Defender und 285/85R16
Niek
...und hat diesen Thread vor 3023 Tagen gestartet!
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 09:33:22    Titel: Defender und 285/85R16
so ich wollte hier mal was schreiben was ich für Erfahrungen gemacht habe, habe selber vorher mal gesucht und nichts so richtiges gefunden. Aber mit Hilfe von einem Forum Mitglied alles hinbekommen ( DANKE NOCH ;-) )
Wollte schon seit längerem 285/85R16 auf den Defender haben, hier ein paar Infos..
- Defender 110 TD5 2006
- +8CM höherlegung
- 33mm SPV
- Radläufe schräg angeschnitten
- 285/85R16 Silverstone MT117
Reifen sind gekommen, jedoch waren die extrem zusammen gebunden, sodass der Reifen-Kollegen keine Luft rein bekommen hat.
Im nachhinein hat sich rausgestellt, dass es Schlauch-Reifen sind. Ich mag aber keine Schläuche und somit sind se jetzt ohne drauf und keine Probleme ( Zur Not Schläuche dabei ).
Um Luft rein zubekommen, haben wir 2 Spanngurte um den Reifen gemacht, dadurch hat es den auf die Felge gepresst.
Das Wuchten war auch kein Problem ( Max. 75g ) mit den Boost Alu Räder
Bis jetzt kein Probleme, wenn der Dicke länger steht dann brauchen die schon ihre 5-10Km um wieder rund zu laufen aber danach alles ok..
In 2 Wochen geht es mal ins Gelände mal schauen wie alles ausschaut...
Grüße aus dem Süden
Niek
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 11:25:15    Titel:
na das schaut doch schon mal nicht schlecht aus!
bei der Reifengröße wird halt der Lenkeinschlag "a wenig mager" aber ansonsten könnt ich mir vorstellen, dass das off road ganz gut funktioniert (evtl. noch besser mit angepasster Übersetzung - hatte mit meinen 35ern auch in der Untersetzung das Gefühl es dürfte etwas kürzer sein)
+8 cm ist außerdem noch ne Herausforderung ans Fahrwerk (insgesamt)
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 11:26:22    Titel:
das mit den Ratschengurten ist übrigens ne gute Idee...!
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 11:33:09    Titel:
Danke...
Also dass mit dem Lenkeinschlag ist Gewohnheitssache, hatte ja schon immer die 285/75 ist nur auf Serpentinen ätzend sonst echt ok....
Ja dass wäre das einzige vor-allem aktuell mit längerem 5ten gang, aber geht auch alles ist ja kein RennFZ
Einzige sind Buchsen die mögen es nicht so und rappeln im VTG sonst alles easy
Niek
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 12:13:20    Titel:
Darf ich nachfragen, wieso Du Dich für diese Reifen entschieden hast? Ich will nicht verheimlichen, dass die Dinger Fahrzeuge zu rollenden Todesfallen machen, da es auf schon leicht nasser Straße kaum noch Grip gibt. Der MT-117 ist für den Einsatz in straßenzugelassenen Fahrzeugen seit jeher verrufen. wie gesagt - reine Neugierde. Winke Winke
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 12:40:09    Titel:
welches BJ ist dein G4? Ich frage weil der Käfig vorn fehlt.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 13:10:11    Titel:
apropro käfig: hast du einen innenliegenden? kann ich nicht erkennen.
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 15:05:00    Titel:
@ Flashi : klar darfst du.. also dass mit der Todesfalle sehe ich nicht ganz so.. Klar ist es ein unterschied zu einem AT.. Bin letztes Jahr den gleichen als 285/75 als daily driver gefahren und hatte da 0 Probleme. Mann muss halt ein bisschen mehr mitdenken. Ganz klar ist wenn es übel wird, dann übel mit Schwung aber mir wollen ja mal nicht so negativ denken.. Aktuell ist der Dicke nur noch Spaß-Auto somit eher weniger unterwegs und mehr im Gelände.
@ Lemitone : 2006 jain ist ein G4 Edition diesen konnte man auch ohne Käfig bestellen. Mein Bruder hat den gleichen aus 2005 und auch hier kein Käfig drauf.
@ quadfahrer : nop nächster Monat kommt einen Außen liegenden komplett.
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 15:20:50    Titel:
Hmm....den MT-117 gab es doch nie in der Größe 285/75R16. Es gibt die neue MT 117 Xtreme & Sport Generation, aber das sind andere Reifen vom Aufbau her. Das ist doch kein "Sport" auf Deinem Bild, oder? Und die reinen MT-117 Tubetype gibts schon seit Jahren kaum mehr zu kaufen. Unsicher
Sorr wenn ich falsch liege - Meine Bedenken beziehen sich nur auf den alten MT-117, mit dem auch mein Team auf Rallys unterwegs war...natürlich mit nachgeschnittenem Mittelprofil. Supi
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 21:26:43    Titel:
Servus
ich muss mich das flashi anschliessen.
der MT117 hat auf der strasse eigendlich nix verloren .
das ding fällt unter GEMEIN GEFÄHRLICH was die Haftung bei nässe angeht.
ich wusste gar nicht das der noch produziert wird.
warum kein 33x10,5x15 silverstone extrem ??
oder gleich ein 35x10,5x16 ???
die sind auch keine echten "" strassen reifen "" aber um welten besser was den onraod Einsatz angeht. im gelände sind sie übrigens auch besser da mehr Seitenführung .
der alten MT117 hat praktisch KEINE Seitenführung.
den alten MT117 so wie der am Foto gibt es schon jahre nicht mehr neu zu kaufen .
es handelt sich um KEINEN Sport sondern wirklich um das alte model .
das mit dem wuchten wundert mich ,wir mussten seinerzeit mit bleiplatten als wuchtgewichte fahren . mehr als 800 gramm waren da keine Seltenheit.
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 11:35:40    Titel:
Im Gelände wird das schon einigermaßen vorwärts gehen. Eng darf es halt nicht werden wegen Lenkeinschlag und auch nicht schräg wegen der Höherlegung. Schnell fahren verbietet sich sowieso mit so einem hohen Fahrwerk. Aber muß man ja auch nicht. Der Umbau ist im Ganzen eher der Optik geschuldet wenn ich das richtig übersehe. Fahrdynamik, Fahrbarkeit und Haltbarkeit stehen im Lastenheft nicht weit oben denke ich. Aber jeder wie er mag, für mich wäre das jedenfalls nichts.
Wir verfolgen mit unseren Defendern einen gänzlich anderen Ansatz: maximal gute Fahrbarkeit und Fahrsicherheit bei bestmöglichem Komfor. Die Optik ist dann halt so wie es sich technisch ergibt. Ergebnis sind haltbare, wendige Autos mit top Handling. Und sooo schlecht sehen die gar nicht aus für meinen Geschmack.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 13:12:03    Titel:
Lieber "RC"
Du solltest an Deinem Selbstwert arbeiten.
Mit dieser Aussage könnte ich meinen post eigentlich schließen,
aber ich möchte Dir meinen Dank dafür ausdrücken,
dass Du mir so gnadenlos den Spiegel vorhältst.
Früher hätte ich im Glashaus sitzend, nicht diesen Stein geworfen,
sondern selbstbeweihräuchernd einen drauf gelegt.
Glaube mir das erhoffte Schulterklopfen für deine Arbeiten, ist flüchtiges Lob und
dämpft den Selbstzweifel nur kurz.
Eine geeignetere Form der Selbstwerttherapie wäre es,
eigene Projekte konkret in Wort und Bild vorzustellen.
Da gibt es dann Applaus, oder hast Du Angst vor Kritik und das es User dir mit gleicher Münze heimzahlen.
Selbst die unterschwellige Abwertung der Arbeit anderer zur Aufwertung der Eigenen ist schäbig
und damit beschädigst Du deine eigene Kompetenz.
@ Niek:
Tolles Auto, besonders die Farbe gefällt Love it
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 13:15:54    Titel:
Servus !!
die +8 cm sind schon heftig, mein 130er hat auch ca. + 8 cm .
da musst ich ziemlich laaaaange basteln bis das alles auch gehalten hat und auf der strasse halbwegs fahrbar war .
allein die knickwinkel der wellen sind bei + 8 cm schon sehr am äussersten Limit wenn man auch mal 120 km/h fahren möchte.
aber es baut jeder so wie es im passt und das ist auch ok so.
aussehen tut der 110er auf jeden fall schon ziemlich GEIL YES
mit DEN reifen wirst du aber nicht glücklich werden , DAS traue ich mir jetzt schon sagen .
da gibt es wirklich x varianten die besser sind .
gruss ,michi
PS:
was war jetzt an RCs Kritik falsch ??
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 13:56:46    Titel:
Also ich kenne ein paar die den Xtreme fahren und vom Gefühl her sind die deutlich schlimmer, viel schwammiger. Ich habe bei den MT117 Sport ( die eigentlich das gleiche Profil haben wie die jetzigen ) kein einziges Problem gehabt, weder auf Nässe noch sonst wo.
@ Flashi, der Sport ist nahezu identisch zu diesem somit wurde ich den auch Sport nennen. den gibt es als 285/75 ohne Schlauch und den 285/85 aber mit Schlauch
@ Michi hhm komisch also der Reifen ist Ende 2016 produziert worden... überall weitwinkel drin, merke da eigentlich nichts kein einziges Kreuzgelenk gebraucht uns eigentlich ist nichts gestorben.. fahren aber auch keine SK ;-) Ob es 8cm sind kein Plan aber sowas um den dreh..
@ RC Also schnell fahren ist beim Defender mal Nebensachen somit wurde ich sagen kein Problem mit zuschwimmen, Lenkeinschlag was juckt mich das wenn ich zwei mal lenken muss um zwischen zwei Bäume durch zufahren.. Klar beim Rennen alles gut, wenn man Spaß hat ist das ok.. Bin seltens 120Km7h gefahren, wenns in Urlaub geht, dann mit gemütlich
@ gmix : danke die geilste Farbe überhaupt. Muss man aber auch mögen ;-)
Mir ging es drum hier ein paar Infos zu beschreiben, da ich selber nichts konkretes gefunden habe zu der Reifengröße
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 18:43:51    Titel:
servus
komisch..
ich habe den MT117 im www gesucht.ist nicht zu finden.
der SPORT hat schon deutlich mehr gummi am boden .
natürlich ist auch der extrem auf der strasse keine erläuchtung.
ich fürchte mich am anfang immer wenn ich länger keinen gefahren bin.
so einen reifen auf ein alltagsfahrzeug zu montieren ist sxhon heftig , da muss man entweder irrrrre verliebt in die optik sein oder das auto als traktor jeden tag am feld nutzen.
im gelände hatte ich mit den extremen knickwinkel nie ein problem .da dreht ja alles nur langsam . die langen etappen auf der AB sind das problem.
die vordere welle ist da an ihrer grenze, mit und ohne doppelgelenk.ohne doppelgelenk würde das bei mir gar nicht gehen.
die weitwinkelwellen haben so arg gebrummt das man angst hatte das auto fällt jeden moment auseinander.
welche LL hast du hinten verbaut ?
gekröpfte oder gleich welche mit kugelgelenken ???
dämpfer sind +2 oder +5 ??
gruss , michi
23007153 Angriffe abgewehrt
