CHECK GAUGES
...und hat diesen Thread vor 3476 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 14:45:10    Titel: CHECK GAUGES
hallo jeepfreunde!
hab bei meinem 4l jeep, bj. 2005 nach dem start das signal check gauges!
immer nur beim kaltstart und dann nicht mehr!
genug öl, batterie verhält sich normal,
signal hat rasche töne, beim erneuten starten ist alles ruhig,
öldruckschalter defekt??
lg. manfred
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 19:10:15    Titel:
Kann der Öldruckschalter sein.
Wenn es andersrum wäre, wenn also das Signal erst bei warmem Motor käme, würde ich die Ölpumpe verdächtigen (war letztes jahr bei meinem so).
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 23:41:23    Titel:
danke dir, vorerst heute in der früh war alles ruhig!
falls es wieder auftritt schau ich zum öamtc, ich kenn die richtig zum fehler ja,
lg. ma.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 12:28:50    Titel:
was sagt denn obd?
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 12:35:27    Titel:
hallo, der fehler tritt nicht mehr auf,
war noch nicht beim auslesen!
lg. ma.
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 17:23:40    Titel:
hallo, fehler war wieder da, beim kaltstart, kein öldruck angezeigt,
fehler PO522 motoröldrucksensor, signal zu niedrig,
steckerverbindung überprüft und eingesprüht (öamtc)
bei erneuter meldung vermutlich der öldruckschalter,
sehen was kommt?
lg. ma.
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 12:11:59    Titel:
Den gleichen Fehler hatte ich vor kurzem beim Dodge.
Immer beim Kaltstart keinen Öldruck angezeigt, beim zweiten Start ging`s.
Gleicher Fehlercode P0522, hab dann den Öldruckschalter gewechselt.
Seitdem ist Ruhe. Smile
Würde ich als erstes (und zeitnah) machen.
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 12:23:05    Titel:
danke dir!
wart nur noch auf nen fehler, und dann tausche ich!
lg. ma.
DanielG
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 14:49:51    Titel:
brauchst nicht darauf warten, dass der Fehler wiederkommt - er ist doch schon da, wie die OnBoardDiagnose gezeigt hat.
Nur halt nicht dauernd. So ein Sensor kostet ja auch nicht viel, bestellen und austauschen. Ist eine Affäre von vielleicht einer halben Stunde, maximal.
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 19:58:52    Titel:
hallo, ist schon bestellt!
hatte wieder den fehler!
lg. ma.
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 13:21:54    Titel:
so, öldruckschalter ausgetauscht, muß alles wieder funktionieren, keine fehlermeldung beim start.
öldruckschalter bei renegade station bestellt, 41 €
lg. ma.
23085886 Angriffe abgewehrt
