EDC Lampe leuchtet konstant
Iveco Massif
...und hat diesen Thread vor 3374 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2017 18:44:27    Titel: EDC Lampe leuchtet konstant
Salü Forumsgemeinde
Bei meinem Iveco Massif, Baujahr 2009 leuchtet die EDC Lampe bei Regen / Nieslregen konstant. Fehlerspeicher bringt keine Meldung und der Motor hat auch beim leuchten der EDC Lampe immer die volle Leistung. Hat jemand eine Idee was das bedeuten kann?
Bin auf rasche Rückmeldungen sehr dankbar. Wir fahren Sonntag in einer Woche für 5 Wochen in die Ferien mit dem Iveco.
Grüsse aus der Schweiz
Reto
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 29.06.2017 17:26:48    Titel:
Hoi Reto
Hast Du den Fehlerspeicher mit einem Easy ausgelesen? Die OPT Geräte zeigen nicht alles an.
Hänge die Batterie mal ab, löse beide Stecker vom Steuergerät und schau nach ob Feuchtigkeit darin ist,
die Steckkontakte, Stecker und Steuergerät ausblasen und wieder anschliessen.
Geht der Motor nicht in den Notlauf, würde ich ungeniert weiterfahren, kommt das nur bei Regen, ist dann vermutlich nur ein Kriechstrom, wo auch immer, der Massif hat viele Stecker für die Sensoren, hast Du Zeit, reinige alle mal, dann die Lippen an den Steckern mit Vaseline behandeln.
Gruss Turi
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen!
BeitragVerfasst am: 29.06.2017 20:22:39    Titel: Fehler gefunden
Hab den Fehler gefunden Hau mich, ich bin der Frühling Ein defektes Kabel (Wackelkontackt) an der Drosselklappe. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Turi
Hab von Iveco das Lesegerät organisiert, hat aber keinen unterschied zum Lesegerät von Bosch ergeben.
Grüsse, Reto
Turi
BeitragVerfasst am: 30.06.2017 17:00:56    Titel:
Hoi Reto
ist ja perfekt, so kann der Urlaub sorgenfrei beginnen YES
Gruss aus dem Toggenbug
Turi
23081512 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
