Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3172 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 29.08.2017 19:38:39 Titel: one ten dach isolieren |
Hallo,bei meinen One Ten wirds innen immer feuchter,kein Wunder,die Dichtungen sind über 30 Jahre alt.Schiebefenster rundherum das gleiche Theater,alles wirklich kein Problem ,alles runter ,zerlegen,instandsetzen,eindichten und lackieren.Achja wir spielen mit der Idee ein Webasto Sonnendach einzubauen.Gute oder schlechte Idee?
Aber wie kann man das dach am besten und einfachsten isolieren?
hab das noch nie gemacht.
Gruß sylvester | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 29.08.2017 21:38:16 Titel: |
| Isolieren mit Armaflex oder verwandte oder technisch gleiche Stoffe wie "extrem Isolator". Das Zeugs ist diffusionsdicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Leicht mit Schere zu verarbeiten, gibts auch selbst klebend und in vielen Dicken. | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 30.08.2017 00:21:19 Titel: |
Das ist PE-Schaum geschlossenzellig. 5mm Dicke sind beim Dach völlig ausreichend  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 30.08.2017 05:26:17 Titel: |
| Von einem Sonnendach würde ich abraten! Man durchtrennt zwangsweise eine Strebe des sowieso nicht sehr stabelen Daches. Bei den alten Dächern mit den außenliegenden, aufgeschweißten Verstärkungen sieht das außerdem echt schxxx aus. Und richtig dicht sind die Dinger maximal wenn sie ganz neu sind. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 30.08.2017 11:06:51 Titel: |
Hallo,mit Armaflexmatten horcht sich vernünftig an.Ich habe ein Dach von einen 2007er Defender liegen,kann man da ein Sonnendach montieren?
gruß sylvester | |
Verfasst am: 30.08.2017 12:58:37 Titel: |
| Das 2007er Dach hat eingewalzte Sicken zur Stabilisierung An den Stellen mußt du dann mit ziemlich viel Dichtmasse den Höhenunterschied ausgleichen. Schön ist anders. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 01.09.2017 20:59:02 Titel: |
Guten Abend,hab heute das 2007er Dach genauer angeguckt, es sind vorne innen 3 Streben verbaut ,die mittlere müsste dran glauben.Ich werde kein Sonnendach reinschneiden.
gruß sylvester | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 02.09.2017 11:40:24 Titel: |
Kein Problem:
Und dicht wars auch all die Jahre.
Achso, isoliert hatte ich die Dachschale mit ordinären Teppich. Einfach ganzflächig mit wärmefesten Pattex verklebt. | _________________ Gruß Rainer
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: 34125 Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover, Jaguar |
Verfasst am: 04.09.2017 08:13:27 Titel: |
| Dicht bekommt man sie schon, allerdings im Sommer wird man richtig gebraten darunter | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 04.09.2017 10:22:46 Titel: |
| landymania hat folgendes geschrieben: | | Dicht bekommt man sie schon, allerdings im Sommer wird man richtig gebraten darunter |
Richtig! Deswegen hab ich das Dachfenster mit schwarzer Folie belegt  | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 12.09.2017 21:51:19 Titel: |
Guten Abend,der Dicke ist zerlegt,und es wird schon fleißig entlackt und gestrahlt.die ganzen Versteifungswinkeln und Leisten werden danach verzinkt.aber die Führungsleisten von den Schiebefenstern sind nach 4 Jahren hinüber.Gibts da was besseres?
Ich kann mich erinnern,die gabs mal aus Alu und innen Gummi, oder so?
Gruss sylvester | |
