Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3302 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 04.09.2017 14:39:53 Titel: Programmierer gesucht |
Hallo miteinander,
ist hier jemand (oder kennt einer einen, der jemanden kennt...) der in den Bordcomputer des Grand WH, Baujahr 2006, 3.0 CRD eingreifen und eine Änderung vornehmen kann? Nein, es geht nicht um den Kilometerstand. Sondern um die Reifendrucküberwachung, diese bringt permanent eine Fehlermeldung "Reifendruck niedrig", obwohl alle 5 Reifen einen Druck von 2,8-3,0 bar haben, je nach Temperatur. Alle diese Reifendrücke lassen sich auch im Display ablesen, also erkennt das Steuergerät die Signale der Reifendrucksensoren. Nur das Ersatzrad wird nicht angezeigt, das habe ich manuell beim Reifenhändler messen lassen - dessen Druck ist auch ok.
Es müsste also jemand den Schwellwert, ab wann der Bordcomputer auf "Fehler" erkennt, auf 0 bar heruntergesetzt werden. Dann sollte auch die Fehlermeldung verschwinden.
Ich bin 40 Jahre ohne Reifendruck-Überwachung ausgekommen, diesen Sch..ss brauche ich jetzt auch nicht mehr.
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 04.09.2017 22:41:57 Titel: |
Ich könnte mich damit mal auseinandersetzen....aber einfach den RDKS im Reserverad tauschen wäre sicher einfacher.
11 Jahre, da wird die Batterie hinüber sein | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 05.09.2017 14:29:33 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | Ich könnte mich damit mal auseinandersetzen....aber einfach den RDKS im Reserverad tauschen wäre sicher einfacher.
Mein Reifenhändler hat einen tragbaren Scanner, mit dem haben wir alle RDKS gecheckt, auch den im Reserverad. Alle haben Signal geliefert. Wir haben die gleiche Fehlermeldung, egal ob der Sommer- oder Winterreifensatz drauf ist.
Wenn Du dich des Problems annehmen würdest - wo würde das dann geschehen?
Verfasst am: 05.09.2017 17:58:37 Titel: |
| Kannst mal in Nürnberg vorbei kommen, wenn es dir nicht zu weit ist. Ich hab ein Witech VCI POD mir Dealership Funktion, da komm ich in den Bordcomputer rein... Aber versprechen kann ich nicht, dass man das TPMS ausschalten kann. | |
Verfasst am: 07.09.2017 09:15:32 Titel: |
| Grannyguste hat folgendes geschrieben: | | Kannst mal in Nürnberg vorbei kommen, wenn es dir nicht zu weit ist. Ich hab ein Witech VCI POD mir Dealership Funktion, da komm ich in den Bordcomputer rein... Aber versprechen kann ich nicht, dass man das TPMS ausschalten kann. |
Sehr gerne. Lass mir doch bitte die Adresse zukommen und deinen Wunschtermin, bitte per PN.
Verfasst am: 07.09.2017 13:29:30 Titel: |
| Wie wärs mit Ende nächster Woche, vorzugsweise Nachmittags... | |
Verfasst am: 08.09.2017 09:52:10 Titel: |
Freitag, 15.09. ab 14:00 kann ich in Nürnberg sein.
Verfasst am: 08.09.2017 13:54:52 Titel: |
Verfasst am: 11.09.2017 11:03:45 Titel: |
| Grannyguste hat folgendes geschrieben: | | Des passt... |
Adresse? | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 11.09.2017 11:24:31 Titel: |
da käme ich doch auch auf ein Besüchle vorbei. Bin in der Nähe am Freitag nachmittag.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Senden Status: Verschollen
Verfasst am: 11.09.2017 13:21:40 Titel: |
Oh, .... dann gebt bitte anschließend hier Bescheid.
Das WiTech habe ich auch im Zugriff. Aber das man das TPMS ausschalten kann, wäre für mich neu.
Gruß Marc | |
Verfasst am: 11.09.2017 14:57:46 Titel: |
| DanielG hat folgendes geschrieben: | | Grannyguste hat folgendes geschrieben: | | Des passt... |
Adresse? |
Wir trefffen uns 14.30 Uhr beim Reifen Lorenz, Nopitschstraße 63, 90441 Nürnberg vor den Car Wash Boxen, da ist ein Parkplatz davor. Meinen Jeep kennt vermutlich jeder... | |
Verfasst am: 12.09.2017 17:14:48 Titel: |
Ok, werde da sein.
So sieht meiner aus.
Verfasst am: 12.09.2017 19:26:49 Titel: |
| Alles klar... und was iss'n mit'm Hede? Kommst du a noch? | |
Verfasst am: 12.09.2017 22:26:50 Titel: |
Hallo Sabrina,
wenn ich nach der Nachtschicht bis 08:00 Uhr als Turnieraufsicht aus dem Bett komme: Ja.
