Selbstablendender Rückspiegel RRC
noskills
OT-Control
...und hat diesen Thread vor 3499 Tagen gestartet!
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 13:08:56    Titel: Selbstablendender Rückspiegel RRC
Hallo aus München,
hat schon mal jemand einen selbstablendenden Rückspiegel zerlegt? Bei meinem ist anscheinend ein Sensor defekt, da der Spiegel nicht abblendet. Man sieht es daran, dass nur ein Signallicht am Spiegel aktiv ist. Ich habe einen zweiten, der die gleich Größe hat, aber anscheinend nicht exakt in die Fassung an der Scheibe passt, so das ich versuchen möchte, die Spiegeleinheit zu tauschen.
Vielen Dank im voraus
Axel
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 13:38:43    Titel:
Obskur
RRC und selbstabblendender Rückspiegel? Das ist nicht Dein Ernst!
rotfl
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 13:41:26    Titel:
Doch,
anscheinend gab es Spiegel mit Kartenleuchten und ohne. Es ist ein RHD mit Dashboard BJ 94 aus England. In Amerika war der Spiegel Standard.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 14:06:50    Titel:
Servus !!
die ""selbstablendenden "" spiegel haben eigendlich immer nur das Problem das die ""Quarz füllung " die für das verdunklen zuständig ist ausläuft.
erkennt man daran das der spiegel dann eine helleren und eine dünklere seite hat.
weis nicht wie es es besser beschreiben soll.
zerlegt habe ich so ein ding noch nie, die hintere Verkleidung wird aber wohl irgendwie aufgesteckt sein.
einfach vorsichtig probieren.
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 23:06:05    Titel:
Hat meiner aus 1992 mit SE Ausstattung auch, also was GARDER da rumstänkert ist komplett Sinnlos. Also DANKE für dein Sinnbefreiten Beitrag
Wie Hr Präsi schreibt, die Quarzkristalle stelle die herausforderung her.
Man könnte versuchen ein Spiegel aus ein späten D2 zwechentfremden zu Nutzen, Der D2 dürfte deutlich eher vertreten sein als der ausm RRC. Die Dinger werden bald in Gold aufgewogen WENN man ein Guten & Originalen bekommt.
Viel Erfolg
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 23:32:11    Titel:
Servus
Die gleichen Spiegel wie im RRC wurden auch in bestimmten lancia Modellen verwendet.
Die sind aber leider auch sehr selten .
Die Spiegel aus dem p38 könnte man auch verwenden.
Das problem ist aber bei allen das gleiche , die Quarz ""füllung"" .
Gruß, michi
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 06:58:41    Titel:
Danke für die Hilfe,
mein Problem ist die Erkennung. Der Spiegel hat vorne zwei Leuchtdioden, die die Aktivität zeigen, nur eine leuchtet. Ich habe einen zweiten, der aber laut Aussage der Werkstatt nicht in die Befestigung an der Scheibe passen soll. Deshalb wollte ich das Spiegelteil aus dem Mantel holen und tauschen. Ich bin etwas vorsichtig bei dem Gedanken, des Spiegel aus der Scheibenhalterung zu holen, nicht das ich dann einen Spiegel habe und keine Scheibe Nee, oder?
Vielleicht warte ich einen Sommertag ab, bevor ich mich an die Teile mache, damit das Plastik etwas weicher ist.
So langsam wird der Bolide.
Kurze Frage:
Hat schon mal jemand sein Fahrzeug in den östlich angrenzenden Ländern schweißen lassen? Über 100€ Stundensatz vergrämen einem die Freude am Fahren.
Axel
Hunzi
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 07:31:50    Titel: Re: Selbstablendender Rückspiegel RRC
noskills hat folgendes geschrieben:
Hallo aus München,
Axel
Ich hab so einen Heiligenschein ... und auch schon geöffnet Supi
Allerdings hab ich meinen für meinen MX5 umgebaut. Unter Anderem wegen den Kartenleuchten, aber natürlich auch wegen dem Abblenden. Eigentlich müsste ich davon noch Bilder haben, aber ich muss die erst suchen Nee, oder?
Ich kann dir leider auch nicht mehr sage WIE ich den geöffnet hatte.. aber es geht.. zerstörungsfrei Ja
Gruss Christian
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 07:39:13    Titel:
Servus
Es wird in Polen oder der Slowakei nicht besser oder schlechter geschweisst als in München oder Wien.
Da kann man sich wirklich nur nach Empfehlungen richten.
Gute Arbeit kostet aber auch im Osten schon Geld.
Billigen/teuren pfusch gibt's dagegen dort wie da.
Gute Spengler sind leider sehr sehr selten geworden.
Was gehört den bei deinem Baby alles gemacht ???
Gruß, michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 09:47:03    Titel:
Den letzten 100% funktionierenden Spiegel habe ich letzte Woche verbaut. Werden inzwischen wirklich in Gold aufegwogen, leider.
die Handwerkspreise in den östlichen Ländern sind auch nicht mehr das was sie mal waren,
habe über einheimische Kontakte in Polen und Tschechien Lackierung für nen RRC in Bahama gold angefragt.
Polen 3000 € Tschechien 3500 € traurig Nee, oder?
Der DIN ISO 9001 zertifizierte Lackierfachbetrieb bei mir um die Ecke hat 2750 € aufgerufen.
Da fällt mir die Entscheidung nicht schwer.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 05.04.2017 07:02:24    Titel:
[quote="SafariTecPeter"]Hat meiner aus 1992 mit SE Ausstattung auch, also was GARDER da rumstänkert ist komplett Sinnlos. Also DANKE für dein Sinnbefreiten Beitrag
[/!quote]
Ich kenne den range alter Bauform als hochgeländegängiges Fahrzeug. Was wir mit denen gemacht haben hatte nichts mit solchen Dingen wie Innenspiegel automatisch zu tun.
Auch die Probleme damit lagen eher nicht im Bereich der Innenausstattung.
Daher meine ironische Frage. (Natürlich Sinnbefreit!) Winke Winke
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2017 11:31:22    Titel:
Auf Grund der langen Bauzeit des RRC ist einer aus 1970 schwer mit einem aus 1995 zu vergleichen.
Das sind 25 Jahre!!!
War die Elektrik 1970 noch sehr übersichtlich, wiegen die Kabelbäume aus einem ´93er LSE zusammen ca. 80kg!!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 05.04.2017 21:58:15    Titel:
Ich kann auch nur über Erfahrung anderer Berichten die ziemlich båoses bzw Teures Lehrgeld in OstEuropa bezahlt haben.
In England øetztens übrigens auch.... Wobei da noch nichts zur Qualität bekannt ist.....
Aus meiner (begrentzen, 5-10Autos in gleich viel Jahre)) Erfahrung in sowohl D wie N kann man Lokal meisst besser & günstiger eine Lackierung bekommen & spart sich den Stress mit Transport & div Unsicherheiten
@TS; Mach dir ein Deal mit dem Schluchten-Präzi aus & GUT :-)
23104068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
