festgerostete Schrauben
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3055 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.10.2017 13:52:22    Titel: festgerostete Schrauben
Hallo!
Es ist doch mind. schon eine Woche her, dass der letzte Thread um festsitzende Schrauben geführt wurde.
Nun, da am X-Trail trotz heftigster Fett- und Wachs-Orgien erhebliche Arbeiten zu machen sind, muss u.A. auch die Hinterachse raus.
Die meisten Schrauben habe ich durchschneiden oder sogar lösen können, aber ein paar Schrauben wollen nicht.
Vor allem jene in der Nähe von Plastikteilen im Achsschnekel sollten irgendwie nicht erwärmt werden.
Mit einem kleinen Hammer draufhauen....na ja, neige momentan eher zum ganz großen Hammer auf das ganze Auto!
Und das Heißmachen mit einer normalen Lötlampe geht ja nunmal nicht schnell genug und nicht heiß genug.
Die meisten Sprays habe ich eigentlich durch: Caramba Extrem Rostlöser, WD 40, SX 90, Kriechöl - Bla bla....
Und wie immer bin ich auf der Suche nach einem sinnvollen Rat, einem Wunder-Röstlöser, einem neuen Auto....
Frank
BeitragVerfasst am: 14.10.2017 16:37:31    Titel:
Bei Muttern hilft ein Mutternsprenger, braucht halt ein bisschen Platz.
Dann gibt es Gerätchen, die induktiv ohne offene Flamme erhitzen.
Bei Schrauben kann ein Schlag auf den Schraubenkopf helfen.
Oder Kältespray, Flacheisen drauf schweißen, abschneiden und Gewinde schneiden.
Ein Wundermittel oder Patentrezept gibt es nicht.
derBert
BeitragVerfasst am: 14.10.2017 21:20:23    Titel:
Ich habe gute Erfahrungen mit Schweisspunkt drauf setzen gemacht. Ggf. in Kombination mit Makra Blue (Mischung aus Kriech-Rostlöser und Kältespray zum "schocken".) Gibt halt Mikrorisse im Rost, in die das Kriechöl dann rein kommt.
Beste Grüße!
"derBert"
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.10.2017 22:20:43    Titel:
Mutternsprenger... und wenn das nicht reicht wegen Platz, hatte den Scheiss auch, hilft eventuell einer dieser Micrivibratorsaegen.... ganz schmales Blatt drauf und dann die Schraube soweit anschneiden dass man mitm stabilen Schraubendreher in dne Shclitz kommt und mitm Hammer draufdreschen kann, is haltn primitiver Mutternsprenger. Aber wenns nicht anders geht....
diese Dinger meine ich... Zur Not das Blatt noch shcmaler machen um an die Mutter zu kommen...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 08:59:33    Titel:
Die Mutter sitzt versenkt in einem Achsschenkel....rundrum versenkt.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 09:18:50    Titel:
ausbohren und helicoil.
und wenn das nicht hilft, hilft nur noch
sandro2009
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 09:47:24    Titel:
Ich habe mit makra move sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 11:31:11    Titel:
Stobi...
fuer was ist denn dort Platz? Wenn man da ne Nuss draufschieben kann ist meiner Ansicht nach auch Platz fuer ein sehr duennes dieser Schneidblaetter. Damit schwaecht man die Mutter und kann mit Schraubendreher aufsprengen....
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 12:38:44    Titel:
Äh, sorry, mein Fehler, erst schreibe ich Schraube, dann schreibe ich Mutter - es ist ein Schraube !!!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 13:41:11    Titel:
Schraube... was ist auf der anderen Seite? Ne Mutter oder wie ist das festgeschraubt?
Weil wenn das ne Schraube ist und die Mutter ab ist, Du den Mist aber nicht rausbekommst weil es innen drinne festgerostet ist hilft nur rohe Gewalt.... Schraubenkopf mitm grossen Bohrer runterbohren dass er sich vom Schraubenbolzen loest. Ordentliche stabile kurze Stahlstange auf den Schraubenbolzen setzen und dann mitm gescheiten Faeustel, Rostloeser und Geduld (2-5 Bier vielleicht) den Schraubenbolzen drausdreschen....
Falls ich das Problem jetzt richtig verstanden habe...
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 15.10.2017 17:51:30    Titel:
Probiers mal mit Kriechöl und Schlagschrauber.
239673 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
