 Das Original
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: achtern Diek! Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300tdi HT RHD 2. LR 90 200tdi 3. Disco I 200tdi 4. so n Quad-Dingens und n Vito |
Verfasst am: 18.05.2016 11:53:07 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | | G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | | wenn es noch ein Karre ohne Airbag ist: ich nehm einfach immer das Lenkrad raus. Da kann man auch die Türen offen lassen. |
Gibts sowas auch mit TÜV? 😂 |
keine Ahnung, aber was bringts mir wenn die Karre weg ist und alles eingetragen war?  |
Wo bekommt man den die Dinger? |
Beim Defender serienmässig - 22er Nuss, kurze Verlängerung und Ratsche. 2 Minuten Arbeit. | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
Verfasst am: 02.08.2016 15:01:11 Titel: |
@Malte, welches Gerät soll es den bei dir werden?
@SyncroEntroster
Du meinst damit einen Staelliten-Tracker? Also sowas wie den SmartOne? | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Franken
| Fahrzeuge 1. Hilux mit Wohnaufbau 2. King Quad |
Verfasst am: 02.08.2016 22:42:06 Titel: |
Ein solider Lenkradbügel ist sicher nicht billig und mag auch etwas abschrecken. Was dann allerdings dazu führen könnte, dass diese dazu führt sich an das nächstschwächere Bauteil zu wenden und einfach eine Lücke ins Lenkrad zu zwicken, das ist ja nicht weiter schwierig und auch nicht sooo sonderlich teuer in der Wiederbeschaffung. Zeitlich hält es nicht auf und laut ist es auch nicht.
Nur mal so zum nachdenken
Tim | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Döbritschen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW T5 Caravelle 2. Rekord E 3.0 24V 3. Vectra A Turbo |
Verfasst am: 03.08.2016 07:00:47 Titel: |
Bei meinem Diesel hab ich einfach einen Vorglüh-Taster den man kennen muss. Sonst wird man ihn wohl nicht gestartet bekommen. Mein alter Herr hat schon mehrmals versucht meinen Dicken umzuparken  | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut! |
Verfasst am: 05.08.2016 11:18:01 Titel: |
Meine überlegung sah mal ähnlich wie bei Rocco aus
auch eher rudimentärer. Einen kleinen Druckschalter (Gut getarnt und versteckt) einfach bei der Zündung (Zündschlüssel mechanismus beim Lenkrad) welchen ich gedrückt halten muss beim Anlassen, da sonst kein impuls kommt und genau nichts passiert.
Wirkt im ersten Moment sicher sehr einfach, aber wenn man keine Zeit hat und es nicht weiss kann ich mir gut vorstellen das man es dann lieber sein lässt anstatt viele Miuten zu suchen und zu probieren | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 04.10.2017 12:13:29 Titel: |
Die Ideen gefallen mir, auch wenn ich erst heute antworte ;)
Hatte den Thread einfach aus den Augen verloren!
Ich hatte letztens eine Diskussion, ob man so etwas nicht ein wenig "digitalisieren" kann. Ein art Vorschaltgerät, was es dem Besitzer erlaubt zu starten. Beispiel: GPS-Tracker mit Ausgängen. Diese können ja auch sagen, wie viel Sprit im Tank ist und ob die Zündung aktiviert wurde. Damit sollte es also auch möglich sein, eben dies zu deaktivieren.
Dann hat man doch den selben Effekt? Gibt es das eventuell schon "fertig" zu kaufen. Ja was ich gleich wieder möchte. | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Dreistetten Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender |
Verfasst am: 04.10.2017 12:39:09 Titel: ein simpler Schlater |
| Einfach einen simplen Schalter verbauen, den man einschalten muss, damit der Starter Strom bekommt. Wenn Du den Schalter noch versteckst oder als Nebelschlussleuchtenschalter tarnst, kann keiner mehr davon fahren. Wenn sich jemand die Arbeit tut und das Auto auf einen Hänger schiebt und mitnimmt, dann GPS Tracker, wenn er diesen noch blockt, dann frage ich mich, warum er gerade mein Auto stehlen möchte. | _________________ Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt! |
Verfasst am: 04.10.2017 12:51:04 Titel: |
Gibt es.
Das Vorschaltgerät nennt sich Wegfahrsperre, die gibt es auch zu nachrüsten für Autos ohne elektronisches Bordnetz.
Hilft gegen Profis auch nur bedingt.
Die Jungs sind pfiffig und auch eine simple Zündunterbrechung o.ä. mittels getarntem Schalter kriegen sie geknackt.
Alternativ würde ich über ein Ortungsgerät nachdenken, das lässt sich so einbauen, daß ein Bösewicht nicht gleich bemerkt und es lahm legt. | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.10.2017 14:40:39 Titel: |
alles, was es an Lenkradkrallen, -bügeln, Pedalsperren etc. gibt, hält den Profi nur Sekunden auf. Einfach auf Youtube schauen, zu den Knackmethoden gibt es Dutzende Filmchen.
Was etwas länger standhält, auch deutlich abschreckt und von mir im einschlägig bekannten Ausland eingesetzt wurde, ist Disklok. Eine massive Stahlhülle mit Sperrbügel ums Lenkrad gelegt, sodass dieses nicht mehr gedreht werden kann, weil die Stahlhülle locker sitzt und durchrutscht. | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 06.10.2017 14:49:49 Titel: |
| Ich habe einfach einen Natoknochen. Den nehm ich dann mit ;-) | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 06.10.2017 21:53:30 Titel: |
Das hilft aber auch nur gegen ein paar angetrunkene Kids.
Den Knochen kann man mit allem überbrücken, das in‘s Loch rein passt. Muß man halt festhalten. | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Trittau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny 2. Suzuki DR650se, T4, Sprinter |
Verfasst am: 07.10.2017 17:44:52 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: | Gibt es.
Das stören die auch, bei unserem Abschlepper hat keiner was bemerkt und auch nicht finden können..... | _________________ Wege entstehen dadurch, dass man sie geht;
oder halt fährt! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 07.10.2017 17:55:08 Titel: |
Nabend!
Habe kürzlich so nen Aufkleber gesehen "hell was full - so I came back" - der schreckt ab
Ich denke so ein Knochen, versteckter Schalter o.ä. ist eine gute Maßnahme für nennen wir es mal "Gelegenheitsdiebstahl". Wenn jemand jedoch genau auf eine spezielle Karre aus ist, wird er die vermutlich bekommen, egal was man anstellt... ok, es würden mir auch Dinge einfallen, die das verhindern, doch ich denke, diese sind unzulässig
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
