Befestigung Zwischenrahmen auf Chassis
Chrismahu
...und hat diesen Thread vor 3091 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 10:27:19    Titel: Befestigung Zwischenrahmen auf Chassis
Hallo Forum. Auf unserem MB Vario 4x4 wird gerade der tellerfedergelagerte Zwischenrahmen auf dem Chassis montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zwischenrahmen direkt auf dem Chassisrahmen aufliegt. Könnte mir vorstellen, dass über die Zeit, wenn Wasser und Dreck eindringt, sich dort Rost bildet. Muss da nicht etwas dazwischen, im Sinne eines Schutzes?
Der Vario wird bei Woelcke aufgebaut. Dort hat man mir gesagt, da kommt nix dazwischen. Das Chassis selbst ist grundiert und lackiert worden und der Zwischenrahmen ist feuerverzinkt. Dennoch. Ich meine da gehört was dazwischen. Wer hat Erfahrung damit? Grüsse aus der Schweiz, Christian
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 20:34:02    Titel:
Ich habe jetzt keine genaue Vorstellung von deinem Teil. Ich habe bei meinem Auto bei der Kotflügelmontage Blech auf Blech ein Fettband dazwischen gemacht. http://rostdoc.de/index.php?a=547
Liebling
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 20:41:56    Titel:
Bis das da rostet, muss zuerst die Feuerverzinkung und die Lackierung weg sein. Bei der Lackierung kann ich mir noch vorstellen, dass die bei Bewegung vielleicht langsam wegscheuert. Aber selbst dann ist da noch das Zink, auf der die evtl. durchgescheuerte, blanke Stelle dann aufliegt - und Feuerverzinkungen sind in der Regel ziemlich dick.
Wenn die Profis meinen, das muss so sein, würde ich das akzeptieren.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 21:00:45    Titel:
Würde auch nichts dazwischen machen.
Fett usw. sammelt ja so schön den Dreck und dann hast zu zwischen den Rahmen so richtig schöne Schmirgelpaste o.O
Chris
möp
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 23:29:24    Titel:
Gemäß Aufbaurichtlinien darf da auch nix dazwischen, ist schon korrekt so
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 23:31:26    Titel:
Also durch das recht zähflüssige Fett kriechen die bösen Schmutzpartikel durch, bringen zusätzlich noch Wasser mit und ermöglichen so das Rosten, weil sie erst Farbe und Zink wegschleifen, dann das Fett mit Wasser abspülen und dann zur Korrosion führen?
Das dünnflüssige Wasser (jetzt ohne Fett) nimmt natürlich keine Schmutzpartikel mit. Und die Farbe ist so elastisch und bricht nicht, daß der Stahl nicht erreicht werden kann (mit Schmutz und Wasser).
Es gibt natürlich auch Fette, die Wasser ziehen und deshalb noch besser den Rost fördern, als Wasser und Schmutz alleine.
Die Fettbinde find ich eine recht gute Idee.
Also ich für mich persönlich täte da sogar einen Schmiernippel einbauen.
Ich hab noch keinen Profi erlebt, der Korrosionsschutz mit dem Ziel "über 5 Jahre" anbietet oder das Thema auch nur anspricht.
Gruß Norbert
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 09:28:11    Titel:
möp hat folgendes geschrieben:
Genau. Ja
Das kannst Du z.B. in jeder LKW-Werkstatt, welche diverse Aufbauten machen, nachfragen.
Außer, es ist ein Aufbau für ein "richtig" geländegängiges Fzg. dessen Rahmen eine recht hohe Verwindungs-Freiheit haben soll/muß. Dort gibt es auch noch ander Befestigungsarten wie z.B. die 3-Punkt-Lagerung in verschiedensten Ausführungen.
Chrismahu
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 17:13:00    Titel:
Danke an alle, die geantwortet haben. Dass das so in den Aufbaurichtlinien drinsteht (nix zu machen), ist für mich neu. Werde ich mal prüfen. Auch die Idee mit der Fettbinde.
Nochmals Dank an alle. Gruss, Christian
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
