Bodylift Nissan D22
King Cab
...und hat diesen Thread vor 3201 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21 2.5 4WD
BeitragVerfasst am: 31.07.2017 04:58:03    Titel: Bodylift Nissan D22
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen D22 zugelegt. Zurzeit betreibe ich noch etwas Rostschutz.
Jetzt kam mir die Idee das ich doch gleich ein Bodylift einbauen könnte.
Ich dachte so an 5cm. Ich finde aber keinen Lieferanten.
Ich würde es auch gern selbst bauen, aber bekomme ich das eingetragen?
Was erwartet mich beim Einbau außer eventuell Leitungen zu verlängern?
Mfg Heiko
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 31.07.2017 07:16:44    Titel: Re: Bodylift Nissan D22
King Cab hat folgendes geschrieben:
Schau mal hier rein. Vielleicht wirst du dort fündig.
https://www.spaccer.com/de_DE/bestellen.html?m=2143&h=113
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 31.07.2017 20:17:06    Titel:
Stangenmaterial PA6 bei Ebay kaufen und dann zusägen (lassen)
Gruß. Stefan
King Cab
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 15:42:22    Titel:
Das ist so wies aussieht nur für Federn, Hab hinten Blattfeder und vorne Drehsatb.
Gruß. Stefan
Das klingt gut, man kann es sogar schon zugesägt kaufen.
Welchen Durchmesser nimmt man da 50mm oder mehr?
Bekomm ich das vom Tüver abgenommen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 16:19:44    Titel:
Angenommen so gut wie garnicht, das macht kaum noch ein Prüfer.
Ich würde die zu 70mm Durchmesser raten
gruß
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 17:43:09    Titel:
Der D22 hat doch den gleichen Rahmen wie der Terrano R20, oder? Ich habe bei meinem Terrano 80mm genommen, 70 sollte aber auch gut gehen! Die Mittelbohrung habe ich immer 14mm gemacht.
Eintragung wird bei 50mm Bodylift schon etwas hart, ich denke bis 40mm dürfte aber machbar sein. Am besten vorher mal mit einem TüV-Prüfer schnacken, das erleichtert vieles.
Gruß, Stefan
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 23:16:56    Titel:
Da war ich wohl verträumt und bin von D21 auf D22 gekommen :-D
Beim D22 wäre mir das zuviel Aufwand die Stoßstangen anzupassen!
King Cab
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 21:02:53    Titel:
An die Stoßstangen hab ich gar nicht gedacht, hinten kommt die von meinem alten D21 dran.
Das sollte gehen. Vorn muss ich mir mal schauen.
Aber die Lenkung macht keine Probleme oder?
Dann werde ich als nächstes mal mit Tüver kontaktieren
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 21:10:45    Titel:
Die Lenkstange hat in der Regel recht viel Spiel, viele brauchten dort nichts ändern! Bei meinem Terrano R20 musst ich allerdings eine Distanzscheibe einbauen, damit alles wieder passt!
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
