 Dornröschen MAN
...und hat diesen Thread vor 2986 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.06.2018 21:17:57 Titel: Nun hat es mich wieder erwischt.... |
Nachdem alle Samurai meine Garage verlassen hatten und ich auch noch den letzten Geländewagen zugunsten eines Anfängerautos weggegeben hatte ist mir ein Jimny zugelaufen. Aus Bj. 07 und mit weniger als 190000km auf dem Tacho. Benziner natürlich. (Der Diesel wäre mir lieber gewesen!)
Ein gepflegtes Jägerauto. Natürlich mit allen Gebrauchsspuren und Hundearoma.
Leider ging die linke Steckachse hinten verloren. D. h. sie ist noch da, aber nicht mehr am Auto. Hat das schon Mal jemand wieder zusammengebastelt oder kann man das nicht mehr kleben? Gebrauchtteile mit ABS sind scheinbar sehr selten. | |
Verfasst am: 26.06.2018 08:06:27 Titel: |
Beim Jimny ist das Lager bestimmt auch aufgepresst und ein schrumpfring sichert das.
Kauf einfach einen Lagersatz wo alles dabei ist und presse alles neu auf.
Mit den alten Teilen wirst du nichts mehr. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 26.06.2018 12:50:56 Titel: |
Es war wie auch beim 413. Jetzt ist aber leider alles zerrieben.  | |
 Schilderqueen
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Linden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota GRJ71 2. M1008/K30 3. Mc Cormick D-326 4. 1 PS 5. nochmal 1PS 6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal) |
Verfasst am: 26.06.2018 13:43:21 Titel: |
Was hast Du denn mit dem Dackelauto gemacht? Oder war da kein Dackel auf der Tür drauf?
Musst Du denn immer alles kaputt machen? | _________________ Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke) |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 26.06.2018 17:31:20 Titel: |
Ich? Kaputt machen? Niemals!
Das waren die Fleckenzwerge!!
Verfasst am: 27.06.2018 05:50:09 Titel: |
Wenn du keine neue Steckachse findest, probiere 638 von Loctite aus.
Damit klebst du fast alles bombenfest an.
Der Spalt darf nur nicht so groß sein.
Gründliche Reinigung vorausgesetzt! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 27.06.2018 09:30:55 Titel: |
Steckachsen bekommst du doch wie Sand am Meer.
Schreib z.b. mal Arjan von http://jimnyparts.nl an.
Bei dem hab ich schon mehrfach bestellt...einwandfrei.
Du brauchst das Radlager, die Presshülse und den ABS-Geber.
Von SKF der Satz VKBA 3970. Da fehlt zwar das ABS Zahnrad aber wenn es sich nicht zerlegt hat kann man es vorsichtig ab pressen und wiederverwenden.
Der komplette satz kostet bei Suzuki direkt ein kleines Vermögen, gibt es aber bei einigen Zubehörhändlern für kleines Geld.
Als neuer Jimnynutzer muss ich dir natürlich auch mein Jimnyforum empfehlen.  | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 27.06.2018 20:00:15 Titel: |
Noch kann ich ja nichts nutzen.
Auf dem einen Bild siehst du von dem Lager / ABS Ring......................nichts! Ist vermutlich verdampft. Wenn ich mal Zeit habe zerlege ich den Rest der Achse. Dann sehen wir weiter. | |
Verfasst am: 28.06.2018 09:20:33 Titel: |
Wenn die Steckachse nicht ganz raus raus war, wird der Rest auf der Antriebswelle im Achskörper sein. So schnell zerlegt sich die Presshülse nicht.
Das nichts vom Radlager zu sehen ist ist aber schon sehr merkwürdig. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.06.2018 10:41:50 Titel: |
Die Spur im Seitenteil stammt von der Steckachse. Also draußen.  | |
Verfasst am: 28.06.2018 14:27:45 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | Die Spur im Seitenteil stammt von der Steckachse. Also draußen.  |
Ups ... sorry. Überlesen.  | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 28.06.2018 18:29:47 Titel: |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 06.07.2018 18:12:29 Titel: |
Verfasst am: 08.07.2018 20:01:24 Titel: |
Hallo, das gleiche Teil solltest Du doch vom 413er oder Samurai übernehmen können.
Es schaut optisch gleich aus.
Das Teil lässt sich ganz gut von dem Achsrohr abtrennen, da es nur eingesteckt und verschweißt ist. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2014
Verfasst am: 08.07.2018 22:05:29 Titel: |
Falls es mit Ersatz schwierig wird: Wenn man das Teil entgratet und die Einzelteile mit ordentlich Kleber (Loctite grün etc) einsetzt, sollte es durchaus wieder funktionsfähig sein.
Gruß, Ragnarök | |
