Erfahrungen mit Mini CB Funkgeräten gesucht
Mini CB Funkgeräte
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 3300 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 10:46:43    Titel: Erfahrungen mit Mini CB Funkgeräten gesucht
Moin zusammen!
Möchte mir eine cb Funke mit sehr kleinen Abmessungen einbauen. Hat jemand Erfahrungen mit Mini cb Funkgeräten, z.B. Albrecht AE 6110 oder Midland M-Mini? Gibts noch weitere?
Danke und Gruß
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 11:13:43    Titel:
die Albrecht ist ne gute Kiste , ich rate aber zu einem externen Lautsprecher.
gruß Andreas
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 11:44:01    Titel: Re: Erfahrungen mit Mini CB Funkgeräten gesucht
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Moin zusammen!
Danke und Gruß
Björn
Hi Björn,
hab seit ca. 2 Jahren das Midland Alan 42 Multi mit dem KFZ Adapter und einem zusätzlichen Mic im Einsatz.
Ich bringe es einfach mit einem Klettverschluss an der Mittelkonsole an. Wenn ich es nicht benötige verschwindet es im Handschuhfach.
Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. YES
LG
zirri
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 14:17:58    Titel:
Wenn Du ein (passendes) findest Björn, bitte melde dich Kurz bei mir :-)
Ansonsten hab ich noch meine alte DANITA.....
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 14:47:59    Titel:
Ich habe das Albrecht. Beim Senden ging es in Polen sogar durch die militärische Funkabschirmung (jedenfalls gehe ich davon aus, dass da eine war) - die andern konnten mich hören, ich die aber nicht. Mag' aber auch an der guten Antenne liegen, die ich dazu gekauft habe.
Wenn du es halbwegs auf Ohrhöhe einbaust (oben auf dem Armaturenbrett oder Dachkonsole), brauchst du auch keinen Lautsprecher. Ich hab's seitlich am Mitteltunnel auf der Beifahrerseite und man hört es trotzdem ganz gut.
Das Midland Alan 42 hab' ich für einen Geschäftsfreund gekauft. Mit der mitgelieferten Antenne kannst du das Teil vergessen- jedenfalls aus dem Auto heraus. Weniger Reichweite als die Spielzeugdinger. Das Gerät selbst mag gut sein, du brauchst aber zwingend eine Außenantenne dazu. Vorteil ist der Batteriebetrieb. Man kann in kniffligen Passagen aussteigen und den anderen einweisen.
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 15:32:33    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Stimmt, vergessen sry. Hab natürlich auch ne externe Antenne mit Magnetfuß auf der Haube. Die kleine standard Antenne taugt nur ausserhalb des KFZ's, dort funktioniert sie aber meiner Meinung nach sehr gut.
Edit: Das Midland ist aber auch ca. 40% günstiger als das Albrecht.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 16:59:47    Titel:
zirri135 hat folgendes geschrieben:
Öhmm ... aberaberaber ... ich hab' doch für das Midland 129 € gelöhnt und für das Albrecht < 60 € Was meinst Du?
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 17:49:12    Titel:
Nabend!
Ui, das sind ja schon mal ein paar gute Tips - danke Smile
Gruß, Björn
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 17:50:17    Titel:
ich denke es ist der Preisunterschied zwischen den beiden genannten Mini CBs gemeint... mmhh, ne, das Midland Mini cb ist doch teurer als die Albrechtkiste Unsicher
Gruß, Björn
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 18:01:19    Titel:
Hab mich auf diese Seite referenziert:
Klick
Wahrscheinlich habt ihr ne andere Funke gemeint.
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 18:03:35    Titel:
Das AE6110 hat eine beeindruckend gute Modulation, auch ohne Modifikation.
Ist immer wieder erstaunlich, auch im direkten Vergleich zu anderen Geräten.
Das Midland kenne ich nicht.
Beleuchtete Tasten haben beide nicht.
Da wäre noch das Team Minicom, das hat Tasten mit Beleuchtung,
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/CB-Funk/Team-CB/Team-CB-MiniCom-BLUE::10387.html
oder, etwas größer, das Team Expert 1 ( oder seine Klone)
Dann gibt es noch diverse Blackboxgeräte, find' ich praktischer beim fahren, weil man sich das Display (noch) direkt vor's Gesicht halten kann.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/CB-Funk/Maas-CRT-Danita-CB/CRT-Mike-Blackbox-CB-Funkgeraet-Multinorm::9151.html
Wenn's ein Handfunkgerät sein soll, würde ich auf keinen Fall das Alan42 nehmen, auch wenn es beliebt ist.
Das Stabo Xh9006 bzw. President Randy II (in Prinzip auch das Urano von Lafayette, sind eigentlich alle gleich)
lassen sich im Auto genau so gut betreiben, Qualitativ und in der Bedienung kommt das 42 nicht dagegen an.
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 20:00:39    Titel:
Was mich beim Alan Multi nervt, ist dass es keine Dauerhafte Belauchtung bietet. Im Akkubetrieb ist das ok, aber im Netzbetrieb im Auto muss ich nachts immer erst fummeln.
Da ist eines der Festeinbauten schon die bessere Wahl. Technisch hab ich nix gegen das Multi zu sagen. Prima Kiste!
JanAusKiel
1. Suzuki Samurai
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 21:02:18    Titel:
Ich nutze im Auto die AE 6110 und bin sehr zufrieden.
Innerhalb der Garantie wurde einmal das Display getauscht, da einige Segmente kaputt gegangen sind. Scheint aber ein Einzelfall zu sein.
Wichtig ist in jedem Fall das korrekte einmessen der stehwelle an der Antenne. Aktuell nutze ich ein 150cm magnetfuss Antenne. Das reicht für den convoi Funk und Absprachen im Gelände aus.
Einen zusatzlautsprecher würde ich aber auch empfehlen, zumindest im Suzuki Samurai ist das Hören deutlich angenehmer ;)
Als handfunke habe ich die Lafayette Urano im Auto liegen. Hält dank li—ion Akku lange durch und ist ordentlich robust.
Reicht auf offener Fläche auch einige 100m weit.
LionRH
Mit dabei seit Ende 2016
1. Jeep Wrangler TJ Bj2004 (4.0l Automatik)
2. Honda CRV Bj2017 (2.0l 6-Gang)
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 21:27:07    Titel: albrecht ae 6110 und Albrecht Gamma 2F
ich habe jetzt das Albrecht AE 6110 mit der Gamma 2F im Wrangler verbaut. War ein Set mit Kabel und Stecker in der Bucht. Out of the Box ne Stehwelle von 1,2 (bei örtlichen Rundfunkfritzen gemessen)
Zur Zeit ist es noch über Steckdose angeschlossen (eine hat Zündungplus und eine Dauerplus) bis ich mir sicher bin welche Variante mir lieber ist. Funktioniert soweit alles ganz gut nur leider fehlt es an Teilnehmer.
Werde aber die Antenne noch austauschen da der Federfuss die Glasfiberantenne sehr stark schwanken lässt.. habe mir jetzt die Albrecht Racer90 nachbestellt auch wenn sie mit 115cm ca 20cm länger ist.
René aus MV (Demmin) mit schwarzem 2004erJeep Wrangler Sahara 4.0 Automatik aus Schweden fast im Originalzustand :-)
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 24.09.2017 15:05:33    Titel:
Moin!
Hier sind ja super Tips dabei, vielen Dank Winke Winke
So ein Blackbox-Apparillo hatte ich noch gar nicht auf dem Radar, danke für den Tip Beide Daumen hoch dafür.. Die muß ich mir auch nochmal anschauen!
Ich werde berichten Smile
Gruß, Björn
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23084827 Angriffe abgewehrt
