Antriebswelle Vorderachse, Lager im Achsstummel (Hub)
Caminante
...und hat diesen Thread vor 2899 Tagen gestartet!
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 14.09.2018 15:24:27    Titel: Antriebswelle Vorderachse, Lager im Achsstummel (Hub)
Hallo miteinander,
bei der Revision der Vorderachse stellte ich fest, dass in meinem Auto statt dem Teil 130718 ( Pos. 31; Bush Spindle) und dem Teil 571059 (Pos. 26; SEAL,OIL) ein Rillenkugellager (61809-2RS) verbaut worden ist.
Da das Lager auf der Fahrerseite nicht mehr so ist wie ich es mir vorstelle habe ich neue Lager bestellt. Die sind gestern gekommen. Bei der Prüfung ob sie auch passen traf mich der Schlag.
Die SKF Lager, die geliefert wurden entsprechen exakt den Massen, die zur Teilenummer (61809-2RS) passt, die auf den eingebauten Lager zu lesen ist. Beim probehalber Aufstecken auf die Antriebswelle kam das böse Erwachen. Das neue Lager schlackert.
Bein nachmessen des Lagersitz auf der Antriebswelle messe ich 44.32 mm und am eingebauten Lager einen Innendurchmesser von 44,20mm. Soweit alles OK.
Das neue Lager hat aber einen Innendurchmesser von 45,00mm (entsprechend der Abmessungen, die man unter der Teilenummer findet). Das eingebaute Lager ist also um 0.8mm kleiner als von den Sollabmessungen her zulässig und passt aber perfekt auf den Lagersitz der Antriebswelle.
Das wirf für mich jetzt einige Fragen auf.
1.) Wie kann das sein? Haben die SANTANA's sich etwa ein "Spezial-Lager" mit extra Untermass fertigen lassen welches nicht der eingeprägten Teilenummer entspricht?
2.) Warum taucht das "Spezial-Lager" nicht im Santana Teilekatalog auf?
3.) Gibt es dazu vielleicht ein Änderungs-Bulletin?
4.) Welche Möglichkeiten fallen euch ein, das neue Lager sicher auf der Antriebswelle zu befestigen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Saludos
Caminante
rotlomax
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 11:02:30    Titel:
Guten Morgen,
eine Lösung habe ich auch nicht, aber eine Erklärung:
Das Lager trägt nicht, es ist nur als Stützlager für die Wellenführung gedacht. Ursprünglich ist an dieser Stelle eine Bronzebuchse verbaut gewesen (deshalb auch "bush" im Katalog und nicht "bearing"). In meinem Santana (und im Original LR Stage I und frühen Defender) waren diese Buchsen noch verbaut, die ich bei mir auch durch Rillenkugellager ersetzt habe (siehe entsprechenden thread in diesem Forum). Ich habe gerade mal die Abmessungen von zwei Original-Buchsen die ich noch habe, kontrolliert und dort Innendurchmesser von 44,43 und 44,39 mm ermittelt. Auch diese Buchsen sind damit zu groß, um innen zu tragen, aber sie verhindern doch, dass die Antriebswelle zu stark oszillieren kann.
Möglicherweise ist die Bronzebuchse die "solidere" Option; sie gibt es auch noch, allerdings auch mit unterschiedlichen Maßen. Die aus dem Santana hat eine Breite von 13,85 mm bei 60,30 mm außen, 44,43 innen, die Original LR-Buchse (FRC4319) nur 12,25 mm bei 60,06 mm Durchmesser außen.
Gruß Gerhard
rotlomax
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 11:27:21    Titel:
Nachtrag: wie ich eben auch festgestellt habe, passen die Rillenkugellager natürlich nicht in Achsstummel mit 60 mm Aufnahme (für die Bronzebuchse), das wurde also offensichtlich später auf 58 mm geändert, geblieben sind aber die Innendurchmesser mit dem entsprechenden Spiel.
rotlomax
BeitragVerfasst am: 15.09.2018 11:42:45    Titel:
Nachtrag 2:
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 28.08.2019 14:20:47    Titel: Re: Antriebswelle Vorderachse, Lager im Achsstummel (Hub)
Hab gerade ein Lager geliefert bekommen (Original Santana von Santana Motors UK). Ist Iveco 500026572. Es hat tatsächlich ein Sondermass auch wenn 61609.2RS draufsteht. Innen hat es 44,3mm. Jetzt wird mir auch der hohe Preis nachvollziehbar - gut das ich das Original gekauft hab.....
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 28.08.2019 15:07:19    Titel:
Das original Lager bei John Cochrane (Santana Motors UK) zu kaufen war eine weise Entscheidung von dir.
Sie hat dir den ganzen Ärger erspart, den ich hatte um ein passendes Lager mit der eingeprägten Lagernummer und angegebenen Masse bei mehreren Kugellagerherstellern zu finden. Ich habe insgesamt Lager von 3 Herstellern hier gehabt. Alle passten nicht weil die Lieferanten die von mir angegebenen Masse vor der Lieferung nicht an der Ware geprüft hatten.
Letztlich konnte John das richtige liefern. Nachdem über Erkens nichts mehr geht, kaufe inzwischen alle originalteile nur noch bei ihm.
Er kennt z. B. auch die Unterschiede beim Kupplung-Überhol-Kit. Für das ZF-Getriebe braucht es ein anderes Ausrücklager als in den "normalen" Überhol-Kits enthalten ist.
Es gibt auf der Facebook Seite der beiden geschlossenen Benutzergruppen "SANTANA PS10 ANIBAL" und SANTANA PS10" im Verzeichnis DATEIEN" einen Teilekatalog für die Fahrzeuge mit ZF-Getriebe.(002 ZF equipped Patrs catalogue.pdf).
Ich kann die kostenlose Anmeldung in beiden Benutzergruppen wirklich sehr empfehlen. Sehr informativ und hilfreich allerdings fast alles auf englisch. Auch ein bisschen französisch und spanisch ist mit dabei. Beide Gruppen sind international.
Saludos, Caminante
Wolfgang_Waldl
Mit dabei seit Mitte 2021
1. Santana PS10, W212, W210, N&
2. B Arto, Cosa200, Dominator650, Varadero 1000
BeitragVerfasst am: 04.08.2025 14:42:55    Titel: PS-310075
Da habe ich das selbe Problem gehabt. Einer der Vorbesitzer in Spanien hat ein ISB 6809RS mit ID 45mm beidseitig an der VA verbaut.
Nach Recherche und Dank diesen Beitrag habe ich folgendes gefunden: das Lager hat die Bezeichnung PS-310075 und ist auch in Spanien und Frankreich erhältlich.
Abmaße: 44.20 x 58,00 x 7,00 mm
https://www.moerep.com/tienda/productos.jsp?filtro_referencia=PS-310075
Laut Iveco ist Lager 500026572 vom Massiv nicht mehr lieferbar (von Iveco).
LG,
Wolfgang
23024416 Angriffe abgewehrt
