große Pellen auf kleinem Anhänger
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 3349 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 20:35:49    Titel: große Pellen auf kleinem Anhänger
Moin!
Ich hab hier einen ungebremsten ´73er Saris Blechkasten stehen. Der Anhänger (zul 750 kg) ist regelmäßig im Einsatz, ob für Gartengedöns, Bauschutt oder Mopedtransporte. Der Anhänger hat eine schicke Federung. Smile
Jetzt würde ich gerne vorhandene 225/75 R16 Räder drauftüddeln. Eingetragen ist ein seltsames Maß. 5.60-13. Der Lochkreis der Alufelge scheint zu passen (sieht zumindest so aus, wird aber noch überprüft), das Mittelloch ist größer.
Fragen: Machbar? Gibbet Mecker vom TÜV, wenn ich den vorführe (ich vermute, das muß per Einzelabnahme abgenommen werden)? Wo bekomme ich passende Adapter?
Die Frage nach dem Sinn stellt sich nicht. Es macht keinen, sieht aber schicker aus und der Anhänger hängt nicht wie ein Hänger hinter dem Pickup. Smile
Danke für die Mühe, die ich euch mache und beste Grüße
Oliver
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 20:51:22    Titel:
Hab ich auch gemacht mit dem Anhänger von meinem Papa damals.
Die Schubkarrenräder gegen 235/75 15 hab ich genmommen.
Standard-Lochkreis am Anhänger ist 5x112, darauf passen Audi-FElgen oder alte A-KLasse oder T3 oder...
Lochkreisdaten gibt das hier.
TÜV gibts problemlos per Einzelabnahme, da ungebremst.
Kini
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:00:27    Titel:
Merci, Peter. Tröst
Wegen des größeren Mittellochs brauche ich aber vermutlich einen Adapter, richtig?
Kini
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:05:07    Titel:
Mittelloch ist wurscht, der Lochkreis muß passen.
So sah das bei meinem aus:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=61147&highlight=
Kini
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:05:57    Titel:
Ja. Gibt es für ein paar Euro im Zubehörhandel.
Mach dir mal Gedanken wo du entsprechend große und bezahlbahre Kotflügel bekommst...
Das ist eigentlich die Herausforderung bei der Geschichte...
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
Kini
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:07:41    Titel:
Bei mir haben die Original-Kotflügel noch gepasst, ich hab die nur höher gesetzt.
Kini
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:07:56    Titel:
Das mag funktionieren aber spätestens der Graukittel vom Dampfkesselverein will dann die Zentrierringe sehen... Ist aber wie gesagt kein Problem die zu beschaffen.
Gruß Frank
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:11:02    Titel:
Klingt gut. Supi
ZJeeper hat folgendes geschrieben:
Das sah ich bis dato als die kleinste zu bewältigende Aufgabe. Die alten Kotlügel werden aufgetrennt, aufgebogen und wieder verschweißt. So mein Plan.
Kini
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:11:47    Titel:
Kann nicht sein, ich hab nen (anderen) Anhänger daheim, der hat überhaupt keinen Ansatz für ein Mittelloch auf der Bremstrommel, das Rad wird ausschließlich durch die Radschrauben gehalten.
Weder bei der Änderung der Räder an dem ollen Hänger, noch beim Neubau meines Anhängers im letzten Jahr hat sich der TÜV für ein Mittelloch oder sowas interessiert. Der Neubau war logischerweise eine Vollabnahme mit Erstellung von Papieren.
Kini
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:14:45    Titel:
und ist natürlich klar, dass die nicht schleifen dürfen, also dicke der adapter beachten! Vertrau mir
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:16:52    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Das könnte in beladenem Zustand schon eher ein Problem sein, da der Anhänger gefedert ist. Das muß bei den Kotflügeln natürlich berücksichtigt werden.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 21:28:40    Titel:
Anhängerfelgen sind Bolzenzentriert, gibts nirgends Felgen die genau aufs Mittelloch passen, also auch keine Zentrierringe
Kini hat alles völlig richtig erklärt
everlast
Mit dabei seit Mitte 2017
1. 1997 Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 01:08:01    Titel:
Sehr interessante Geschichte. Vielleicht darf ich hier mal mit meinen Fragen einhaken?
Ihr sagt, dass die größeren Reifen kein Problem bei einem ungebremsten Anhänger sind. Ist es bei einem gebremsten 1,3to Anhänger anders?
Was sagt der TÜV zu Lochkreisadaptern von 4 auf 5 Loch? Ist das einfach mit einer Einzelabnahme getan?
Vielen Dank für eure Hilfe
VG Frank
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 11:12:23    Titel:
Hej,
bei einem gebremsten Anhänger brauchst du vom Achshersteller eine Bremsberechnung für deine Wunschgröße. Das Zul. Gesamtgewicht sinkt in der Regel mit zunehmenden Durchmesser weiter ab.
Zum Lochkreisadapter brauchst du zumindest ein Material-/Belastungsgutachten vom Hersteller.
Und zuguterletzt noch den aaS der die Einzelabnahme vornimmt.
Kini
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 16:32:16    Titel:
Gibts hier was neues? Sind die großen Schuhe drauf?
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23102568 Angriffe abgewehrt
