1.lackschicht entfernen
landymania
...und hat diesen Thread vor 3416 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 08:33:07    Titel: 1.lackschicht entfernen
Ich habe hier einen schönen 90 stehen. Der Besitzer
Hat allerdings den original Lack blau metallic in seinem
Garten ohne in anzuschleifen mit mattschwarz
Überlackiert, incl der Klarsicht windabweiser😳😳
Die Kiste sieht so scheisse aus...
Weiß jemand wie ich schonend die schwarze Lackschicht
Wieder runter bekomme?
Ein starker Kärcher hat leider nicht gereicht...
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 10:12:40    Titel:
Vorsichtig mit Schleifpolitur?
Oder mal mit Verdünnung drüber reiben, evtl. Aceton, möglichst an unauffälliger Stelle testen... Handschuhe tragen!!!
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.05.2017 17:36:32    Titel:
Wenn der Original-Lack ein 2-K-Lack ist oder mit 2-K-Klarlack versiegelt ist (wovon man eigentlich ausgehen kann), kannst du den ganzen Wagen mit Nitro- bzw. Universalverdünnung abwaschen. Der 2-K-Lack wird schlimmstenfalls etwas anquellen, aber sich nicht auflösen. Kann sein, dass der Wagen nach dem Abwaschen nicht mehr voll hochglanz ist. Müsstest du dann gegenbenenfalls wieder auf hochglanz polieren. Vorher aber einen Tag warten, damit die eingedrungenen Lösemittel wieder verdunstet sind.
Nimm das Abwaschen nicht wörtlich. Zuviel Verdünnung, die überall hin läuft, kann auch den Unterbodenschutz oder Zierleistenverklebungen anlösen.
Der Windabweiser (aus Kunststoff?) könnte Probleme machen. Wird von der Verdünnung wahrscheinlich seine Farbe verändern, blind oder matt werden.
landymania
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 06:18:25    Titel:
Ok versuche ich mal
Ist metallic Lack drunter schlimmstenfalls muss
Ich neuen Klarlack lackieren
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 16:54:52    Titel:
Neee, der Klarlack ist 2K. Der hält das aus. Wird ja wohl keine thermoplastische Ami-Lackierung sein...?
Einfach mal an einer unwichtigen Stelle testen.
Der darunter liegende Metallic-Basislack würde sich auflösen. Aber der wird ja durch den darüber liegenden Klarlack geschützt.
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 00:11:09    Titel:
Wenn tatsächlich - ohne das der alte Lack nicht angeschliffen wurde - da drüber lackiert worden ist, sollte der neu Lack auch recht wenig haften.
Bei Wasserbasislack noch weniger als bei 2K-Lack.
Einfach mal mit einem Cutter die neue Klarlackschicht leicht anschneiden/-reißen ... und dann mit dem Hochdruckreiniger nochmal dran. Der Lack müsste dabei normalerweise in Fetzen davon flattern.
Bis auf die Stellen, wo er tatsächlich richtig haftet. Bei gespachtelten und geschliffenen und verwitterten Stellen z.B.
Das Ergebnis könnte also noch schlimmer aussehen, als jetzt ... Unsicher
viele Grüsse Falk
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.05.2017 09:56:33    Titel:
Ich denke, wenn jemand ohne anschleifen irgendwo mattschwarz draufmacht, wird er keinen teuren Wasserbasislack und mattierten Klarlack nehmen. Man kann wohl davon ausgehen, dass das irgendein billiges 1K-Zeug ist - wahrscheinlich sogar aus der Spraydose.
landymania
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 07:55:48    Titel:
genau so ist es...
die Lackschicht löst sich wenn man Verdünnung etwas einwirken lässt und wegwischt...trotzdem noch erheblich viel Arbeit.
Ich habe am Montag einen Besuch beim Eisstrahler gemacht, vielleicht geht das besser
derBert
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 08:29:15    Titel:
Nur so als Idee: Zeitungen mit Verdünnung auf den Lack pappen, dann jeweils Folie drüber (so dass die Verdünnung nicht gleich verfliegt). Alternativ mit alten Bettlaken einpacken, 10l Verdünnung drüber schütten und große Plane komplett ums Auto?
Grundidee jedenfalls statt viel manuellem Gewische einfach der Chemie ordentlich Zeit geben. Damit habe ich in der Vergangenheit jedenfalls gute Erfahrungen gemacht, egal ob Felgen, Backofen, Gartenmöbel oder sonstwas. Ne Sauerei wirds vermutlich trotzdem.
Beste Grüße!
"derBert"
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 17:56:58    Titel:
Plasteplane und Verdünnung würde ich erstmal auf Verträglichkeit testen Vertrau mir
Aber der Gedanke ist richtig!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 07:43:18    Titel:
Servus
Ich hatte mal einen änlichen Fall.
Mit dem dampfstrahl /90 Grad Wassertemperatur. Und 250 bar druck ging der neue lack recht gut ab.
Natürlich nicht überall.
Die Reste waren dann noch ziemlich viel Arbeit.
Gruß, michi
23048956 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
