Antriebswelle vorne, homokinetisches Gelenk
Caminante
...und hat diesen Thread vor 2832 Tagen gestartet!
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 19:02:55    Titel: Antriebswelle vorne, homokinetisches Gelenk
Hallo alle miteinander,
bei der Revision der Vorderachse habe ich jetzt erst mal nur die linke Gelenkwelle ausgebaut um das alte Fett gegen frisches zu tauschen. Nachdem ich die Gelenkwelle gereinigt habe stelle ich immer dort, wo die Kugeln sitzen eine starke Blaufärbung der Außenglocke fest (Bild_1). Wenn ich das Gelenk bewege arbeitet es völlig unauffällig und ohne jedes fühlbare Ruckeln.
Die leichten Laufspuren der beiden Simmeringe (Bild_2 und 3) sind minimal zu sehen aber nicht zu fühlen. Hier scheint alles OK zu sein.
Frage 1: Kann mir jemand sagen ob die Blaufärbung normal ist, also bei der Fertigung des homokinetisches Gelenkes entsteht oder ob sie beim Betrieb entstanden sein kann und ich mir Sorgen machen muss?
Frage 2: Kann man des homokinetische Gelenk auswaschen (Diesel, Benzin, Bremsenreiniger) und anschließend neu fetten. Ich kann nicht sehen was im inneren der Glocke ist und ob sich ein fettlösendes Mittel wieder vollständig entfernen lässt bevor neu eingefettet wird.
Frage 3: Kann man des homokinetische Gelenk auseinander bauen um es zu reinigen?
Das Flanschlager ruckelt und wird durch ein passendes Lager 61809.2RS (45x58x7) von Timken ersetzt.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Saludos
Caminante
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 19:39:37    Titel:
zu 1.
Ja, ist normal und kommt von der Wärmebehandlung. Wenn ich raten müsste wahrscheinlich Induktionshärten.
zu 2.
Kannst du machen. Wichtig ist, dass du beim einfetten wieder überall fett hinbekommst.
zu 3.
geht bei manchen gelenken, bei manchen nicht...je nachdem, wie das Gelenk axial gesichert ist. Wenn du die welle rausbekommst geht es. Es ist dort sicherlich nicht ungeschickt, das Gelenk wieder in selber Winkellage zusammen zu bauen.
Wenn dort kein Dreck reingekommen ist, was ja beim Santana nicht sein sollte, denke ich liegt die Kunst im weglassen.
Gruß Andreas
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 20:25:48    Titel:
Diesselbe Frage hatte ich bei meinem 250GD auch schon.
Aber wie Scorp schon sagte. Kommt vom Induktionshärten.
16431 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
