Buchsen
Buchsen für Blattfedern
Santana63
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2990 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2018 20:32:07    Titel: Buchsen
Grüße an alle
Kann mir jemand sagen wo ich buchsen der Blattfederaufhägung herbekomme alte teilenummer ps-510000 krefeld nein
großen dank an alle die antworten
fotomax97
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 25.08.2018 21:10:03    Titel:
Iveco original müsste eigentlich passen. Ansonsten bei euro4x4 mal schauen ;)
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 26.08.2018 10:39:13    Titel:
http://www.euro4x4parts.com/santana_parts/anibal_ps10/2_8td_unijet_iveco_diesel_2002/5_suspension_steering/S/leaf_spring_bush_ki... [Link automatisch gekürzt]
Schamlos teuer
Santana63
BeitragVerfasst am: 26.08.2018 11:01:52    Titel:
jungs danke
es geht wieder weiter bis zum nächsten boxenstopp YES Hossa und Prost
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 26.08.2018 16:27:44    Titel:
Vielleicht kannst du mit der Zeichnung passende Buchen finden.
Saludos
Caminante
Chrissimonster
Mit dabei seit Ende 2013
1. Santana PS10, LR Serie 2a 109 Pick UP, Bj. 62
BeitragVerfasst am: 27.08.2018 14:40:41    Titel:
ich glaube ich hab damals welche von der serie 3 verbaut....
Sergeant
BeitragVerfasst am: 27.08.2018 14:54:45    Titel:
https://www.blattfeder-shop.de/Einbausaetze-und-Buchsen-fuer-Iveco-Blattfedern-und-Parabelfedern
rotlomax
BeitragVerfasst am: 27.08.2018 21:49:04    Titel:
.. über den Sinn von PU-Einsätzen wurde schon in vielen Foren jahrelang diskutiert, abgesehen davon, dass das vorliegend auch "Iveco-Preise" sind, die man aufruft.
In diesem Forum gibt es einen längeren thread zu diesem Thema. Die verwendbaren Buchsen vom Mitsubishi L-200 Pickup haben mich (allerdings in Thailand) nur ein paar Euro (einschließlich Abdrehen) gekostet. Abdrehen könnte man sich wohl ersparen, wenn man keine Möglichkeiten hat. Eine kleine Flex mit Trennscheibe tut es auch. Allerdings sind japanische Ersatzteile hier in der Regel auch nicht billig, aber eine Anfrage beim Mitsubishi-Händler wäre es wohl wert.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 28.08.2018 09:18:06    Titel:
Sind keine PU-Buchsen. In der Beschreibung wird von Gummibuchsen geschrieben.
Nichts desto trotz sind die Iveco Dinger auch Sauteuer.
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 28.08.2018 12:12:49    Titel:
Falls mein Text zu der Zeichnung für verwirring gesorgt haben sollte. In meiner Zeichnung werden die Abmessungen der original Gummibuchsen gezeigt.
Saludos,
Caminante
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 28.08.2018 12:17:45    Titel:
Bei "verwirring" Nee, oder? statt Verwirrung war ich wohl ein wenig verwirrt- Grins
rotlomax
BeitragVerfasst am: 28.08.2018 12:26:02    Titel:
Zur Ergänzung sehr empfohlen:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=58895&postdays=0&postorder=asc&start=0
filmsommer
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen
2. Opel Corsa Sparmobil
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 22:38:31    Titel: Es ist ganz einfach:-))
Kannst die vom Blattfedershop nehmen, die habe ich auch, ist Gummi. Hab mein Massif um 20cm höher gelegt (Spoa) und einige Teile von da neu eingebaut.
filmsommer
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 22:54:01    Titel: Es ist ganz einfach:-))
Kannst die com Blattfedershop nehmen, die habe ich auch, ist Gummi. Hab mein Massif um 20cm höher gelegt (Spoa) und einige Teile von da neu eingebaut.
rotlomax
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 17:27:26    Titel:
Nach etwas Suchen gefunden:
https://www.autoteiledirekt.de/ashika-8226653.html
vielleicht muss man rechts und links 2mm abschleifen, aber das sollte kein Problem sein.
Ist jedenfalls das Einzige, was dem Original (fast) entspricht.
Gruß Gerhard
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23104348 Angriffe abgewehrt
