Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3147 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.12.2017 08:29:49 Titel: Fernlciht abblendlicht Probleme |
Habe ein Problem mit dem Fernlicht, wollt letztens endlich zur Anmeldung nachdeem ich den Wagen fertig habe, bei der Abfahrt zuhause gingen alle Lichter und leuchten normal. Auf dem Weg sprang auf einmal das Fernlicht an und lies sich nicht mehr ausschalten.
Es gibt ja kein fürs Fernlicht?
Nur den schalter an der Lenksäule der ziemlich weit unten sitz oder gibs da noch etwas im Stromlaufplan was ich übersehen habe?
Danke für jede Hilfe.
Eric | |
Verfasst am: 19.12.2017 07:31:38 Titel: |
Keiner hier der helfen kann?
MfG
Eric | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold* 2. Dodge Ram Hemi 4x4 |
Verfasst am: 19.12.2017 10:18:18 Titel: |
Wär vielleicht hilfreich zu wissen, um was für einen Wagen es sich handelt.  | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 19.12.2017 13:10:55 Titel: |
| Hast du mal den Stecker abgezogen vom Fernlichtschalter ? dann sollte es eigentlich doch aus sein ! | |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 19.12.2017 13:58:51 Titel: |
| Darkling hat folgendes geschrieben: | Wär vielleicht hilfreich zu wissen, um was für einen Wagen es sich handelt.  |
Chevy M1008.
Wie ist denn der Betätigungshebel am Lenkrad? Labberig oder "fest".
Rastet er bei Fernlichtbetätigung mit einem "Knack" ein und wieder aus beim Fernlichtausschalten? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 19.12.2017 14:49:49 Titel: |
Sorry Ja ist ein M1008
Fernlichthebel hat keinen Wiederstand mehr. geht der Draht gerade runter zum schalter? Werde heute Abend mal den Schlater abbauen und druchmessen.
gibs ja keins?
Danke | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 19.12.2017 19:58:43 Titel: |
| men hat folgendes geschrieben: | | Fernlichthebel hat keinen Wiederstand mehr. |
Dann wird da eventuell irgendwas im Arsch sein. Um an die Hebelinnereien zu kommen, muß das Lenkrad ab.
| men hat folgendes geschrieben: | | geht der Draht gerade runter zum schalter? |
Da geht ein Betätigungsgestänge vom Hebel runter zum Schalter. Kommt man auch nur dran, wenn das Lenkrad ab ist.
Vielleicht ist aber auch nur die Betätigung am Schalter selber defekt.
Wenn Du Dich auf den Rücken in den Fußraum legst, kannst Du einigermaßen gut hinschauen.
| men hat folgendes geschrieben: | | gibs ja keins? |
Weiß ich nicht, damit mußte ich mich noch nicht beschäftigen. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 19.12.2017 21:17:09 Titel: |
Relais gibt's original keine ! der Hebel ist mir beim Wechsel des Schalters nach unten rausgefallen ,hab den aber wieder reinfummeln können !
Hast du Schaltpläne ?
Schaltplan
Schaltplan2 | |
Verfasst am: 28.12.2017 07:42:30 Titel: |
Hey
Viellen Dank für die Tipps ist der Schalter, habe einen neuen bestellt. Aus intresse habe ich den alten zerlegt, hatte innerlich soviel spiel, dass er nicht mhr umschaltetet.
MfG
Eric | |
