Seilwinden Seil an der Trommel befestigen ?
Niek
...und hat diesen Thread vor 3405 Tagen gestartet!
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 07:56:13    Titel: Seilwinden Seil an der Trommel befestigen ?
vielleich hat jemand eine bessere Idee ;-)
beim letzten Gelände WE hat sich die Hülse, welche am Ende des Seils aufgepresst ist, gelöst.
Ich habe es schon mit so einer Elektrohülse versucht, da das Seil aber 11mm Durchmesser hat, sind die Dinger so massiv, dass man es nur schwer verpresst bekommt. Bzw. zu wenig Druck aufbrigen kann, damit das Seil dort bleibt.
X auf der Trommel habe ich, nur wenn das Seil leicht nass ist, hebt es nciht ganz auf der Trommel..
Da mir langsam die Ideen ausgehen, Frage an Euch, wie mit was wird es am besten an der Trommel befestigt ?
Danke und Grüße Niek
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 08:12:58    Titel:
Kabelschuh mit einer vernünftigen, hydraulischen 6-Kant-Presszange verpressen. Dann hält das auch. Sollte jeder Bosch-Dienst oder Nutzfahrzeugbauer haben.
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 08:14:30    Titel:
leider hatten die nicht mal die Kabelschuhe da, dass war ja schon eine schwere Geburt
Niek
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 09:17:48    Titel:
Pfeifer sollte nicht weit weg von dir sein.
Chris
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 09:45:56    Titel:
- Zwei Windungen Seil mit einer Lage Panzerklebeband aufgewickelt.
- Mastwurf
Und komplett auf diese Hülse verzichten.
Was meinst du mit "X auf der Trommel"? Unsicher
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 09:57:19    Titel:
Ich vermute, das Seil in der untersten Lage gekreuzt => Selbsthemmung unter Zug.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 10:15:38    Titel:
Der Elektriker in Deinem Ort hat 100% ein Presszange für Rohrkabelschuhe und auch den passenden Kabekschuh dazu :-)
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 11:10:27    Titel:
vieln Danke...
Super Tipp mit Pfeifer rufe da nachher mal an, ist gleich ums Eck....
Jop das war mit X gemeint, 3 mal damit die unterste Lage eingetlich von selber hält, tut es aber nicht sobald das Seil nass ist.
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 12:31:27    Titel:
http://www.red-winches.com/products/plasma-lock/184/
Es geht auch einfacher....
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 14:01:56    Titel:
Wie schweissen an der Seite an die Trommel eine Lasche oder konische Röhre. Dort führt man das Seil durch, öffnet es und führt als Kern einen Gegenkonus aus Stahl ein. Dahinter wird das Seil wieder verschlossen. Dieser Konus wird ´nun in die Röhre (Lasche) gedrückt. Das Seil presst sich damit unter Zug selbst fest und kann quasi bis zum letzten Zentimeter unter fast voller Belastung verwendet werden.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 14:11:27    Titel:
Ich bin Team Mastwurf.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 16:30:32    Titel:
Ich bin Team 3x drumwickeln und Panzertape drauf.
Das Seil reisst eh aus ner festgeschraubten Hülse aus, da kann man auch Tape nehmen.
mfg
Martin
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 17:15:31    Titel:
Mastwurf ist top und geht schnell. Mach ich auch nur so.
Sven Gehrke
1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab
2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001
BeitragVerfasst am: 04.05.2017 20:15:31    Titel:
Kleiner Tipp der auch bei Angeln mit geflochtener Schnur hilft. Da gibt es auch das Problem das sich die ganze Schnur auf der Trommel drehen kann. Einfach unten auf der Trommel Doppelseitiges Klebeband kleben, dann 3-4 Windungen drauf und dann mit Panzerlape fixieren. Da rutscht nie wieder was.
Gruß Sven
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 06:41:46    Titel:
Besonders schön finde ich den Hinweis auf eine sichere!!! 6Kant Pressung vom Pofi. Bei einem Stück Schnur. Supi
Im Ernst:
Besorg Dir bei EBay einen Presskabelschuh mt passendem Durchmeser und Presse ihn im Schraubstock. In diesem Fall, sonst natürlich nicht.
Die Verbindung muß ja nicht viel halten.
Die Sicherheitslagen zusätzlich fixieren schadet nie.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23030626 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
