passen 33x10,5 auf n L040?
Uwa II
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2013 14:17:30    Titel: passen 33x10,5 auf n L040?
passen die oben genannten Reifen auf nen Serienmäßigen L040?
MFG Uwe
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 21.09.2013 14:40:33    Titel:
Hatte 31x10.50/15 auf Serienfelgen drauf, die streiften am Rahmen bei Maximaleinschlag...
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
Uwa II
BeitragVerfasst am: 21.09.2013 15:57:04    Titel:
OK danke.
Dann brauch ich die 11,5er garnet versuchen.....
tine
BeitragVerfasst am: 21.09.2013 16:10:12    Titel:
das war mein alter 2.5 diesel mit 265/70 15
und das mein 3.0 v6 mit 33 12.5 15
also geht nicht gibts nicht YES
Dansen
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 21:48:31    Titel:
Kurze Frage: War der höhergelegt? Oder passten die 33er auch so? Mein L040 lang ist demnächst vorne 3cm und hinten 5cm höher - könnte das passen? Oder lieber 31er?
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 22:00:30    Titel:
Lieber 31er. Für 33er bräuchtest du noch einen 2" Bodylift, zu deinem 2" Fahrwerk.
Grüße, Justin
MF
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 09:49:14    Titel:
Moin
Oder eben 32'er Smile .
Ich fahre 235/85R16 auf dem Galloper.
Entspricht einem 32x9.5er Reifen.
Gut zum Pajero mit etwas Höherlegung würden dann auch gut 265/75R16 passen.
Das wären dann 32x10.5er.
Leider gibt es in den Varianten nur 16 Zoll metrische Reifenvarianten.
Also brauchts du auch 16 Zoll Felgen.
Also einen 32x10.5R15 kannst du nicht kaufen.
Es gibt den 32x11.5R15, da hat man aber durch die Breite andere Sorgen.
Und dann kommt der 33x12.5R15.
Was für einen Motor hast du?
Der 99PS Diesel ist mit 32'er schon gut bedient.
Beim Benziner kann man sich an 33er wagen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
MC Dansen
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 19:17:39    Titel:
Hallo Justin, hallo Mario!
aktuell fahre ich 275 60R15 - auf 8,5x15 MB Wheels Dakar Felgen... Leider gibt es für die (eingetragenen) Felgen kein Gutachten, habe auch das KBA schon angeschrieben. MB Wheels selber ist auch pleite...
Ich werde dann wohl die 31×10.5 R15 nehmen. Dachte an 4x BF Goodrich Mud Terrain TA KM 2 31/10.5R15 109 Q. Hat jemand ne Meinung zu denen?
Viele Grüße Dennis
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 22:48:11    Titel:
Hi Dennis,
die Felgen sind also nicht eingetragen?
Schau mal ob auf der Rückseite eine Traglast in Kg oder LBS eingestanzt ist. Ich glaube das mal bei meinen MB Felgen gesehen zu haben, die auf dem Jeep sind.
Wenn du deinen L040 gern im Gelände bewegen möchtest, dann funktionieren die Mud Terain. Falls du nur Straße fährst, würde ich dir zu den All Terrain raten. So hast du noch etwas Optik und bessere Fahreigenschaften, gegenüber den Mud Terrain.
Grüße, Justin
Dansen
BeitragVerfasst am: 22.07.2017 11:29:13    Titel:
Moinsen,
wie man sehen kann ist es schon mit 31x10,5R15 etwas knapp vorne. Außerdem stehen die an den Seiten etwas raus. Die Serienkotflügelverbreiterungen musste ich etwas kürzen (die sind aber noch nicht montiert).
Viele Grüße
Dansen
Der Bamberger
Mit dabei seit Ende 2019
1. 95er Pajero 2800 TD
BeitragVerfasst am: 26.04.2021 13:51:31    Titel:
Sorry das ich hier Totengräber spiel, aber ich hab da mal ne frage:
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombi:
Fahrzeug: Pajero V20
Felgen: 8jjx15 ET -20
Reifen: 33x10,50
Fahrwerk: Old Man Emu mit 20-40mm Höherlegung
Passt das alles zusammen?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.04.2021 19:31:34    Titel:
Geht es um deinen 2800er?
Wenn ja, dann passt das.
Könnte möglich sein, dass du deine vorderen Schmutzfänger bearbeiten oder abbauen musst. Zusatzverbreiterungen braucht es keine.
Grüße, Justin
Der Bamberger
BeitragVerfasst am: 26.04.2021 20:50:26    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Super! Jo, den 2800er. Super, Schmutzfänger hat er eh nimmer, da muss ich mir schon mal keine sorgen machen. Schau ma mal was der TÜV mir morgen sagt. Ich will schauen ob er mir ein bull bar auch einträgt. Drück mir die Daumen.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.04.2021 21:06:52    Titel:
Könnte noch sein, dass er mit einer Tachoüberprüfung kommt. Für den nachlaufenden Tacho gibt es nachträgliche Ritzel über Mitsubishi. Teilenummern dazu können wir dann machen, wenn dein Prüfer es wirklich verlangt.
Die Überprüfung des Tacho habe ich beim Bosch Dienst machen lassen und hat mich nur 28€ gekostet.
Grüße, Justin
Der Bamberger
BeitragVerfasst am: 26.04.2021 21:45:59    Titel:
Coole sache. Ich sag Bescheid, danke.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
16813 Angriffe abgewehrt
