Santana ZF-Getriebe
defektes Getriebe
Santana Micha
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 3178 Tagen gestartet!
1. Santana
BeitragVerfasst am: 17.01.2018 23:13:52    Titel: Santana ZF-Getriebe
Hallo liebe Santana-Freunde
an meinem Santana Bj.2007 ist leider das Schaltgetriebe Schrott. Es ist ein ZF-Getriebe mit geradem Schalthebel verbaut. Eine Anfrage bei ZF ist leider bis jetzt Ergebnislos. Deswegen meine Bitte " WER KANN MIR HELFEN "
mfG Micha
kasi
BeitragVerfasst am: 18.01.2018 19:42:04    Titel:
Servus Micha,
das Getriebe ist ein ZF 5S-31
War in den BMW E36/E46 6Zylinder Benzinern verbaut.
Gruß Klaus
1997 Toyota HDJ 80 24V
07 JK Rubicon 2door 3.8 V6 auto
Santana Micha
1. Santana
BeitragVerfasst am: 18.01.2018 23:06:33    Titel:
Hallo Klaus,
denkst du das passt in meinen Santana?
Gruß Micha
rotlomax
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 16:34:49    Titel:
Guten Abend,
in meinem Santana werkelt zwar noch ein klassisches LT-85, aber die Geschichte mit den ZF-Getrieben hatte wir schon mal: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=87146&sid=0f6f0d34273a8ecc52c1cc54d0f62373
Wenn ich das richtig erinnere, müsste das dann das ZF 5 S 400 V sein, aber da müsste es ein Typenschild links an der Glocke geben, mit dem eine eindeutige Identifikation möglich ist. (Info zum Getriebe hier: https://ci-portal.zf.com/global/media/en_de/product_media/trucks/trucks_transporter_driveline_ecolite/pdf_104/5_s_400_v.pdf). Ebenso vage habe ich noch in Erinnerung, dass das Getriebe in bestimmten Iveco Daily Transportern verbaut gewesen ist. Vielleicht hilft die Suchmaschine insoweit weiter.
Gruß Gerhard
kasi
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 21:13:04    Titel:
Hallo Micha,
kannst du Mal ein paar Bilder vom Getriebe einstellen?
Hat es ein Typenschild, einen PTO Deckel auf der Fahrerseite?
Gruß Klaus
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 11.12.2020 20:26:44    Titel:
Ist zwar das LT 85 aber kennt den jemand?
Preiß ist ganz schön happig.
https://www.ebay.de/itm/Santana-PS-10-5-Gang-Schaltgetriebe-Generaluberholt-verstarkt/393028190877?_trkparms=aid%3D111001%26algo... [Link automatisch gekürzt]
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 17:08:47    Titel:
Ich würde hier mal anfragen..
http://www.lkw-schwarz.de/iveco-daily-getriebe
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
Sergeant
BeitragVerfasst am: 14.12.2020 19:31:15    Titel:
Mit Iveco Getrieben kann ich nichts anfangen. Ich brauch ein LT 85 speziell für den Santana PS10. Da passt nichteinmal das normale LT 85 Santana 5 Gang Getriebe.
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 23.12.2020 22:18:39    Titel:
Hi Sergeant,
The Santana PS10 LT85 gearbox assembly is still available as a brand new genuine replacement part - I can source and supply one for you if you wish.
I know that you were hoping to refurbish your existing unit - I was looking in the UK for a recommended workshop, but the situation here has not been good with businesses opening and closing due to COVID.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
rotlomax
BeitragVerfasst am: 24.01.2021 17:41:21    Titel:
@ Sergeant
Was ist an deinem LT 85 defekt?
Ich hätte noch ein komplettes, allerdings teilzerlegtes LT 85 Getriebe von einem LR. Hauptwellenverzahnung hinten zum VT-Getriebe ist noch brauchbar (50-60%). Ich wollte es "für alle Fälle behalten", bin aber nun sicher, dass ich es nicht mehr brauchen werde. Das Getriebe ist identisch mit dem Santana-Teil, allerdings sind Eingangswelle und Glocke (habe ich ohnehin nicht) anders und müssen getauscht werden.
Wenn du interessiert bist, schicke mir eine PN.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 24.01.2021 19:35:36    Titel:
Durch das typische LR Klonk Problem ist die Hauptwellenverzahnung hinüber. Die Hauptwelle habe ich bei LR direkt gefunden. Ein Bekannter aus den Multiboard Forum überholt mir den Rest.
Danke für das Angebot.
23084420 Angriffe abgewehrt
