Verfasst am: 23.02.2018 21:03:44 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 24.02.2018 12:04:06 Titel: |
Lieber Host,
vielen herzlichen Dank, den Wikipedia-Artikel hatte ich schon gelesen. Wenn es eine Übersetzung ins Langsame bzw. eine Untersetzung ist, dann müsste i=1,003 und nicht, wie von mir angenommen i=1/1,003 sein. Und das war dann auch der Fehler von mir. (http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/transfer-boxes/lt-230.html) Hier ist die Ratio = 1,003 bzw. 1,2 etc angegeben.
Jetzt ergibt auch Peters Rechnung Sinn.
Tausend Dank nochmal an Alle
Tobi | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 24.02.2018 18:36:51 Titel: |
| Nachdem der Tread in Richtung "ich frage solange, bis ich höre, was ich hören will" gelaufen ist: Einfach einbauen, was immer glücklich macht, und nachher berichten. Ich schreibe Dinge, vin denen ich weiß, dass sie stimmen; Physik & Technik per Meinungsumfrage geht schlichtweg nicht | |
Verfasst am: 25.02.2018 11:13:11 Titel: |
Auch wenn es einige immernoch meinen: Einbildung ist keine Bildung!!
Was ist denn so schlimm, wenn man etwas nicht versteht und nachfragt. Und ein Brett hatten wir alle schon vorm Kopf.
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 26.02.2018 16:10:54 Titel: |
Lieber Peter, falls ich mit meinem vorletzten Post zu vorschnell war, tut mir das leid. Aus deiner Rechnung alleine konnte ich in dem Moment nicht deinen Hinweis auf meine fehlerhafte Annahme herauslesen.
Dass Physik & Technik nicht per Meinungsumfrage geht, dem stimme ich dir voll und ganz zu. Es war auch nicht meine Absicht, so lange zu fragen "bis ich höre, was ich hören will". Da ich, wie Horst treffend schrieb "ein Brett vor dem Kopf" hatte, hätte ich an der Stelle einen Hinweis auf meine falsche Annahme zur Angabe des Übersetzungsverhältnisses gebraucht. Du hast das ja sofort erkannt, nur kam ich leider mit deiner Antwort nicht weiter.
Daher nochmals Tausend Dank, auch für die Geduld.
Der Grund für die Frage war schlicht weg der, dass selten ein VTG mit einem Übersetzungsverhältnis von 1,003 gebraucht angeboten wird. Daher habe ich mich gefragt, welchen Einfluss es hat, ein anderes im Santana zu verwenden (ohne weiter Umbaumaßnahmen).
Viele Grüße
Tobi | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 21.05.2019 08:43:44 Titel: |
Die Frage möchte ich einfach nochmal hochholen. Da mein VG auch ein sehr hör- und fühlbahres "Klonk" beim Anfahren macht wird evtl. ein Tausch anstehen.
Ist es möglich ein "normales" VTG vom Landy einzubauen? Es ändert sich durch die Übersetzung nur die Entgeschwindigkeit ? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 24.05.2019 22:44:21 Titel: |
Hallo Segeant
Theoretisch möglich, ist dann aber permanent und die Getriebe- VTG passt nicht. Wenn mir recht ist.
Denke aber nicht, dass das "Klonk" direkt vom VTG kommt, ist eher die ausgeschlagen.
Wenn du Probleme mit dem VTG hast, ist am ehesten die Welle eingelaufen und die ist einfach zu ersetzen, allerdings läuft das Teil dann ziemlich rau "singt".
Gruss Turi | _________________ Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen! |
Verfasst am: 25.05.2019 07:39:45 Titel: |
| Die Eingangswelle vom VTG? | |
Verfasst am: 25.05.2019 14:20:53 Titel: |
Ja genau und die hat beim Santana und Iveco wieder verschiedene Zahnungen.
Die Welle hat hier im Forum mal einer gesucht, müsste einen Thread geben.
Verfasst am: 29.07.2019 14:43:43 Titel: |
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen. Irgendwie bin ich zu doof im Katalog die "Klonk-Welle" zu finden.
So langsam ist der Tausch fällig. | |
Verfasst am: 31.07.2019 13:52:50 Titel: |
Verfasst am: 31.07.2019 15:09:23 Titel: |
Ja. Beim Santi scheint die ja etwas anders zu sein als beim LR.
Dieses Klonk hört sich bei mir inzwischen nach einem KLACK an | |
Verfasst am: 31.07.2019 15:18:03 Titel: |
Sorry, in dem Fall meintest du die verzahnte Welle zwischen Getriebe und Untersetzung, da kann ich dir für den Santana nicht weiterhelfen.
Verfasst am: 07.08.2019 12:25:37 Titel: |
Ich habe jetzt mal die Welle abgebaut und siehe da kein Spiel.
Dann auf die Grube und einen Freund ein bischen vorwärts und rückwärts fahren lassen.
Das Klonk kommt vom hinteren .
Und zwar genau so: Ab 1:30 min
https://www.youtube.com/watch?v=JnVfx8r_W3c
Die Flanges sind bei mir in Ordnung. Dehalb denke ich mir dass das Zahnflankenspiel eingestellt werden muss.
Ist das mit dem Landy identisch ? | |
