Standheizung wieviel KW?
Wecher Typ
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3133 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 16:20:45    Titel: Standheizung wieviel KW?
Hallo zusammen.
Habe mir nen Langen Y60 zugelegt und will zukünftig nicht mehr auf dem Dach pennen.
Wieviel KW sollte die Standheizung min. haben. Werde nicht nach Sibierien fahren aber mit -5° sollte sie schon zurecht kommen.
Auto ist nicht isoliert.
Auch würde mich interessieren welche Typ am Besten geeignet ist. Ich vermute mal das eine Warmluftheizung/Diesel die beste Variante ist.
Danke im vorraus
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 16:49:41    Titel:
für Dauerbetrieb ist ne Luftheizung besser, braucht weniger Strom
fürn normalen Betrieb ist ne Wasserheizung besser, weil sie auch den Motor heizt und damit schont
die 4-5 KW die die Dinger haben reichen locker
quadman
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 19:27:18    Titel:
....für den kleinen Innenraum brauchst du nur 500 Watt. Die gibt es leider nicht bei einer Diesel - Luftheizung.
Gruß Stefan
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 20:54:15    Titel:
Luft 2kw.
Gern genommen ist die "Planar" mit Drehregler. Findest du alles bei Tigerexped.
Mehr Leistung brauchst du wohl nicht. Eine Größere würde nur verrußen wenn sie auf "Sparflamme" rumdümpelt.
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 17:07:44    Titel:
OK danke. im ebay gefunden.
frag mich bloss warum die 2 KW teuerer sind wie die mit 4 KW.
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.02.2018 21:22:07    Titel:
Roadrunner69 hat folgendes geschrieben:
???? https://www.ebay.de/itm/Planar-2D-12-2kW-Diesel-Standheizung-Luftheizung-a-Webasto-Eberspacher-12V-/142263784396?clk_rvr_id=1448... [Link automatisch gekürzt]
ich finde nur die preisgünstige 2kw heizung............. Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
23080080 Angriffe abgewehrt
