
Naschteil normale Feile geht nicht.
P.S. Bei mir halten die Feilen länger als eine Kette | |
Verfasst am: 13.03.2017 16:03:47 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Hallo. Feilen sind Verschleißteile. Feilen kosten knapp übern Euro. |
Meine Sägekettenfeile von Stihl hat 12,- gekostet und bisher schon dutzende Nachschleifvorgänge (jeweils komplett beidseitig) hinter sich, ohne dass ich irgendeine Abnutzung bemerken würde. Unabhängig davon habe ich aber auch immer drei Ketten dabei, weil nichts nerviger ist, als mitten in der Arbeit Nachschleifpause zu machen oder sich mit stumpfer Kette rumzuquälen. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 13.03.2017 21:06:54 Titel: |
| derBert hat folgendes geschrieben: | | Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Hallo. Feilen sind Verschleißteile. Feilen kosten knapp übern Euro. |
Hallo, eine Feile die so lange hält und soo viel kostet kenne ich nicht.
Super wenn Du damit zufrieden bist.
Ich hab halt so Standartfeilen von Oregon oder Pferd. Bisher war ich zufrieden und hab die Feilen nach spätestens vier oder fünfmal schärfen zum Metallschrott getan.
Evtl. liegen unsere Ansprüche aber auch unterschiedlich. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
Verfasst am: 13.03.2017 22:00:26 Titel: |
Ich hab jahrelang mit stumpfen Feilen herumgefuhrwerkt bis ich einmal eine scharfe in der Hand hatte. Das führte auch zu einem lustigen Konzert in der Altmetalltonne und einigen Bestellungen. Was Motorsägenketten angeht, bin ich ganz frisch im Geschäft und für jeden Tipp dankbar. Meine Vollmeißelketten bekomme ich mittlerweile schon so scharf, wie sie Kox mal ausgeliefert hat
Hierzu verwende ich ich eine Winkellehre für den Schneidwinkel und eine zweite für die 10° bergauf, die bei Halbmeißelketten entfallen.
Gruß  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 14.03.2017 05:42:39 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Hallo, eine Feile die so lange hält und soo viel kostet kenne ich nicht. |
Naja, so ein Ding halt. Aber halt vom örtlichen Motoristen und nicht aus dem Netz.
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Ich hab halt so Standartfeilen von Oregon oder Pferd. |
Bei der Pferd überrascht mich das, die kenne ich eigentlich als durchaus hochwertig. Wenn Du nachschärfst, wieviele Hübe pro Zahn machst Du denn da ungefähr? Ich schärfe relativ häufig nach (sagte ich schon, das stumpfe Messer, Hobel, Stechbeitel, Sägen etc. nerven?), mache dafür aber auch immer nur drei Hübe pro Zahn.
Ansonsten gehts mir da wie Fuchs. In der Werkstatt mit Baumarktqualität rumgeärgert, die schon nach dreimaligen Feilen eines Edelstahlbleches spürbar stumpf sind, dann was ordentliches gekauft und zufrieden. Wobei Du, Robert, natürlich Recht hast, das Feilen trotzdem Verbrauchsmaterial sind wie Schleifpapier halt auch. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
