Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer K5(M1009) |
Verfasst am: 29.06.2017 15:03:23 Titel: |
Dann würde ich nicht lange probieren...
Lass dir für hinten stabile Steckachsen mit passender full Spool anfertigen und bei bei dem Rest würde ich ins DragRace-Regal greifen. Eine Sperre ist da ja sinnlos...
Das Gehäuse ordentlich verstärken und dann hast du was vernünftiges.
Bevor du dir ein zwei originale Achsen zerknallst, Bau dir einmal was vernünftiges.
Wenn du da ne vernünftige Adresse suchst... Musst bloß was sagen.
Hatte mein Innleben auch bauen lassen und es hat sogar auf ner geklebten Strecke gehalten.
Gruß vom Ady  | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 03.07.2017 11:52:44 Titel: |
| Also ich fahre genau die gleiche Achsenkombi bone stock mit 37er MT's auf 2,8 Tonnen und 400PS da brauchst dir keinen Kopf machen die halten das schon aus, nur stabile vordere KG's solltest dir besorgen ;-) | |
Verfasst am: 03.07.2017 14:30:41 Titel: |
| Caferacer hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Aber und Steckachsen wird der Schwachpunkt sein. |
Gehts da um die VA oder HA?
Falls HA? wie kommst Du darauf? | _________________ Liebe Grüße Robert
...und hat diesen Thread vor 3405 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Unimog 404 TD 2. Skoda Octavia 3 2.0 TDI |
Verfasst am: 03.07.2017 14:32:30 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Caferacer hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Vorderachse. Die HA zu killen wird schwer. | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
Verfasst am: 03.12.2017 21:34:20 Titel: |
Ich habe durch den Fred hier einiges verstanden, Achsen sind gerade mein Lernthema, ich suche nach einem geländefreundlichen -91 Suburban.
Also werde ich bei der Suche darauf achten das es im Idealfall ein Eintonner ist, der das größere Getriebe drin hat. Das in der Hoffnung die großen Achsen da drunter zu finden. | |
Verfasst am: 05.12.2017 09:23:41 Titel: |
| Einen Eintonner Suburban wirst du nicht finden weil die nicht gegeben hat, max K20 also 3/4 Tonner, der reicht aber vollkommen aus die Achsen sind stabil genug. Wenn du beim Getriebe auf nummer sicher gehen will nimm dir einen Sm465 Schaltgetriebe das machst und du auch nicht kaputt und das am besten in Kombo mit eine NP205, der Antriebsstrang hält ;-) | |
Verfasst am: 07.12.2017 01:11:21 Titel: |
Moin McMud,
der erste 3/4tel Tonner kam 1967 raus, und der erste Eintonner 1973. Bei GM hieß er „C30/K30“, bei Chevrolet „3500“. Bis 1991 gab es die. Sie werden trotzdem reichlich exotisch sein.
Das Sm465 war im Eintonner und im Dreivierteltonner.
Danke für deinen Rat. Das NP205 wird dann das Verteilergetriebe sein. Beim nach dem Getriebe googeln bin ich auf eine sehr informative Seite gekommen, ähnlich einem Lexikon:
novak-adapt.com
Ich weiß nicht, ob ich mich jemals wieder mit einem Schaltgetriebe anfreunden kann, finde den Tip aber trotzdem gut. | |
Verfasst am: 07.12.2017 08:44:09 Titel: |
Danke für den Tipp, die Modellbezeichnungen und Gewichtsangaben kenne ich ganz gut ;-) Wenn du aber einen Suburban suchst wirst du keinen K30 finden, den Burb gibt es nur als K10/20. K30 gab es nur noch als Pickup.
Kommt darauf an wie extrem der umbau sein soll den du machen willst, aber ich glaub auch ein K20 wird dir achsentechnisch mit 10 Bolt VA und 14 Bolt HA reichen, ausser du willst mit 800PS und 42er Boggern Hillclimbs machen ;-) | |
Verfasst am: 10.12.2017 19:11:41 Titel: |
Danke Mud,
genau das wird es dann sein, das es den K30 nur als Pickup gab, da liegt der Hase...
Ich fummel mir das alles aus dem Netz zusammen, 4x4Technik ist für mich Neuland, deshalb bin ich hier.
Gerade was Achsen betrifft weiß ich bisher eher noch nichts, und das interessiert mich am meisten.
Leider finde ich im Netz, auch bei den AchsHerstellern bisher noch nichts zu älteren Modellen, oder überhaupt mal eine Übersicht, was auf deutsch zu finden habe ich schon aufgegeben...
Und was extremes mit 14Bolt brauche ich ganz bestimmt nicht, ich will schlicht was, das 50.000TKM Straße, Gebirge, Wüste & Regenwald wirklich durchhält. | |
Verfasst am: 18.12.2017 08:54:34 Titel: |
| Wenn du mehr recherchieren willst schau unter Pirate 4x4, CK5 oder 69-72 chevytrucks rein, das sind sehr gute Foren was die Technik der alten Kübel betrifft und da gibt auch eine Menge Seiten mit technischen Details, aber für das was du vorhast wirst du mit einem K10 oder K20 sehr gut bedient sein. | |
Verfasst am: 21.12.2017 02:34:42 Titel: |
Die Links zu den Amiforen gefallen mir, das sind für mich wertvolle Tips :-)
Ich habe jobmäßig monatlich PKW´s zu transportieren, alt und schwer, bisher bezahle ich dafür. Und wenn ich auf Reise gehe, dann werde ich für ein Jahr alles dabei haben, da kommt ordentlich was zusammen, was gewöhnlich ehr unter- als überschätzt wird. Deshalb werde ich das größtmögliche nehmen das ich haben kann. | |
Verfasst am: 21.12.2017 09:27:38 Titel: |
Wenn du schwere Anhänger ziehen willst solltest du das vorher mal testen, also so robust und stark mein Burb ist aber zum Anhänger ziehen is er nix, aufgrund des langen Überhangs hinten wird die Vorderachse leicht und der ganze Kübel ist einfach vom der Technik her nicht angenehm dafür.
Vl ist dann noch eher ein Pickup mit Sattelkupplung (Fifth Wheel) was für dich. | |
Verfasst am: 24.12.2017 23:32:55 Titel: |
Hmmm, das ist natürlich ein Aspekt...
Hast du das mit deinem weißen Hochbeinigen so erlebt? Bei der Höhe würde mich das nicht mehr wundern, wenn das unerträgliches geeiere würde. Wobei der lange Arsch von Haus aus sehr ungünstig ist, das nehme ich dir sofort ab.
Ich bin auch ehe noch 50:50 unentschlossen bei der Wahl zwischen einem E350 von 1975 bis Ende und dem Suburban ab 1973 - 1999. Mein Hauptaugenmerk liegt bei der Entscheidung auf den Reiseaspekten, die Autotransporte sind hauptsächlich kurz in der Stadt. Aber wenn ich mal eine Gelegenheit habe ihn mit Hänger zu probieren, werde ich das tun. Da höre/lese ich vom E oft, das die auch bei 3 Tonnen hinten dran gar nichts merken würden, das hinten was dran hängt. Und wenn es jemand extrem haben möchte sind die meisten F Komponenten dort kompatibel.
Seit ein paar Wochen hat der Burb mehr Steine bei mir im Brett, jetzt hat der wieder aufgeschlossen :-) | |
