Blatt federn ablasten
ich habe D40 Blattfedern mit 1,8t zulässiger Last
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 3383 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 13:57:02    Titel: Blatt federn ablasten
Hallo an die Blattfedernkenner.
ich habe einen Satz Blattfedern von einem D40, auf 1,8t ausgelegt. Die sollen unter meinen Anhänger mit Max-Last 1,4t.
Kann ich ein Blatt herausnehmen und einen kürzweren Herzbolzen nehmen? oder worauf ist zu Achten?
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 14:08:32    Titel:
Das Federnpaket besteht aus klassischen oder Parabelfedern?
Wie viele Blätter enthält es?
Sind alle Blätter gleich stark?
Stärke der der Federblätter?
Usw etc ...
Vielleicht stelltst du mal brauchbare Fotos des Federnpakets ein?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 16:38:39    Titel:
hier die gewünschten Bilder:
kannst Du damit was anfangen
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 21:07:23    Titel:
Prima. Klar, danke.
3lagige Parabelfedern mit Fangblatt.
Sorry, aber die musst du so lassen wie sie sind. Selbst wenn du die unterste (=kürzeste) Lage rausnimmst (nicht das dicke Fangblatt wohlgemerkt!), riskierst du dass die Feder deutlich weniger trägt als von dir gewünscht.
Ich habe das auf der Basis der Bilder mal sehr grob geschätzt, ausrechnen kann man das, wenn man die Feder auf dem Tisch hat und alle erforderlichen Maße nehmen kann - und weiss welcher Federstahl verwendet wurde (den kriegt man aber auch annähernd über einen Rückschluss raus).
1.800 kg (= 900 kg pro Feder) ist eine typische Achslast einer Hinterachse. Wenn das Spenderfahrzeug vorne ebenfalls Blattfedern hatte, dürften die quasi perfekt passen, denn in der Fahrzeugklasse wäre eine passende VA-Last eben ungefähr 1.400 kg.
Wobei ich anmerken möchte, dass bei einem Hänger mit zGg 1.400 kg die Federn eine Sicherheitsmarge von 10 - 15 % haben sollten, d.h. wenn die 1.600 kg tragen bist du auf der sicheren Seite. Kommt aber auch drauf an, wie der Hänger typischerweise belastet wird.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 12:36:02    Titel:
Hallo Skipper,
Danke für Deine Einschätzung, ich werde also den "offroadfähigen Trailer" mit der unveränderten Blattfeder aufbauen.
Gruß Bigwaltens
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 12:56:31    Titel:
Die Feder vom Nissan PU ist von Haus aus eh recht weich, bis sie auf der Stützlage(Fanglage) aufliegt. Vertrau mir
PeterM
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 13:23:47    Titel:
Sorry, das ist keine Parabelfeder, sondern eine ganz gewöhnliche geschichtete Blattfeder
Ein sehr schönes Bild einer Parabelfeder hat Daimler etwa hier veröffentlicht:
https://roadstars.mercedes-benz.com/de_DE/products/construction-transport/arocs/robustness/load-carrying-capacity-of-frame-suspe... [Link automatisch gekürzt]
Grüsse
Peter
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 15:24:16    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
Hallo Skipper,
Gruß Bigwaltens
Gerne.
Da hast du beim Leergewicht eben etwas mehr Spielraum und musst nicht mit jedem Kilo geizen. Oder du geizt doch und wenn Dirtrider recht hat, dann bekommst du vielleicht sogar ein recht komfortables Fahrwerk heraus. Wichtig ist dann, Dämpfer mit einem niedrigen Losbrechmoment zu verbauen, die sanft ansprechen.
Und wir reden hier nicht von LKW-Federn, und auch nicht von deutschen Herstellern. Die Fotos sprechen für sich.
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 16:25:18    Titel:
Die untere Lage wirkt (fast) nur, wenn die Feder ganz eingefedert ist.
Die Kennlinie wird dadurch gestuft.
Da die ganze Angelelgenheit so oder so ein Experiment ist, würde ich 's erst mal so probieren wie ist.
Die untere Lage später herausnehmen dauert ja keinen fünf Tage.
PeterM
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 16:48:10    Titel:
Es gibt keine deutschen Parabelfedern, die anders aussehen als japanische. Ist und bleibt eine gewöhnliche geschichtete Blattfeder, Bildungslücken lassen sich sogar via Wikipedia lösen.
Grüsse
Peter
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 23:54:54    Titel:
Peter hat recht, das ist ein konventionelles Federpaket.
Parabelfedern berühren sich nur in der Mitte und an den Spitzen.
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.04.2017 12:06:40    Titel:
... geht aber alles an der Fragestellung des FredStarters vorbei. Grins
@ Bigwaltens
Die Federn kannst Du einfach (ohne Veränderung) verwenden.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 15.04.2017 13:10:03    Titel:
Das stimmt so nicht, das ist eine von mehreren Arten, Parabelfederpakete zu bauen.
Die wesentliche Eigenschaft einer Parabelfeder ist die Art des Federblattes, die die eigentlich unterschiedliche Federcharakteristik definiert: das nicht-lineare Verhalten schon des einzelnen Federblattes und nicht erst eines Gesamtpakets.
Tja, das wäre ja mal etwas ganz neues wenn das hier anders wäre.
@ Bigwaltens
Das hat er längst so entschieden. Winke Winke
PeterM
BeitragVerfasst am: 16.04.2017 18:28:27    Titel:
..und eines schönen Tages wird ein nicht ganz glücklicher Anhängerbauer über das Thema "Losbrechmoment" stolpern, das es ja bei Parabelfedern nicht gibt.. und diesmal doch, weil es keine sind, und darum gehört der Unsinn korrigiert.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 16.04.2017 20:02:49    Titel:
Stimmt.
Kennzeichnend für eine Parabelfeder ist die zu den Enden abnehmende Dicke des Blattes.
Das entspricht dem Kräfteverlauf sprich Biegemoment der Feder.
Das sich dabei die Blätter nicht berühren ist ein willkommener Nebeneffekt, es gibt auch Federn mit nur einem einzigen Blatt.
Federn mit Lagen unveränderlicher Dicke sind KEINE Parabelfedern. Die unterschiedlich langen Blätter klasssicher Blattfedern
ergeben den gleichen Effekt wie der in die Mitte größere Dicke der Parabelfeder.
Man spricht hier von Trapezblattfedern.
23002724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
