Öffnungstemperatur Thermostat
MichaS
...und hat diesen Thread vor 3332 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 20:22:54    Titel: Öffnungstemperatur Thermostat
Brauch ein neues Thermostat. Für meinen Mahindra.
Erstaunlicherweise gibt es da welche mit drei verschiedenen Öffnungstemperaturen.
Der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, 72°, 75° und 78°.
Ich verstehe jetzt nicht ganz warum es da drei gibt?
Unterschiedliche Hersteller und jeder macht wie er meint?
Oder hat das einen technischen Hintergrund?
Und welches nehme ich jetzt? Unsicher
Fragende Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 23:17:47    Titel:
Irgendwo auf dem Thermostat sollte die Öffnungstemperatur eingeprägt sein.
Mach's auf und schau, was drauf steht.
Die paar Grad Unterschied können von verschiedenen Einbaupositionen oder unterschiedlichen Fahrzeugvarianten herkommen, also langer oder kurzer Radstand, Hardtop/Softtop etc...
Wenn gar kein weiterkommen ist, würd ich einfach das mittlere nehmen und mit großer Wahrscheinlichkeit wärs gut.
Kini
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 11:06:26    Titel:
die temperaturen sind den jahreszeiten geschuldet.
sommer (wenn es richtig heiß ist),normal (wenn keine grossen wetterkapriolen zu erwarten sind), und winter (wenn es extrem kalt ist).
für unseren bereich vermute ich das der mittlere verbaut ist.ich würde den wieder kaufen der jetzt drinn ist.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 12:13:30    Titel:
Ist den Temperatur Gegebenheiten und der Motorbelastung geschuldet. In heißen Gegenden z.b. den 72 und 75 Grad und in Mitteleuropa den 78 Grad.
78 Grad ist schon für unsere Gegebenheiten recht niedrig. "modernere" Fahrzeuge haben 82 bis 87 Grad Thermostate drinnen.
Mein Wrangler Tj Bj 97 hat auch den 87 Grad Thermostat drinnen.
MichaS
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 16:11:22    Titel:
Danke für die Antworten,
ich nehme den "mittleren", also 75°. Die goldene Mitte sozusagen. Supi
Den alten ausbauen und schauen ob da was drauf steht war auch mein erster Gedanke,
aber der Thermostat kostet 14 Euro und der alte ist jetzt bald ein Vierteljahrhundert drin.
Da wollte ich den alten nicht ausbauen, drauf schauen und wieder einbauen bis der neue da ist.
Bin ein fauler Sack. Heiligenschein
Besten Dank nochmal und viele Grüße
Micha
23006579 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
