...und hat diesen Thread vor 3519 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Mitsubishi Pajero V60 |
Verfasst am: 07.03.2017 19:18:06 Titel: Türen |
Hallo zusammen,
meine Türen sind leider vom Rost recht angegriffen,
deshalb die Frage nach Tipps diesbezüglich....
Passen Türen von einem Defender oder habt Ihr andere Tipps? | |
Verfasst am: 08.03.2017 00:45:39 Titel: Türen-was passt und was nicht |
Servus Chris75.
Von mir wurden folgende VORDEREN Türen auf Adaptionsmöglichkeit in den PS10 (Massif) geprüft:
- die SerieIII-Modelle mit den Schiebefenstern
- die Defender mit der Standartkonstruktion (umlaufender Stahlrahmen Vierkantrohr)
- die neuesten/letzten Defendermodelle mit moderner Bauweise
Es passen maßlich ALLE Türen (vorn) für den PS10 (Massif). Aber diese können nur komplett (mit Innenleben) übernommen werden. Zusätzlich müssen dann Fangbandhalter und Schloss angepasst werden. Ist durchaus machbar.
Aber noch sind meines Wissens fast alle Originalteile lieferbar (Fa. Erkens). Auch bei Milanuncios (spanischer Gebrauchtmarkt) kann man Teile finden und natürlich auch auf den spanischen Schrottplätzen. Da dort kaum was rostet wird es wohl noch viele davon geben.
Viel Erfolg. | _________________
Verfasst am: 09.03.2017 16:12:02 Titel: |
Verfasst am: 10.03.2017 09:42:55 Titel: |
Moin Chris75,
Defendertüren bringen Dich auch nicht unbedingt weiter! Die sind entweder unbezahlbar oder auch total fratze und meistens sogar beides!
Die Maße sind gleich, bei den Scharnierlöchern und dem Schloß müsste ich beim Defender meines Freundes erst nachschauen.
Für die Defendertüren gibt es die inneren Streben als Reparaturblech zu kaufen. Das heißt, die Türen abschneiden, den Rahmen bauen und ein neues Blechkleid drauf ziehen. So habe ich das jedenfalls mit meinen aufgerosteten Türen demnächst vor. Aber vielleicht gibt es noch bessere Methoden zur Sanierung, z.B. Woodytüren
Schöne Grüße
Horst | |
Mit dabei seit Anfang 2024 Wohnort: LK Fuerstenfeldbruck Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Massif |
Verfasst am: 12.06.2025 10:47:59 Titel: |
Servus zusammen.
Bei meinem Massif mit Zulassung 2011 sind beide Vordertüren unten durchgerostet.
Ich suche jetzt Reparaturbleche für die Türen. Diese sind ja unten ca. 86,5cm breit.
Es gibt wohl Defender Reparaturbleche mit 87cm (Stahlblech) beim Allrad Kontor.
Meine Frage wäre ob schon jemand mit gekauften Reparaturblechen Erfahrungen hat?
Meint ihr dass die Landy Reparaturbleche beim Massif passen könnten. Dies würde die
Reparatur um einiges beschleunigen.
Besten Dank - Roland | |
Verfasst am: 12.06.2025 13:15:09 Titel: |
| Die Türen sind doch gerade bzw. eckig. Kann man sich kanten lassen. Geht inzwischen sogar schon online. | |
Mit dabei seit Mitte 2023 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana Ps 10 |
Verfasst am: 14.08.2025 17:14:29 Titel: |
Hallo zusammen,
ich fahre meinen Santana PS-10 nun schon seit gut zwei Jahren. Bisher hat er mich zuverlässig begleitet, aber jetzt gibt es doch ein Problem:
Meine Hecktüre ist verrostet und ich muss sie reparieren bzw. austauschen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit – z. B. Ob auch andere Türen passen, wo man sie am besten bekommt oder ob es Tricks beim Ausbau/Einbau gibt?
Freue mich über jeden Tipp und bin gespannt, andere PS-10-Fahrer hier kennenzulernen.
Viele Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 15.08.2025 14:34:29 Titel: |
Die Hecktür ist breiter als bei LR - wenn John oder Erkens oder oder.. keine mehr liegen hat, ist basteln angesagt
Grüsse
Peter | |
