Mein D-Max
Schick machen...
ossiossi68
...und hat diesen Thread vor 3367 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2017 21:33:29    Titel: Mein D-Max
Hallo zusammen,
Nach 8 Jahren treuen Diensten mach ich mal ein bisschen was:
Ladeflächenbeschichtung ist drauf
Heckstoßstangengeschwür demontiert:
...Ich hätt da noch Quadratrohr für was neues.
Anhängebock demontiert zur Sanierung:
Bodylift 35mm Ladefläche ist auch drin:
To be continued...
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 02.07.2017 21:57:01    Titel:
Nicht schlecht. YES Bedeutet automatisch also auch große Reifen. Supi
Rundrohr wäre evtl. auch noch eine Alternative. Oder sowas hier
Du bist aber bestimmt schon drüber, da möcht ich dich nicht von abhalten. Heiligenschein
Grüße, Justin
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 11:54:20    Titel:
Der alte Ladeboden bleibt, neue Winkel mussten her.
Neue Kabelwege auf die Pritsche wurden gesucht und gefunden. Die alte Batteriekasten-Kanisterhalter Kombination bleibt erhalten.
@Justin: Reifen sind derzeit 265/70-16, Tacho passt auf den km/h genau. 265/75 gingen von der Größe problemlos, wenn da nur nicht die alte 4-Gang Automatik wäre. Das wird mir im Hängerbetrieb zu träge. Tacho müsste dann auch angepasst werden.
Andreas
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 17:33:55    Titel:
Für Batterie und Kanister?
Ich bin gespannt, das hat doch schonmal was! YES
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 18:15:07    Titel:
Ist alles schon alt, aber bewährt. Wird nur mit Schleifvliess etwas gehübscht. Den Ladeboden aus Siebdruck wollte ich neu machen. Aber da der mal sauviel Arbeit war, darf auch er bleiben. Sind zwar keine Airline-Schienen, aber Ringschrauben in den Gewinden tun's genauso.
Wenn ich Gewusst hätte, das man unter der Bordwand an 4 Stellen nach unten raus kommt, hätte ich damals weniger Löcher gebohrt.
Aber die sind jetzt mit Beschichtung zu.
Wenn's interessiert, poste ich weiter Bilder. Als nächstes käm der Bodylift von der Kabine.
Jagger
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 20:13:42    Titel:
Nabend,
sieht gut aus!
Was für eine Beschichtung hast du genommen? Wie hast du den Lack/ die Ladefläche vorbereitet?
Gruß Markus
Gruß Markus
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 20:40:28    Titel:
Die Beschichtung hat ein Fachbetrieb hier in der Nähe gemacht.
Das Material ist PU von BASF, geht wohl nur mit spezieller Spritzmaschine zu verarbeiten.
Ist so geworden, wie ich's mir vorgestellt habe. Ja
Die Ladefläche sah unter der Wanne nach 8 Jahren noch erstaunlich gut aus,
vorbereitet habe ich den Lack mit dem roten Schleifvliess vom 3M.
Gereinigt hat die Firma.
Andreas
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 21:29:23    Titel:
Danke für die Info.
Schade, hatte gehofft du könntest mir jetzt was zu Raptor oder Herculiner sagen.
Gruß Markus
Gruß Markus
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 21:41:39    Titel:
Ich mach fast alles selbst. Vom gesparten lass ich dann die paar Dinge machen, an die ich mich net rantraue.
Vor allem bei so einer Beschichtung: Ob gut oder verhunzt, ab geht das Zeug nicht mehr.
Von Raptor und Herculiner gibts doch aber schon aussagekräftige Erfahrungen.
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 26.10.2017 21:26:24    Titel:
Hallo zusammen,
so, fast November mittlerweile, seit Juni mach ich immer mal was am Bock.
Es gab Korrosionsschutz in Form von MS auf der Kochplatte und gepinselt, sowie FF AS-R aus der Spraydose:
Alles unter der Front bekam eine vernünftige Beschichtung:
Der Kettenzug vom Ersatzrad sah schlimm aus und wurde mitsamt Kette chemisch vernickelt. Der Anhänger, der in die Felge greift, war angerottet und wurde neu in Rostfrei...
Der Antrieb passte durch den 35mm Bodylift nicht mehr, der komische Plastiktrichter mit der ellenlangen Steck-Stange passte mir nicht mehr, also umgebaut auf 3/8"
Das Blechteil dient gleichzeitig als Kabelführung quer:
Rostige Bremstrommeln mag ich auch net, einmal Blank, dann dreimal BK 3-1
Die Radhausabdeckung zum Motorraum hin ist ab Werk schon spärlich, wurde neu aus 3mm Gummi, hinten kommt noch:
Noch ein paar Impressionen vom Einbau des Bodylift, über diese Art der Höherlegung (OME + 5cm hab ich schon drin) kann man trefflich streiten, für mich der größte Nutzen: Man kommt einfach besser an U-Boden und Rahmen dran...
Update: Die 50mm durchmessenden Aluteile habe ich mittlerweile durch 65mm ersetzt, das entspricht dem Durchmesser der Karosserielager.
Musik war auch kaputt, die alte digitale Zealum-Endstufe wurde durch eine schöne Focal ersetzt, inclusive neuer 16qmm Zuleitung:
Die gesamte Zusatzelektrik hab ich noch saniert, Kabelwege verkürzt, Querschnitte vergrößert...
Hauptverteiler im Motorraum:
Die Unterverteiler im Innenraum und Ladefläche sind in den gleichen Gehäusen, jedoch mit eingesetzten Binder- und USB Steckdosen
das war's erstmal, die Heckstoßstange aus Stahl ist gerade in der Mache.
Die Reifen wurden noch erneuert, Grabber AT3.
Das wichtigste zum Schluss:
Neue Nummernschildhalter mit Werbung vom Arbeitgeber
Schöne Grüße
Andreas Winke Winke
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 27.12.2017 20:38:45    Titel:
Heckstoßstange neu:
Quadratrohr aus Edelstahl 100x100x5, ausgeschnitten und mit Riffelblech als Stufe verschweißt, Deckel aus 10er Material.
Das ganze als Druckbehälter für den Kompressor und mit Haltern für die Rückfahrsensoren.
Nach dem Schweißen gerichtet und Beschichtet...
Zwei Arbeitsscheinwerfer je 25 W von Lightpartz als Rückfahrscheinwerfer
Einen Motorschutz gab es auch noch:
Schöne Grüße
Andreas Winke Winke
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 27.12.2017 22:32:11    Titel:
Schöne Arbeit. Top.
Home is where you are.
orangevr
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Touareg 7P
2. Seat Leon ST FR
3. VW Golf VR6
4. KTM 525 EXC
5. Kawasaki ER5 Scrambler
6. Simson S53 Enduro
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 15:19:14    Titel:
Richtig geil geworden Respekt
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 17:40:51    Titel:
Hallo und Dankeschön...
Die Sensorkabel haben noch einen Schutzschlauch bekommen und die Rückfahrscheinwerfer einen Schalter.
Wahlweise EIN im Rückwärtsgang - AUS - Dauer EIN für Drängler
By the way bekam die, beim Defender heißt es glaub ich Cubby-Box, eine LED Beleuchtung
Grüße und einen guten Start ins neue Jahr
Andreas
23080089 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
