Verfasst am: 24.01.2018 09:13:47 Titel: Solarpanel befestigen |
Hallo zusammen
Da bei mir jetzt definitiv ein Solarpanel aufs Auto kommt wollt ich mal nachfragen wohin ihr das ding gepackt habt?
Das Panel ist von OffGrid (Semiflex) und hat 6 ösen ausen rum. Das ich es damit „befestige“ ist klar. Nur bin ich mir noch nicht sicher wo genau.
Eine Idee ist vorne auf der Motorhaube. Nun… wie soll ich sagen… Vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistisch, aber so ein Panel mitten auf der Motorhaube welche für grössere Menschen recht gut zugänglich ist wirkt sehr verlockend zum „mitnehmen“. Vorallem weil ich mit einem Sterngriff anschrauben will damit ich sie auch noch ein wenig ausrichten kann je nach dem wo ich bin bzw. wie ich stehe.
Die andere Variante ist aufm Dach oben drauf. Meist ist dort zwar in den Ferien ne Dachbox bzw. je nach dem bald ein Dachzelt drauf und das Panel würde dann unter den Dachträgen sein aber das wäre halb so wild da wenn ich länger stehe es ja runter nehmen würde.
Wie hab ihr die Sache gelöst? Und wenn ihr sie aufm Dach habt wie habt ihr die Befestigung gelöst? Auf der Haube hät ich ein paar Nietmuttern eingepresst und gut ist auch wenn nicht dicht ist. Beim Dach wäre das eher unpraktisch.
Grezz | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 24.01.2018 12:05:19 Titel: |
Für den schnellen Zugriff könnte sowas reichen http://www.4x4tools.de/Ladungssicherung/Knaufmuttern-und-Schrauben/Knaufmutter-abschliessbar/Knaufmutter-M6-abschliessbar::591.h... [Link automatisch gekürzt]
Gruß Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Offline
Verfasst am: 24.01.2018 12:32:20 Titel: |
Moin!
Hab Airlineschienen auf dem Dach und das Panel da mit Nutensteinen und Klammern, die es extra für Panele mit Rahmen gibt, festgeschraubt. Hält seit sieben Jahr perfekt
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 24.01.2018 16:18:29 Titel: |
Für semiflexible Module gibt es keine fertigen Halter.
Man kann die schon mit den Ösen befestigen, wenn der Fahrtwind drunter kann, werden sie anfangen zu flattern oder wenigstens zu schwingen. Wie lange das gut geht, keine Ahnung, Windgeräusche sind sehr wahrscheinlich.
Sie sind eigentlich für dauerhafte Festmontage gar nicht gedacht.
Auf der Motorhaube mit Einnietmuttern befestigen wäre möglich, die Entscheidung, leicht abnehmbar oder fest verschraubt, kann Dir niemand abnehmen.
Während der Fahrt brauchst Du eigentlich kein PV Modul, wenn Du es eh flexibel nutzen können willst, tun es auch ein ppar Saugnäpfe. Hab ich schon für einen Kunden so gemacht. | |
Verfasst am: 25.01.2018 11:48:26 Titel: |
Also die Abschliessbaren Knaufmuttern sind schonmal nice!
mmmhhhh die Sache mit dem Fahrtwind stimmt auch wieder, aber denke da muss ich eifnach ausprobieren und schauen bzw. hoffen.
Evtl. nen kleinen Aluramen selber bauen aus L Profielen oder so... muss mir da mal noch was überlegen.
Aber Danke schonmal für die Infos | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Neunkirch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender TD4 110 |
Verfasst am: 26.01.2018 10:31:20 Titel: |
| ich hab mir einen Alurahmen aus L Profilen auf den Dachträger genietet. Das Panel spann ich mit Gummispanner auf den Träger. Einfache Lösung aber für meinen Zweck ok. | |
Verfasst am: 26.01.2018 13:38:23 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: | Für semiflexible Module gibt es keine fertigen Halter.
Bei mir, genau 1 Jahr, dann wars im Sack 😂 | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 26.01.2018 16:24:03 Titel: |
Während der Fahrt brauchst Du eigentlich kein PV Modul, |
das sagt eigentlich alles! | |
Verfasst am: 26.01.2018 18:41:28 Titel: |
| nidie hat folgendes geschrieben: | | ich hab mir einen Alurahmen aus L Profilen auf den Dachträger genietet. Das Panel spann ich mit Gummispanner auf den Träger. Einfache Lösung aber für meinen Zweck ok. |
Die semiflexilben sind genau dafür perfekt, mit Gummispannerm oder sonstwie aufhängen, drüberspannen oder dergleichen,
das ist mit den Ösen super praktisch. Und gut zu verstauen sind sie auch.
Oder mit dran geschraubten Saugnäpfen von billigen Handyhaltern aufs Dach oder z.B. die Windschutzscheibe propfen. Hab leider keine Bilder davon.
Wie gesagt, während der Fahrt braucht manˋs echt nicht.
Sehr praktisch ist dann dieser Regler:
http://www.solarbag-shop.de/fox-062-mini-laderegler.html?gclid=EAIaIQobChMI-siK_pX22AIVQhMbCh11DQZMEAQYASABEgKbwfD_BwE | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 27.01.2018 16:01:06 Titel: |
| Ich habe in meine Abdeckung des Dachzelts vom Segelmacher eine Folientasche nähen lassen, darin steckt das semiflexible Modul. Während der Fahrt braucht man keinen Strom. Aber unterwegs steht das Auto ja oft genug so rum, wenn man sich ne Stadt anschaut, wenn man auf die Fähre wartet. Und da lädt mein Panel die Zusatzbatterie, an dem die Kühlbox hängt. Für mich perfekt und billig. | |
Verfasst am: 27.01.2018 20:58:10 Titel: |
| Norman hat folgendes geschrieben: | | Ich habe in meine Abdeckung des Dachzelts vom Segelmacher eine Folientasche nähen lassen, |
super idee  | |
Verfasst am: 30.01.2018 08:53:27 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y 61 |
Verfasst am: 16.02.2018 15:43:08 Titel: Solarpanel |
hab es auf der Alubox verschraubt ,es ist ein Flexpanel
mit Ösen wollte es nicht aufkleben.War auch besser so da ich an der Box noch nachträglich
einen Rand anschweissen musste,auf meinem Campingbus ist es auch verschraubt finde ich die bessere
Lösung als ankleben.
Auf dem
Auf dem Campingbus
Grüße,
Thomas | _________________ "Leben und Leben lassen" |
