...und hat diesen Thread vor 3430 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.05.2017 21:50:58 Titel: Kameramikrofon an PC? |
Kann ich ein externes Mikrofon von einer DSLR/Video-Cam auch am PC sinnvoll betreiben (wenn am Mikro ein 3,5mm Klinkenstecker ist)?
Braucht das Mikro eine eigene Spannungsversorgung, oder geht das über die Anschlußbuchse?
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 09.05.2017 23:19:58 Titel: |
Probier es am besten aus, ob es dir eine Verbesserung bringt!
Die meisten Micros brauchen keine Spannungsversorgung und falls muss diese extern angeschlossen werden und nicht über den 3,5 Klinkenstecker! Falls eine Spannungsversorgung vorgesehen ist, hat das Micro meist auch schon einen Verstärker und sollte dann über den "Line in" angeschlossen werden. Im Notfall könnte man auch den Mikroboost vieler Audiochips deaktivieren und dann hat der Mikroeingang eine ähnliche Empfindlichkeit wie "Line in"
Gruß, Stefan | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 10.05.2017 09:07:24 Titel: |
meine micros, die eine externe spannungsversorgung benötigen, haben eine batterie integriert und einen on/off-schalter.
damit funktioniert das auch tadellos an der dslr und am pc. meine nikon hat keine möglichkeit, das microfon mit strom zu versorgen, ebenso ncht mein schlepptop. | |
 Der sterbende Spam-Schwan
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 07.06.2017 13:46:04 Titel: Re: Kameramikrofon an PC? |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Kann ich ein externes Mikrofon von einer DSLR/Video-Cam auch am PC sinnvoll betreiben (wenn am Mikro ein 3,5mm Klinkenstecker ist)?
Kini |
Hallo Kini, das sollte ohne Probleme funktionieren. Die meisten der Mikros brauchen keine eigene Spannungsversorgung. | |
