Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Eberhardzell Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3418 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 G4 Edition 2. Dodge Coronet 69 |
Verfasst am: 04.05.2017 07:56:13 Titel: Seilwinden Seil an der Trommel befestigen ? |
vielleich hat jemand eine bessere Idee ;-)
beim letzten Gelände WE hat sich die Hülse, welche am Ende des Seils aufgepresst ist, gelöst.
Ich habe es schon mit so einer Elektrohülse versucht, da das Seil aber 11mm Durchmesser hat, sind die Dinger so massiv, dass man es nur schwer verpresst bekommt. Bzw. zu wenig Druck aufbrigen kann, damit das Seil dort bleibt.
X auf der Trommel habe ich, nur wenn das Seil leicht nass ist, hebt es nciht ganz auf der Trommel..
Da mir langsam die Ideen ausgehen, Frage an Euch, wie mit was wird es am besten an der Trommel befestigt ?
Danke und Grüße Niek
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 04.05.2017 08:12:58 Titel: |
| Kabelschuh mit einer vernünftigen, hydraulischen 6-Kant-Presszange verpressen. Dann hält das auch. Sollte jeder Bosch-Dienst oder Nutzfahrzeugbauer haben. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 04.05.2017 08:14:30 Titel: |
leider hatten die nicht mal die Kabelschuhe da, dass war ja schon eine schwere Geburt
Niek | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 04.05.2017 09:17:48 Titel: |
Pfeifer sollte nicht weit weg von dir sein.
Chris | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 04.05.2017 09:45:56 Titel: |
- Zwei Windungen Seil mit einer Lage Panzerklebeband aufgewickelt.
- Mastwurf
Und komplett auf diese Hülse verzichten.
Was meinst du mit "X auf der Trommel"?  | |
Verfasst am: 04.05.2017 09:57:19 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Was meinst du mit "X auf der Trommel"?  |
Ich vermute, das Seil in der untersten Lage gekreuzt => Selbsthemmung unter Zug. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 04.05.2017 10:15:38 Titel: |
| Der Elektriker in Deinem Ort hat 100% ein Presszange für Rohrkabelschuhe und auch den passenden Kabekschuh dazu :-) | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 04.05.2017 11:10:27 Titel: |
vieln Danke...
Super Tipp mit Pfeifer rufe da nachher mal an, ist gleich ums Eck....
Jop das war mit X gemeint, 3 mal damit die unterste Lage eingetlich von selber hält, tut es aber nicht sobald das Seil nass ist.
Danke und Grüße Niek | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Ostschweiz
Verfasst am: 04.05.2017 12:31:27 Titel: |
Verfasst am: 04.05.2017 14:01:56 Titel: |
| Wie schweissen an der Seite an die Trommel eine Lasche oder konische Röhre. Dort führt man das Seil durch, öffnet es und führt als Kern einen Gegenkonus aus Stahl ein. Dahinter wird das Seil wieder verschlossen. Dieser Konus wird ´nun in die Röhre (Lasche) gedrückt. Das Seil presst sich damit unter Zug selbst fest und kann quasi bis zum letzten Zentimeter unter fast voller Belastung verwendet werden. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Offline
Verfasst am: 04.05.2017 14:11:27 Titel: |
Ich bin Team Mastwurf.
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 04.05.2017 16:30:32 Titel: |
Ich bin Team 3x drumwickeln und Panzertape drauf.
Das Seil reisst eh aus ner festgeschraubten Hülse aus, da kann man auch Tape nehmen. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 04.05.2017 17:15:31 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schandelah/ Braunschweig Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab 2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001 |
Verfasst am: 04.05.2017 20:15:31 Titel: |
Kleiner Tipp der auch bei Angeln mit geflochtener Schnur hilft. Da gibt es auch das Problem das sich die ganze Schnur auf der Trommel drehen kann. Einfach unten auf der Trommel Doppelseitiges Klebeband kleben, dann 3-4 Windungen drauf und dann mit Panzerlape fixieren. Da rutscht nie wieder was.
Gruß Sven | |
Verfasst am: 05.05.2017 06:41:46 Titel: |
Besonders schön finde ich den Hinweis auf eine sichere!!! 6Kant Pressung vom Pofi. Bei einem Stück Schnur.
Im Ernst:
Besorg Dir bei EBay einen Presskabelschuh mt passendem Durchmeser und Presse ihn im Schraubstock. In diesem Fall, sonst natürlich nicht.
Die Verbindung muß ja nicht viel halten.
Die Sicherheitslagen zusätzlich fixieren schadet nie. | |
