6,2l aufmotzen , was habt ihr gemacht ?
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 12:29:20    Titel:
na darum gings doch garnicht, Bowdenzug
Daniel.B
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4371 Tagen gestartet!
1. Chevy K30, Golf 2 16VG60Turbo , Golf 2 G60, usw
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 12:31:58    Titel:
Die Entlüftung hab ich ins freie verlegt mit nem kleinen Filter , die offene Ansaugbrücke hat eh nur einen Anschluss den hab ich verschlossen.
Das hab ich deswegen gemacht weil ich die verkorgung an den Ventilen usw vermeiden will.
Um zu zeigen wie sie von innen aussieht , weil wenn man sie etwas aufschrauben will muss das meiste raus um an das einstellloch zu kommen .
Ich würde es auf alle Fälle wieder machen um billig und schnell Leistung raus zu holen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 14:45:10    Titel:
beim abschrauben des Deckels vor abnehmen schauen wo der Hebel vom Absteller sitzen muss,
Daniel.B
BeitragVerfasst am: 28.08.2014 14:23:58    Titel:
Hallo zemme
Ich bin am überlegen ob ich auf mein K30 Diesel ein Eaton M112 Kompressor dran bauen soll . Ich will eher ne Softaufladung da ich das Verdichtungsverhältnis orginal lasse .
Weiß jemand wieviel die Bangs Turbo an Ladedrücke bringen ? sind ja auch orginal belassene Motoren ?
Merci
Batzen
Mit dabei seit Ende 2013
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 04.05.2015 21:06:42    Titel:
Daniel.B hat folgendes geschrieben:
Ok gut besorge dir auf alle fälle noch die offene ansaugbrücke , dann läuft er noch viel besser und klar mehr Luft geben . Smile
Was hast mit den Vakuumschläuchen gemacht die an der anderen Ansaugbrücke war?
„There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld
Batzen
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 08:12:44    Titel:
Batzen hat folgendes geschrieben:
Gut, das waren keine Vakuumschläuche sondern diese Kurbelgehäuserückführung.
Wo bekommt man denn günstig einen passenden, offenen Luftfilter her für die H1 Ansaugbrücke?
-D.Rumsfeld
Genius2222
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 22:45:47    Titel:
Doch da ich ja die Pumpe etwas aufgedreht habe hat er zu wenig Luft bekommen schwarz rauch , der Serien Luftfilter ist eh viel zu klein (ansaugloch) . Der Motor läuft deutlich besser kein vergleich zu Originalleistung .
hab ein original GM Luftfilter vom Benziner der hat zwei Luftansauglöcher und ist Größer .
Könnte mir bitte jemand sagen wie die Nummer von dem Luftfilterkasten mit 2 Luftansauglöchern ist.
Und ein Bild währe sehr schön, Danke.
Noch eine frage zum nachstellen der Einspritzpumpe.
Wie viel höher geht der verbrauch?
MFG
Michael
Batzen
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 26.01.2018 07:14:52    Titel:
Mit etwas Distanz betrachtet, und mit dem 6.5 td in meinem aktuellen Pu... der Turbo ist das was dem 6.2 fehlt. Da sind Welten zwischen den beiden Motoren.
-D.Rumsfeld
Genius2222
BeitragVerfasst am: 26.01.2018 22:53:19    Titel:
Das weis ich aber kommt für mich nicht in frage.
Fahre kein Offroad Monster sondern ein Kleine US-Wohnmobil das schon älter ist und es soll bald H bekomme.
Also nur minimal umbau, aber maxi Wirkung.
offroad freak
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 01:56:00    Titel:
Batzen
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 07:24:11    Titel:
Ich habe grade so einen Motor mit Banks Turbo aus nem Schlachter zu verkaufen.
Kleinanzeigen
-D.Rumsfeld
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
17171 Angriffe abgewehrt
