Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3270 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 04.10.2017 07:57:20 Titel: Bremse weich bei Wrangler JKU Rubicon EZ12/2016 3000km |
auch ich beobachte das Phänomen, dass bei meinem Wrangler Rubicon Unlimited 2,8 Automatik, das Bremspedal nachgibt (Wagen steht, Motor im Leerlauf). Wenn man fest drückt, hat man zunächst einen (schwammigen) Druckpunkt bevor das Bremspedal langsam anfängt nachzugeben und immer weiter durchrutscht.
Das Bremsen während der Fahrt ist unauffällig und der Bremsweg im Rahmen dessen was man für so ein Auto erwarten kann ;-)
Falls das "normal" ist, kann mir jemand ein technische Erklärung dafür liefern warum das "normal" ist? (bin halt ein neugieriger Mensch). Das kenne ich so von keinem PKW (und ich bin schon eine Menge verschiedener gefahren).
Gruss
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.10.2017 13:45:45 Titel: |
Habe ich auch am L200. Hauptbremszylinder werde ich wechseln. An einem Neuwagen hatte ich es auch schon.Nach dem Wechsel war es weg.
Fertigungspfusch  | |
Verfasst am: 04.10.2017 16:46:12 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Habe ich auch am L200. Hauptbremszylinder werde ich wechseln. An einem Neuwagen hatte ich es auch schon.Nach dem Wechsel war es weg.
Fertigungspfusch :wut: |
Das Internet behauptet, dass das von irgendeiner Unterdruckpumpe (die es nur beim Diesel gibt), Bypass vom Bremskraftverstärker/Bremsassisstenten kommen kann. | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 04.10.2017 20:22:25 Titel: |
Der Diesel hat den Unterdruck für den Bremskraftverstärker von einer extra Pumpe. Der Benziner hat da einfach einen Anschluss am Ansaugkrümmer. Das ist richtig. Wenn aber das Pedal nach unten geht muss die Bremsflüssigkeit vor den Manschetten im Bremszylinder ja irgend wo hin. Der Verstärker kann das nicht bewirken.
Höchstens im ABS Block könnte was 'verschwinden'?
Ich will Druckluftbremsen!  | |
Verfasst am: 05.10.2017 07:45:55 Titel: |
Das Pedal gibt nur nach, wenn das ABS arbeiten muss. Aber das hört und fühlt man.
Würde wie schon gesagt den Hauptbremszylinder wechseln und komplett Stahlflex-Bremsschläuche für einen besseren Druckpunkt einbauen.
Wenn man eh schon entlüften muss, dann gleich beides tauschen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.10.2017 08:04:06 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Das Pedal gibt nur nach, wenn das ABS arbeiten muss. Aber das hört und fühlt man.
Die Kiste ist EZ 12/2016 und hat noch Garantie. Ich habe gestern mal mit stehendem Motor probiert, dann gibt es einen Druckpunkt, bei gehaltener Bremse den Motor gestartet und nach ein paar Sekunden geht des Bremspedal zügig ein ganzes Stück runter und dann rutscht es sehr langsam bis fast zum Bodenblech runter. Wie gesagt, alles ohne Pumpen. | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 05.10.2017 08:07:15 Titel: |
Dann gibt der Hauptbremszylinder nach.
Reklamiere es.
Das darf nicht sein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.10.2017 08:07:41 Titel: |
| Das das Pedal weich wird, ist aber normal! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 06.10.2017 18:38:30 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Das das Pedal weich wird, ist aber normal! |
Ja, durch das Einsetzen des Unterdrucks mit Motorstart wird die Bremskraftverstärkung aktiv.
Aber so wie er das hier beschreibt ist der HBZ im Eimer. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Schwanewede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 26.05.2020 21:12:56 Titel: |
N’Abend. Ich muss mich mal in diesen alten Post einklinken.
Ich habe das selbe Problem mit dem Bremspedal. Wie hast du damals das Problem gelöst ? | |
