Geräusche 300tdi Youtube film
om366
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3058 Tagen gestartet!
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 14.12.2017 20:33:55    Titel: Geräusche 300tdi Youtube film
https://youtu.be/Ezg7_4dRyzc
Wer hat sowas schonmal gehabt.
Bereich esp
Fast nix ist unmöglich.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.12.2017 13:23:20    Titel:
Ventilkappe/n gebrochen?
Vacuumpumpe kaputt?
Hat er noch Leistung?
Gruß Rainer
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2017 19:00:35    Titel:
Leistung normal.
Heute 100km wie sonst die letzten 20000 nur leichtes schnarren
Eben wieder etwas lauter.
Wenn ich mit nem schraubenzieher höhre scheints aus der esp zu kommen.lager hubscheibe oder so.
Läuft aber normal...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.12.2017 21:49:19    Titel:
Wie hört sich denn die Vakuumpumpe an?
Also mit der Horchmethode.
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.12.2017 23:20:57    Titel:
Die Vorförderpumpe kann auch so klappern.
Wobei ich die Frequenz recht hoch finde,
sodass es zur ESP passen würde.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.12.2017 10:32:28    Titel:
Wenn das Standgas Drehzahl ist dann ist die Klapperfrequenz für Vakuumpumpe, Vorförderpumpe und ein Ventil zu hoch.
ESP oder ein Lager der Rollen könnte es sein. Das hört sich auch so grausam an.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 16.12.2017 13:20:03    Titel:
So haben gerade noch mal mit nem Stetoskop abgehört.
Kommt genau aus der mitte der ESP denke die Hubscheibe
und deren Lagerung.
Werde mir wohl mal ne Pumpe besorgen müssen.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 13:16:23    Titel:
Servus !!
ich tippe auf vacum oder diesel pumpe.
wenn die ESP soooo scheppert kann die doch nicht mehr richtig arbeiten.
ich hatte mal eine defekte vacumpumpe ,das hat sicher GENAU SO angehört.
gruss ,michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 17:22:44    Titel:
Jepp, die haben schon mal so nette Auflösungserscheinungen:
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 17:28:18    Titel:
Servus
Bei meiner war die Feder gebrochen und der Stössel würde nicht mehr ganz an die nocke gedrückt.
DAS hat sich echt unschön angehört.
Ganz ähnlich wie im Video.
Gruß michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 19:54:54    Titel:
Bei einer neuen Pumpe waren die beiden Gewindestifte nicht festgezogen worden. Daher konnte sich die Stößelführung im Sitz lösen und Geräusche verursachen.
War wohl ein Produktionsfehler bei der Endmontage.
Tschüß
Kurt
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 21:43:48    Titel:
Von der vakuumpumpe oder förderpumpe kommen aber keine aussetzer und blauer und schwarzer qualm aus dem auspuff...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 21:55:57    Titel:
Servus
Davon hast du aber noch nix geschrieben.
Oder ???
Gruß michi
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 20.12.2017 07:19:56    Titel:
Das ist auch jetzt ziemlich kurzfristig aufgetreten.
Heute kommt ne gebrauchte esp aus uk.
Werde die heute abend einbauen und berichten
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 23.12.2017 10:11:14    Titel:
So Esp nun eingebaut.Läuft so ruhig wie nich nie,aber ma sieht in der alten nix.
Grüße tim
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
