Santana Crew Cab bald fertig
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 10:48:27    Titel:
Ich tippe auf einen Wackelkontakt am Lämpchen selbst. Ich hatte in der Lämpchenleiste meines Santanas in Summe 4 oder 5, die irgendwann zu erneuern waren. Die Lämpchen kosten nichts es ist aber ein wenig Arbeit da dran zu kommen. Die Elektrik des Santana gab mir immer wieder kleine knifflige Lernaufgaben - hoffe Du bleibst davon verschont.
Wegen Deiner Fehlercodes, Deine Kaltstartvorrichtung könnte was haben. Verschiedene Möglichkeiten - Relais, Kerze, was es genau ist, muss man m.E. vor Ort ausmessen. Allerdings startet in meiner Erfahrung der Santana Diesel auch bei -10°C ohne Vorglühen. "Wolkt" ein wenig ist aber belanglos.
Wie bei allen Ferndiagnosen - aus der Hosentasche.
Da  Fraunz
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 3157 Tagen gestartet!
1. Santafender Crew cab
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 11:47:26    Titel:
Tja, Ferndiagnosen sind auch nicht notwendig in meinem Fall, das glimmen des Lämpchens während laufendem Motor kommt mir "spanisch" vor... Wackelkontakt schließ ich mal aus, den wenn ich die "Test" Taste drücke blinkt es schön hell die Codes, nur klimmts während der Fahrt... jedoch fällt mir gerade ein: bei der menge an verkabelung welche der Vorgänger eingebaut hat würde es mich nicht wundern falls er irgendwo bei der EDC Kontrollleuchte was abgezweigt hat was das klimmen verursacht (falls es nicht normal ist das es klimmt). Hab gefühlte 100m Kabeln sowie das komplette IBS rausgezwickt um den original Luftfilter wieder montieren zu können...
Danke trotzdem...
Lg Franz
Gitzo
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Iveco Massif, VW LT 35, SEAT Cordoba
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 17:09:49    Titel:
Hallo Da Fraunz,
Respekt mir gefällt dein Umbau, macht bestimmt Spaß rotfl
Gruß aus NRW
Menschen mit einer neuen Idee, gelten solange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Mark Twain
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23055039 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
