...und hat diesen Thread vor 3467 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.04.2017 14:45:10 Titel: CHECK GAUGES |
hallo jeepfreunde!
hab bei meinem 4l jeep, bj. 2005 nach dem start das signal check gauges!
immer nur beim kaltstart und dann nicht mehr!
genug öl, batterie verhält sich normal,
signal hat rasche töne, beim erneuten starten ist alles ruhig,
öldruckschalter defekt??
lg. manfred | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 07.04.2017 19:10:15 Titel: |
Kann der Öldruckschalter sein.
Wenn es andersrum wäre, wenn also das Signal erst bei warmem Motor käme, würde ich die Ölpumpe verdächtigen (war letztes jahr bei meinem so). | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 07.04.2017 23:41:23 Titel: |
danke dir, vorerst heute in der früh war alles ruhig!
falls es wieder auftritt schau ich zum öamtc, ich kenn die richtig zum fehler ja,
lg. ma. | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 10.04.2017 12:28:50 Titel: |
Verfasst am: 10.04.2017 12:35:27 Titel: |
hallo, der fehler tritt nicht mehr auf,
war noch nicht beim auslesen!
lg. ma. | |
Verfasst am: 11.04.2017 17:23:40 Titel: |
hallo, fehler war wieder da, beim kaltstart, kein öldruck angezeigt,
fehler PO522 motoröldrucksensor, signal zu niedrig,
steckerverbindung überprüft und eingesprüht (öamtc)
bei erneuter meldung vermutlich der öldruckschalter,
sehen was kommt?
lg. ma. | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold* 2. Dodge Ram Hemi 4x4 |
Verfasst am: 12.04.2017 12:11:59 Titel: |
Den gleichen Fehler hatte ich vor kurzem beim Dodge.
Immer beim Kaltstart keinen Öldruck angezeigt, beim zweiten Start ging`s.
Gleicher Fehlercode P0522, hab dann den Öldruckschalter gewechselt.
Seitdem ist Ruhe.
Würde ich als erstes (und zeitnah) machen. | |
Verfasst am: 12.04.2017 12:23:05 Titel: |
danke dir!
wart nur noch auf nen fehler, und dann tausche ich!
lg. ma. | |
Verfasst am: 12.04.2017 14:49:51 Titel: |
brauchst nicht darauf warten, dass der Fehler wiederkommt - er ist doch schon da, wie die OnBoardDiagnose gezeigt hat.
Nur halt nicht dauernd. So ein Sensor kostet ja auch nicht viel, bestellen und austauschen. Ist eine Affäre von vielleicht einer halben Stunde, maximal. | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 12.04.2017 19:58:52 Titel: |
hallo, ist schon bestellt!
hatte wieder den fehler!
lg. ma. | |
Verfasst am: 27.04.2017 13:21:54 Titel: |
so, öldruckschalter ausgetauscht, muß alles wieder funktionieren, keine fehlermeldung beim start.
öldruckschalter bei renegade station bestellt, 41 €
lg. ma. | |
