Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Ribnitz-Damgarten Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3260 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 613 2. Anibal 3. AMT626 4. Fortschritt E930 5. Aufsitzmäher 6. 045Millsaw 7. 026 8. einSpaß |
Verfasst am: 23.09.2017 12:29:11 Titel: EDC Lampe blinkt , Motor dreht nur 1000 upm |
Hallo zusammen,
seit Gestern dreht der Motor nicht mehr richtig, springt Top an, kommt aber nicht auf Drehzahl, die tausend hält er aber stetig so das wie mit 40 kmh nachhause rollen konnten , grins.
dabei blinkt die EDC Lampe.
sonst sind alle Lampen aus.
Jemand sowas schonnmal gehabt?
lg | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 23.09.2017 12:43:26 Titel: |
Schau mal bei http://croy.at/ nach den Blinkcodes, damit kannst du prüfen, ob ein Fehler ans Steuergerät (denke ich zumindest, lasse mich aber gerne korrigieren) gemeldet wurde.
LG Tobi | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 24.09.2017 12:20:53 Titel: |
Blinkcodes würde ich zunächst auch auslesen.
Wann wurde der Kraftstofffilter zuletzt getauscht? Wann der Vorfilter? Geht die Tankentlüftung?
Wie steht es um den elektrischen Kontakt in den Einspritzdüsensteckern, etwa bei Zylinder 2 und/oder 4 (Der Plastik-Abstandshalter-Clip an den Düsen-Steckern erwärmt sich gelegentlich, dehnt sich aus, Kabelbaum ist zu kurz, es entsteht ein Steckerproblem)?
usw usw.
Viel Glück! | |
Verfasst am: 24.09.2017 22:52:17 Titel: |
Ich bin vor einiger Zeit mit 30 kmh nach Hause gefahren, GsD nur 3 Kilometer. Motor sprang super an, lief 1a im Stand, aber Gas gebenden konnte man nicht. Bei mir war der Bremsschalter verstellt. Der Santana hat am Bremspedal zwei Schalter sitzen, einer für das Bremslicht und einer,der dem Steuergerät mitteilt, wann das Pedal getreten wird. Wenn man bremst und gleichzeitig Gas gibt schaltet das Steuergerät die Einspritzung aus, weil beides zusammen unlogisch ist. Dies wird auch als Fehler abgespeichert und kann über die Fehlercodes ausgelesen werden. Aber da dies schon Mal vorkommen kann, ist dieser Fehler häufig abgespeichert, also nach dem Auslesen die Fehler löschen und nochmal auslesen. Nachdem ich den Schalter richtig eingestellt hatte, war alles wieder gut.
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 26.09.2017 08:45:50 Titel: |
Ahoi zusammen,
läuft wieder. Lag am Hauptfilter.
LG | |
