Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Schönwies Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3023 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano1 wd21 1988 |
Verfasst am: 29.01.2018 19:28:33 Titel: Wd 21 2,4liter benziner |
| Hallo leute! Ist es normal das mein 88er terrano 1 ca.18 liter schluckt ? Und was kann ich machen das er besser zieht ??? Komm bei uns am hausberg nicht über 60 ?? | |
Verfasst am: 29.01.2018 20:36:06 Titel: |
Mal zu einem fähigen Motorenschrauber zum Kontrollieren und Einstellen bringen. Liegt meistens an der Zündung oder den Unterdruckschläuchen.
Kenne ja eure Berge nicht und weiß nicht, ob du nur Kurzstrecken mit kaltem Motor fährst, aber bei ganz normaler Fahrweise und warmem Motor würde ich 12 - 13 Liter für angemessen halten. | |
Verfasst am: 30.01.2018 10:40:00 Titel: |
Verfasst am: 30.01.2018 11:16:42 Titel: |
Hat der schon eine Einspritzanlage oder ist das noch ein Vergaser?
Bei Vergasermotoren liegt der Fehler in der Tat in den meisten Fällen an der Zündanlage. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 30.01.2018 23:52:32 Titel: |
Zentralrohreinspritzung mit Steuergerät.
Mit WHB kann man am Mäusekino Fehler auslesen.
Verfasst am: 31.01.2018 15:16:57 Titel: |
| Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Zentralrohreinspritzung mit Steuergerät.
Stefan |
Hää ??? whb =werkstatthandbuch ??? Wie kann ich da den fehler finden steht da eventuell eine grundeinstellung | |
Verfasst am: 31.01.2018 20:47:18 Titel: |
Die Fehlermeldung erscheint in Form einer Kombination von Blinksignalen. Du benötigst das WHB, um die Blink-Codes zu entschlüsseln.
Außerdem musst du erst mal wissen, wie man die Kiste zum Blinken bekommt. | |
Verfasst am: 31.01.2018 23:38:36 Titel: |
Ja, WHB heißt Werkstatthandbuch.
Das mit dem Fehler auslesen hatte ich gerade erst auf der 3.Seite erklärt für den WD21:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=87472
Da gibt es mehrere verschiedene Diagnoseebenen, aber ohne WHB geht da nix.
Hab es Gott sei Dank noch nie gebraucht...
Verfasst am: 02.02.2018 14:11:11 Titel: |
| Les ich mir mal gleich durch. Kann es auch sein das mein gesprungener krümmer zum hohen verbrauch beiträgt | |
Verfasst am: 02.02.2018 17:32:41 Titel: |
Verfasst am: 02.02.2018 23:39:53 Titel: |
| Ganz einfache idee, war bei meinem damals so, ähnliche symptome. Luftfilter dicht, hast den mal angeschaut? Meiner war damal absolut verdreckt, neuer rein und siehe da alles wieder roger. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 02.02.2018 23:54:30 Titel: |
Gerissener Krümmer beeinflusst die Werte der Lamda-Sonde. Wenn er da Luft zieht will die Einspritzung das
vermeintlich zu magere Gemisch wieder anreichern.
Günstigere Krümmer bekommst Du in den USA, hab meinen auch zu günstigen Versandkosten inklusive
Zollabwicklung bekommen. Das "inklusive Zollabwicklung" ist der Knackpunkt weil es dann nicht über die sauteure
US-Mail sondern über ein anderes Versandsystem verschickt wird. Bei der US-Mail übersteigen die Versandkosten
oftmals den Warenwert...
Verfasst am: 03.02.2018 15:42:11 Titel: |
| Hab gerade nachgesehen bei den ammis ist es viel günstiger und vor allem findet man dort was :). Muss nur nochmal meinen krümmer genau ansehen. Gibt doch a paar verschiedene | |
Verfasst am: 05.02.2018 18:07:07 Titel: |
| Ist der krümmer vom terrano 2 ein anderer.? Den gibts doch auch mit 2,4l benziner maschine? | |
Verfasst am: 05.02.2018 20:33:35 Titel: |
| Es gibt 2 verschiedene 2,4 Liter Benziner. Deiner ist Baujahr 88. Das ist der alte Motor (Z24). Der Terrano2 hat den neueren (KA24). | |
