Transkarpaten 16.9 bis 22.9- Plätze frei für Kurzentschlossene
Transkarpaten OFF-ROAD Tour
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reisen: Angebote, Planung, Mitfahrbörse und Erfahrungsaustausch Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
powdersnow
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 2932 Tagen gestartet!
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 19.08.2018 21:01:50    Titel: Transkarpaten 16.9 bis 22.9- Plätze frei für Kurzentschlosse
Grüß Euch!
Wegen einigen Absagen sind für die Tour im September noch Plätze frei. Wer also Lust auf Geländefahren in den schönen ukrainischen Transkarpaten hat einfach melden.
Im Moment ist ein Patrol und drei Nivas dabei, also eine sehr kleine feine Gruppe. Smile
Hier eine Bildgeschichte einer heurigen Tour als Anregung was euch erwartet: Klick
vorfreudige Grüße Jakob
Offroad in den Karpaten: https://de-de.facebook.com/TransKarpatenOffRoadTours/
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 29.08.2018 16:14:29    Titel:
Hallo Jakob.
im September klappt es nicht, da sind wir Albanien unterwegs, aber so Interessehalber, evtl. für kommende Jahre: Meinst Du die Strecken sind mit einem Sprinter 4x4 (kurz und flach, Untersetzung, Diff.-Sperre hinten) zu schaffen ? Hattet Ihr schonmal ähnliche "Kisten" dabei ?
Gruss
Joerg
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 09:20:01    Titel:
Hallo Jörg!
Zeig doch bitte mal ein Bild von deinem Sprinter.
Grundsätzlich denke ich das es mit Sprinter keine Freude macht. Zu wenig Bodenfreiheit und kaum Verschränkung, das werden einige Abschnitte zur Zitterpartie. Andererseits ist mit guten Reifen und richtiger Spurwahl sehr viel möglich, und sonst hilft die Gruppe weiter... zeig mal Deinen, dann reden wir weiter. Ja
Gruß Jakob
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 18:24:51    Titel:
Hallo Jakob.
´musste erstmal knipsen und messen ...
Hier mal ein paar Bilder:
Hier die Messergebnisse: Niedrigster Freigang ist unter dem vorderen Unterfahrschutz, gut 20 cm. Unter dem Hinterachs-Diff. sind es ca. 22 cm. Unter den Schwellern (mittig) ca. 41 cm. Die Überhänge und der Rampenwinkel sind ja wegen dem kurzen Radstand recht gut :-). Höhe ist ca. 2,50m mit Markise (ca. 2,35 m ohne Markise). Gewicht mit vollen Tanks und Urlaubsgerödel, ohne Fahrer knapp 2,9 to (mit Fahrer ca. 3 to ;-).
Reifen aktuell BFG AT KO2, würde aber gerne auf MTs umrüsten (ist ein wenig blöd wegen der Größe (245/70-16)).
Winde gibt es leider keine.
Soweit die Daten, was denkst Du ?
Gruss
Joerg
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 15:10:31    Titel:
pfalz-sprinter hat folgendes geschrieben:
Hallo Jörg!
Danke für die Fotos, hübsches Gefährt!
20cm unter VA ist Grenzwertig. Da ist Bodenkontakt an manchen Stellen vorprogrammiert.
Wenn Unterfahrschutz stabil ist kann das trotzdem ganz gut gehen. Wir hatten schon paar Mal ähnlich Tiefes dabei, hingen halt oft am Seil, aber das geht ja fast immer schnell. Wichtig ist daß auch mal über Felsen gerutscht werden kann ohne Schäden zu bekommen. Wichtig ist auch das er in beide Richtungen brauchbar ist, also sich nicht zB rückwärts immer tiefer in Gatsch eingräbt oder an Holz verkantet.
Böschungs- und Rampenwinkel sollten passen.
Gewicht ist natürlich eine Ansage. Das kann ein sehr großer Nachteil sein. Hängt aber in erster Linie vom Wetter ab, in einem trockenem Sommer wie heuer nicht schlimm, bei feuchter Vorgeschichte kann man nur mit aggressiven MT- Reifen Gegenwirken, um nicht ständig am Seil zu hängen.
Reifengröße ist gut, quasi gleich wie bei (modifizierten) Nivas: Reifenvergleich
Winde ist kein Muss, mindestens Romi hat stets starke Winde dabei.
Die Höhe kann auch Nachteilig sein, Patrol mit Dachzelt zB ist oft schon zu hoch im Wald. Aber das kann man per Streckenplanung vermeiden, tiefe Spurrinnen, Verschränkung, tiefe Gatschstellen usw. nicht.
Wie kurz bist du Untersetzt? Bei drei Tonnen ist sonst die Kupplung am Dauerleiden.
Wie groß ist der Kippwinkel? Pinzgauer zB ist stets Grenzwertig, mit Gefühl aber (noch) ohne Kippen machbar.
Spreche nächste Woche mit Romi ob wir einen Versuch wagen... wobei die Erfahrungen mit Iveco eher dagegen sprechen:
Gruß Jakob
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 16:46:09    Titel:
Hallo Jakob.
Danke für die Einschätzung :-)
Die Untersetzung ist leider nicht so toll (1:1,42), das habe ich jetzt auch schon gemerkt, da ich an steilen Stellen meistens schneller fahren musste als eigentlich gewollt, da ich ihn auf min. 1800rpm halten musste wegen Turbo-Leistung und die Kupplung eben nicht quälen wollte. `war nicht immer toll, hat aber immer funktioniert .. ;-)
Dauernd am Seil hängen ist ja auch blöd, dann ist man eine Last für die Gruppe :-(
Ich überlage auch schon evtl. noch einen Monty zu kaufen (scheint ein Geheimtip zu sein um möglichst günstig einen brauchbaren Offroader zu bauen), dann halt für die extremeren Touren ...
Du kannst ja mal mit Romi sprechen und ich schaue auch mal.
Danke und Gruss
Joerg
PS: Woran hat es bei dem Iveco am meisten gehapert ?
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 12:09:07    Titel:
Hallo Jörg!
Das kann funktionieren, bedeutet aber oft mal ordentliche Materialbeanspruchung, zB bei felsigen Anstiegen wo dann Räder kurz in der Luft sind. Die Anstiege in den Karpaten sind nicht zu unterschätzen!
Beim Iveco waren die größten Probleme die fehlende Bodenfreiheit unterm vorderen Diff. und die zu großen Überhänge. Durch das große Gewicht hatten wir an Stellen zu kämpfen wo alle Anderen einfach drüber rutschten. Der UFS vom Iveco hat sich bei Baumstümpfen usw. gerne verkantet... Kraft und Größe waren nicht so das Problem, es war aber auch recht trocken...
Gruß Jakob
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 07.09.2018 08:10:27    Titel:
Hallo Jakob.
Ja, das stimmt, das Material tut einem dann leid Nee, oder?
Wie schon geschrieben schaue ich aktuell nach einen anderen Fahrzeug für solche Touren, aktuell sieht es so aus als ob das ein Monty oder ein Patrol werden könnte. Mal sehen ...
Habt Ihr denn für das nächste Jahr schon Touren geplant wo man sich noch anschließen könnte ?
Gruss
Joerg
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 11.09.2018 11:35:53    Titel:
Hallo Jakob.
So, habe einen Patrol "am Start", der bis nächstes jahr soweit sein sollte.
Habt Ihr denn schon was geplant ?
Danke und Gruss
Joerg
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 12.09.2018 22:48:29    Titel:
Hallo Jörg!
Patrol ist natürlich eine Ansage! Damit geht so ziemlich Alles YES
Romi plant für nächstes Jahr auch ein paar einfachere Touren, geeignet für Sprinter und co, doch mit Patrol kannst du auch Anspruchvolleres fahren Smile
Termine folgen... oder einfach mal Wunschtermin bekanntgeben.
schöne Grüße aus den Karpaten, Jakob
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 13.09.2018 22:41:03    Titel:
Hallo Jakob.
Ich kann mich da nach Euch richten. Dann warte ich mal die Termine ab.
Danke und Gruss
Joerg
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 24.09.2018 20:58:17    Titel:
Termine folgen demnächst!
schöne Grüße aus den Transkarpaten, Jakob
Romi2121
1. Lada Niva 1985, Lada Niva M 2010, Nissan Patrol Y60 Station 1991
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 22:35:08    Titel:
Hi Joerg!
Show picture of patrol!))
Off-road tours in Ukraine Karpathians
www.karpatentours.com
powdersnow
1. Niva 2121-1
BeitragVerfasst am: 14.10.2018 00:08:34    Titel:
Frei sind noch 4.8 bis 11.8 und auch 8.9 bis 15.9.
Hoffe da passt was für Dich, oder natürlich wer sonst noch mag!
Gruß Jakob
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 17.10.2018 19:26:37    Titel:
Hallo Jakob, hello Romi.
OK, könnte passen :-) Was ganeu ist denn für diese Zeiträume geplant ?
@Romi: The Patrol ist just at the beginning of a project ;-) actual photos are in this thread: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=89980&postdays=0&postorder=asc&start=15 ... a lot to do ... ;-)
Some questons regarding the Patrol: What tire and rim size you have on your Patrol ? How much higher is he and which components did you use ? I like this Roof-Rack you have, is it the original one ? Do you know if it possible to buy and if so, where ?
Thanks and have a nice evening
Joerg
23029762 Angriffe abgewehrt
