Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 06.10.2018 21:32:55 Titel: |
Rein die Umlagerung ohne Reinigung ca.+/- 300.-€ im Umkreis von 50 km
Heizölpreis bei uns momentan 70 Cent + MwSt.
Also bist du Immer noch wesentlich billiger dran. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2919 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 07.10.2018 12:12:59 Titel: |
wenn ich das öl geschenkt bekommen würde!
ich überlegs mir mal, danke! | |
Verfasst am: 07.10.2018 13:20:03 Titel: |
Wieso, das ist doch relativ einfach: 1400,- normaler Heizölpreis abzgl. 300,- für die Abfüllerei abzgl. Summe x weil Du deutlichen Aufwand hast, ausserdem Risiken (welche Qualität hat das Öl, wie wurde es gelagert, wie alt, etc.). Unter Kumpels würde ich mal auf irgendwas im Bereich 500-600,- tippen, die Du noch zahlst. Wenn er deutlich mehr will, kann er ja schauen, ob er einen anderen Abnehmer findet.
Solche Mengen nicht vorschriftsmässig transportieren würde ich persönlich nicht. Reicht schon ein normaler Auffahrunfall, bei dem der IBC platzt. Den potentiell 6stelligen Umweltschaden hättest Du nicht versichert, der Unternehmer schon. Das steht m.E. in keinem Verhältnis zu 100,- oder 150,- Ersparnis. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 07.10.2018 14:02:43 Titel: |
Wenn er es entsorgen lässt, kostet es 35 Cent pro Liter +MwSt, 55Liter sind bei uns frei von Kosten.
Kommt noch die Reinigung dazu, damit der oder die Tanks demontiert werden können. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 07.10.2018 22:37:34 Titel: |
Quadfahrer
Ich hätte längst einen Tandemachser Anhänger mit Plane, den Transportbehälter und eine billige Pumpe besorgt.
Selbst auf LKWs wird mit den Behältern Säure o. ä. ohne besondere Sicherung gefahren. Vorn gegen die Flachte gegen, seitlich und dahinter Kanthölzer richtig verkeilt, (beim eigenem Anhänger die Kanthölzer verschraubt) zwei Gurte, Gurte keine 10mm Spielzeuge vom Baumarkt, drum. Fertsch.
Wenn du die Tanks samt Rohrsystem auch mitnimmst? Dann geht doch im Preis bestimmt noch was. Beim Ibäää gab es letztlich drei Tanks für 310 Euro. Für 280 waren sie nach 2 Tagen weg. | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
