Front-Lautsprecher Patrol Y60
Austausch Front-Lautsprecher Patrol Y60
flobsy
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3278 Tagen gestartet!
1. Hyundai Tucson
2. Nissan Patrol Y60A
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 09:41:29    Titel: Front-Lautsprecher Patrol Y60
Hallo Zusammen,
ich möchte in der nächsten Zeit die original Front-Lautsprecher im Patrol Y60 (Bj. 96) austauschen.
Bedingt durch die benötigte geringe Einbautiefe, bin ich auf die ESX Signum SL5.2c Lautsprecher (4,3 cm Einbautiefe) gestoßen. Da ich erst seit kurzem die Leidenschaft des Nissan Patrols für mich entdeckt habe, bin ich leider noch ein Schrauber-Laie…
Bevor ich bei der Demontage der Türverkleidung etwas übersehe bzw. falsch mache, kann mir jemand ein paar Tipps geben, worauf ich achten muss? Gibt es eine sinnvolle Vorgehensweise / Reihenfolge, was muss wie ab und was nicht…
Vielen Dank
Martin
Martin
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 11:16:52    Titel:
Eine Spreizzange verwenden, um die Türpappe bei der Demontage nicht zu ruinieren.
Die Klipse reisen sehr schnell aus.
flobsy
1. Hyundai Tucson
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 11:21:10    Titel:
Danke für die Antwort, das Werkzeug für die Klipse habe ich... reicht es aus, nur die Klipse und die Fensterschalter / Türöffner zu lösen bzw. auszubauen?
Martin
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 20:50:46    Titel:
Nein,auch die Schrauben im Griff lösen.
flobsy
1. Hyundai Tucson
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 20:55:48    Titel:
Super, danke... werde berichten ...
Martin
flobsy
1. Hyundai Tucson
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 15:52:00    Titel:
Um dieses Thema zu vervollständigen, anbei ein paar Bilder vom Lautsprecher Austausch... Hat mit ein paar kleineren Anpassungen alles gut geklappt.
Der Tausch hat sich gelohnt, der Sound ist um einiges satter und voller!!! Ja
Martin
Ighor
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 06.01.2022 21:48:45    Titel:
danke für deinen Beitrag! werde ich auch die Lautsprecher nun holen! :D
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 04.08.2022 13:32:42    Titel:
Bei mir läuft hinter der Lautsprecheröffung in der vorderen Tür eine senkrecht montierte Stebe.
Damit gibt es nicht mehr als 25mm - 30mm Einbautiefe.
Wollte das auch am Wochenende machen.
Hast Du die Strebe entfernt?
Gibt es Fahrzeugvarianten ohne Strebe?
Meiner ist ja auch 1996.
Oli
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.08.2022 13:43:17    Titel:
Bei der Einbauposition lohnt sich ein abgesetzter, tief getrennter Hochtöner sehr. Die Lautsprecher werden von den Knien der Insassen abgedeckt und entsprechend viel vom Direktschall geht verloren.
Wo hast du bei dem Set die Hochtöner hingesetzt?
100504195 Angriffe abgewehrt
