Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3278 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 05.11.2017 22:28:33 Titel: |
vielen Dank für die umfassenden Informationen ... das ist soviel, da muss ich mich erstmal durchackern ;-)
Gruss
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Verfasst am: 08.11.2017 09:34:51 Titel: |
Nicht das jemand glaubt es geht nicht weiter ... ich bin schwer am Grübeln ;-)
Ich möchte eine Kompressor Kühlbox betreiben, dafür wäre vermutlich ein Dual Battery System nicht das schlechteste. Da der Motorraum beim JK aber eher rar ist, würde mir im 1. Schritt eine Batterieüberwachung mit Verbraucherabschaltung reichen (dann wird die Butter eben weich). Ich habe ein bißchen rumgeguckt, finde aber nur so super Luxus Batterie Management Systeme mit Strom und Spannung und Temperatur, Laden- und Entaldekurven und Mondphase, Horoskop und App Schnittstelle. Brauch ich aber alles nicht.
Mir würde es reichen wenn bei ... 12,3V (einstellbar) ein abschaltet und diverse Verbraucher, wie z.B. Kühlbox abschaltet. Vielleicht noch eine Kontroll LED oder ein Summer - that's it. Gibt es so etwas nicht einigermaßen fertig zu kaufen?
Gruss
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 08.11.2017 11:02:44 Titel: |
| JoergMoeller hat folgendes geschrieben: | | Mir würde es reichen wenn bei ... 12,3V (einstellbar) ein abschaltet und diverse Verbraucher, wie z.B. Kühlbox abschaltet. Vielleicht noch eine Kontroll LED oder ein Summer - that's it. Gibt es so etwas nicht einigermaßen fertig zu kaufen? |
Das kann man relativ simpel mit einem Batteriewächter erreichen. Sowas hier:
https://www.conrad.de/de/batteriewaechter-baustein-kemo-m148a-12-vdc-190095.html
Der hat dann aber kein Schnick-Schnack. Da summt nix, da piept nix, der schaltet nur den Strom ab  | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 08.11.2017 11:58:09 Titel: |
Verfasst am: 08.11.2017 12:22:31 Titel: |
Verfasst am: 17.11.2017 15:21:16 Titel: |
Wir nutzen im und auf Camping Touren mit dem Mondeo eine Engel MR040 OHNE zusätzliche Batterie oder Elektrikmist. Die Engel zieht der Starterbatterie nicht binnen zwei Tagen den kompletten Saft raus.
Alles was Du nicht verbaust, kann unterwegs auch nicht kaputt gehen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 18.11.2017 19:53:22 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 18.11.2017 21:09:46 Titel: |
| 7000 dollar sind aber nicht sehr viel für so ein teil. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: New Jersey / USA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2004 2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008 3. ex-Jeep Wrangler YJ 4.0 1993 |
Verfasst am: 18.11.2017 22:55:04 Titel: |
Ich bin bisher ohne 2. Batterie/Wächer/Abschalter etc. sehr gut zurecht gekommen. Das hängt allerdings vom Einsatzprofil ab. In meinem Fall (Offroad-Touren ohne größere stehende Aufenthalte) fahre ich tagsüber, ich stelle die Kompressorkühlbox auf eine halbwegs niedrige Temperatur ein (+3 bis +5 Grad) und wenn ich abends den Wagen abstelle, stelle ich die Kühlbox ab. Die Temperatur in der Kühlbox hat bisher über die Nacht 8 bis 10 Grad erreicht, was für das, was ich da drin hatte, verträglich war. Und bei der Weiterfahrt schalte ich die Kühlbox wieder ein.
Das funktioniert natürlich nicht, wenn man Tiefkühlsachen, extrem/schnell verderbliche Waren dabei hat oder mehrere Tage auf einem Campingplatz stehen möchte.
Es ist halt auch ne Frage Nutzen vs. Aufwand. Anfangs hatte ich mich auch an der Idee einer Doppelbatterie festgebissen. Herausforderung: Kosten und kein Platz im Motorraum. Platz im Innenraum wollte ich dafür nicht opfern (plus Aufwand für Installation/Verkabelung). Der Nutzen war, bei näherer Betrachtung des Einsatzprofils, relativ gering bzw. kaum erkennbar. Natürlich ist es bequemer/praktischer/schicker, wenn man die Kühlbox nachts nicht ausschalten muss. Aber es funktioniert auch "unschick" ;-) | _________________ "Offroading is the most fun, you can have with your cloths on." (Bruce Garland, Australian Rallyedriver)
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Schweden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89 |
Verfasst am: 18.11.2017 23:37:01 Titel: |
| Also ich als automatic Fahrer hab im original Doppelbstterie system und zusätzlich eine frische not Batterie die nirgends angeschlossen ist . Zum Laden wenn wir mal ein paar Tage stehen bleiben habe ich einen 100 Watt Solar lader mit Regler den gibt es in der Bucht fix und fertig für 150euronen und ich bin begeistert von dem Ding da wir im Auto schlafen und im Schatten parken ist es von großem Vorteil die solar Anlage in der Sonne platzieren zu können . | _________________ Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;) |
Verfasst am: 19.11.2017 09:45:46 Titel: |
ich bin mittlerweile auch weg von der doppelbatterie, oder allemal eine kleinere 12 v mopedbatterie als puffer.
dafür habe ich aber als stand-by einen geladenen pocketspeicher, der mir notfalls die nötige starterenergie geben kann. | |
Verfasst am: 19.11.2017 11:33:49 Titel: |
@DuneHopper.
Eine Kompressorkühlbox läuft ja nicht ständig , belastet somit auch die Batterie nicht die ganze Nacht. Deine Starterbatterie wird es überleben. Kannst ja zu Hause vor der sicheren Haustür mal 3-4 Tage die Box laufen lassen (oder an einer "Testbatterie" in der Garage). | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 22.11.2017 18:29:00 Titel: |
Ich hab jetzt den 2ten jk..
Zuerst den 3,6 Benzin und jetzt den 2,8 Diesel.
Ich muss mich meinen Vorrednern anschließen.
Ich hab ne Engel Mr 040 und selbst 2 Tage Standzeit haben meiner Batterie nichts ausgemacht.
Keine Ahnung wie viel Volt die dann noch hat der Jeep springt einfach an..
Zur Not und für die Angst hab ich so ein kleines Batterie Power pack dabei aber noch nie gebraucht..
Kunzer multi pocket booster mpb 150 heißt das Teil.andere Autos mit leerer Batterie hab ich damit schon erfolgreich gestartet..
Gruß Peter | |
Verfasst am: 22.11.2017 21:51:04 Titel: |
Da ich als Diabetiker immer eine Kühlung für mein Insulin brauche, war ich seiner Zeit auch am rechnen ob und wie und...
Da ich aber nicht der Elektriker bin, ehr der der mit dem Hammer vor Wut da rein haut, musste ich nach ner Formel schauen.
Habe jetzt eine mit "Sicherheit" genutzt. Heist "nur" 80% einer vollen Batterie, und 25% Restleistung sollen erhalten bleiben .
Die Engel MR 040 zb , hat einen Verbrauch von 32 Watt, beim Jeep bin ich jetzt mal von einem 90Ah Akku ausgegangen.
Watt : Volt x 1,8 = Amper/h (1,8 für die Sicherheit)
32 / 12 X 1,8 = 4,8 (4,79999~)
90Ah / 4,8Ah = 18,75 Stunden
Alle 18 Stunden müsste man die Kiste mal starten wenn die Box komplett durch läuft.
Alles ohne Gewährt. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 22.11.2017 23:45:25 Titel: |
Nur läuft sie selbst bei brüllender Hitze nie voll durch!
Lass das mal je nach Temperatur 20-30% Laufzeit am Tag sein, wenn es hoch kommt.
